Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
Radozcil
9 Ноя 2014
Господа, а кто может на пальцах так сказать объяснить распиновку мамки на штатном моторчике, какой провод масса какой плюс от первой и второй скорости и тд, а то их там аж 6 штук для человека сведущего наверно все просто, а я совсем не бум-бум в электрике:wall:
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
У меня несколько иная проблема. Дворники и омыватель работают только в тёплую погоду, или через некоторое время после прогрева авто. Точно пока не выяснил, но в мороз не работают. Причём тяги с щётками шевелятся нормально, т.е. ничего их работе особо не мешает, а моторчик не гудит не щёлкает. Думаю попробовать летом от тойоты поставить.
5 - малая скорость;
6 - быстрая скорость;
1 - постоянный + ;
3 - масса;
4 - переключающий контакт на 3 (в положении стоп) или на 2 (в промежуточном положении дворников).
Нумерация по кругу начиная со стороны с выемкой по часовой стрелке глядя НА клеммы (провода от себя).
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Re: Ответ: Можно-ли увеличить скорость рабоы дворников.
Зачем что то колхозить надо просто купить трапецию с бошевским мотором и не надо ничего изобретать я такой ставил себе на 31105 и сейчас у меня соболь на него сегодня поставил и дворники машут не хуже иномарки
Добавлено через 7 минут 47 секунд
http://www.avtoall.ru/stekloochistitel_gaz_3302_n_o_motor_bosch_avtopribor-172378/
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
Можно этот мотор переставить на трапецию от волги и будет счастье
леша49, она не встает болт в болт на ВОЛГУ! И колхоз, ИМХО, там страшный.
Давайте уточним- сама эта трапеция не встает на волговскую панель. А вот моторчик с этой трапеции встанет на волговский кронштейн?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Radozcil
9 Ноя 2014
5 - малая скорость;
1 - постоянный + ;
3 - масса;
а если проводов 6 то тогда как?
Radozcil
9 Ноя 2014
Прощу совета дельного, сабрал схему с 2 реле после подключения которой появились 3 проблемы: пропала 3-тья скорость, 1-я работает без паузы и самая главная дворники не доводятся, тоесть если вернуть переключатель в нулевое положение они тут же остановятся, без реле всех этих проблем небыло и нет если его убрать:), грешил на сам разъем(думал может провода в фишках перетосованы) но по случаю примерил новый моторчик, те же симптомы.
volodrez
21 Мар 2010
79
12
Radozcil, допустили ошибку при сборке - скорей всего в разъёмах папа ,мама . попробуйте проследить пути прохождения напряжения питания. прерывистый режим соответствует 1-й скорости только питание проходит кроме разгрузочного реле ещё и через реле прерывистой работы.
    74.1 KB · Просмотры: 39
Radozcil
9 Ноя 2014
с родным реле я ничего не делал, если верить той схеме, что я выложил то приблуда вживляется меж фишек моторчика и автомобиля, без лишних танцев с бубнами. собрал точно по схеме. так-как сам в электрике не селен выложил ее суда, в надежде, что найдется знаток смеющий узреть касяк в ней.
volodrez
21 Мар 2010
79
12
да, проглядел я вашу схему,она повторяет мою.когда себе собирал у меня тоже самое было ,потому и тяну Вас ещё раз проверить правильность сборки. у меня не соответствовало цветовая маркировка проводов на самом моторчике. с мультиметром всё прозванивал и в папу перетыкивал.теперь всё хокей.схема рабочая .либо сами разберётесь, либо поедите к челу смыслящему.хотя я уже выше писал что проблема в самом моторе. в принципе ,имхо, разгрузка не нужна(подтверждается многими постами выше) ,ведь сновья дворники работают нормально.
Radozcil
9 Ноя 2014
насчет мотора согласен, два дня назад был куплен и поставлен новый родной моторчик(черный корпус) дворники летают. дело же встало за спортивным интересом, тем более раз уж начал надо добить до рабочего состояния и пущай в багажники лежит авось пригодится:rolleyes:
volodrez
21 Мар 2010
79
12
я сей-час вспомнил , что собирал разгрузку на один разъём штатный , т.е. из разъёма ,в который втыкается мотор-редуктор,я выдернул провода 1-й(красный) и 2-й(серый) которые идут от подрулевого переключателя, протащил их в просверленное отверстие под капот к установленным реле. + питания для реле взял с коричневого, который в штатном разъёме идёт на термопред.
    79.3 KB · Просмотры: 67
    74.1 KB · Просмотры: 46
volodrez
21 Мар 2010
79
12
Короче- резать ли дорожку или только 53 и 53b местами поменять??
я ту тему смотрел ,там тс ,как я понял ,резал чтобы в режиме прерывистом дворники летали на второй скорости,штатно в прерывистым режиме мотор-редуктор подключен на медленной скорости. если поменять только контакты ,то получится в вернем положении прерывистый но ускоренный как на инках, в нижнем первом вторая скорость ,в нижнем втором первая скорость . это нарушает логику ,но не мешает жить:). потому я не стал заморачиваться с переделкой подрулевого ,а просто подключил разгрузку как рекомендовали.
volodrez
21 Мар 2010
79
12
трехрелейная разгрузка подразумевает лезть в переклюк...
? по-моему трёхрелейная для задействия термпреда в моторедукторе(я так видел в сети) потому что в двухрелейном через этот пред питаются обмотки реле через которые идёт малый ток и потому при клине моторедуктора ( другой неисправности) пред не отработает.
Прошерстил эту тему http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17360
Там нет про разрезание контактов внутри переклюка...
Ну ткните уже, где про это? Или так объясните!
сей-час уже не помню , но там чел именно рассказывал про переделку контактов в подрулевом,чтоб создать быстрое передвижение дворников в паузном режиме,сохранив при этом штатный порядок положения переключателя .
Так у него же не так- у него наоборот вверху два положения и внизу одно- прерывистый режим....
у кого "у него"?
