Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
hcbm
1 Июн 2011
647
375
а чем тебе схема AngelChik не угодила?
при этом поменял местами 1-ю и 2-ю скорости в подрулевом переключателе
Я это учёл.
То, что он вешал на 6-й провод я у себя вешал на 5-й.
А то, что на 5-й - я вешал на 6-й.
Я свою схему привёл как ещё один вариант.
Может кому-то пригодиться.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
24,196
Самое плохое - не скачки тахометра, а попытки заглохнуть.
Бла-бла-бла-нежный-иномарочный-мотор
Экранировать надо проводку к ЭБУ и фильтровать его питание.
Радиостанцию не ставил? Знаю примеры, когда при включении передатчика двигатель сам начинал набирать обороты. ;)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Тогда уж лучше резервный в штатном блоке задействовать
Нет. К штатному блоку приходит достаточно тонкий плюс, от которого питается всЁ!!! По-хорошему надо заменить провод от распределителя к блоку на более толстый.
hcbm, а параллельно проводке ЭБУ моторолла провода от дворников не прокладывал?
hcbm
1 Июн 2011
647
375
Моторола висит под капотом как раз рядом с разъёмом на моторчик дворников:):)
Между ним и кронштейном вакуумника.
Так, что мимо неё, хоть тресни, никак не пройдёшь.
Но я уже доволен тем, что собрал сам - поездил, насухо потестил, под дождиком тоже потестил. Работает без нареканий.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
парни всем привет. кто подскажет как можно обойти термо реле или предохранитель на моторчике дворников. машина 97 года.
я только так помогупаеане.jpg а здесь смотри сам какая у тебя схема получается надо на выключателе обрезать 2 провода на старой схеме надо провод номер один выкинуть совсем а на номер2 кинуть плюс через предохранитель пятнашку прямо на выключатель с замка и так ты его обойдёш но если рабочий то зачем хотя я на 105 обошел и всё работает полутче ,но я обходил в дороге выхода не было а теперь переделывать не хочу
hcbm
1 Июн 2011
647
375
Не нужно его обходить:bayan:
Без него при перегрузке моторчика(примёрзшие дворники, толстый слой снега итд) проводка поплавиться.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
поставил себе предохранитель пятнашку и пробывал держать если чуть дольше держиш то его просто выбивает можно поставить и десятку и пятёрку то есть подобрать чтобы выбивало и всё будет нормально работать
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
не знаю не знаю но у меня работает
Добавлено через 6 минут 38 секунд
и вобще человек спросил я ответил и сразу написал что можно сделать чтоб не сгорел мотор
олег 163
7 Май 2013
22
Байкал.ру, на самом моторчике там стоит что то вроде термо реле или термо предохранителя там 2 контакта и они походу прогарели. на прндыдущей волге так уже было едешь в дождь дворники замерли по панели ударишь заработают
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
само реле дворников оно работает. которое у левой ноги
hcbm
1 Июн 2011
647
375
И судя по всему именно это и есть причина моих бед.
Сегодня словил помеху на собственной разгрузке.
Но теперь уже стал прыгать спидометр. На заглушенном двигателе.
Поэтому взял и заэкранировал разгрузку обычной фольгой. Посмотрю, что получиться.
В качестве эксперимента взял разгрузку, сделанную по схеме alexxx, которая бомбила помехами. Её тоже заэкранил, поставил, завёл - включил вторую скорость дворников.
Помехи стали лезть значительно реже. Не на каждый взмах, а на каждый пятый примерно.
Значит фольга имеет смысл.
Добавлено через 34 секунды
Кстати, на Крысах Е3 с Микасом где оный расположен?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Сделал разгрузку по методу и схеме AngelChik.
После первых двух взмахов щеток - начал постоянно срабатывать термопредохранитель (биметаллический).
Вернул все обратно - работает как и работало - термобиметалл не срабатывает.
У кого такое было - че за фигня?
2,259
Kostet, Напряжение на двигатель стало идти больше, естественно ток потребляемый двигателем увеличился, вот и срабатывает термореле, поменяй термореле.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
напряжение на двигателе одинаковое, к тому же термопредохранитель срабатывает не от повышенного напряжения, а от превышения тока.
Ток - да, больше из-за увеличения сечения проводов, и исключения сопротивления контактов (замок зажигания и под рулевой переключатель) - тогда не понятно - если я заменю термопредохранитель - на такой же (для защиты моторчика стеклоочистителя), то он так же будет срабатывать при подключении по новой схеме - надо менять на больший номинал срабатывания - а вот на какой и где его купить?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
там ток вырастет на столько, что и штатного предохранителя хватит.зачем его менять?
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Одинаковое с чем? :)
I=U/R
=> I↑ U↑
Зависимость прямо пропорциональная. Так что от повышенного тоже.
В конечном итоге, да. Но! Мотор должен длительно выдерживать 14,2 В при подаче напрямую от заряженного аккума, чего в нашем случае не бывает почти никогда.
Подозреваю, что ему как раз крутиться-то что-то и мешает! Отсюда конский бросок пускового тока и, как следствие, сгорание предохранителя. Типа как если примерзшие дворники попытаться врубить.
Я тему не читал, но у меня есть мысль повесить реле на провод 15/2. Тогда все, что на нем висит, должно закрутиться и замахать ощутимо быстрее.
