Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это всё хорошо, но вот это высказывание:
едете вы по трассе 120км\час, машете дворниками и бах (по какой то причине) у вас ток превышает номинал плавкого предохранителя, он соответственно рвет всю цепь - а у вас 120 на спидометре, и как раз в этот момент пролетает фура - дальше все понятно. А биметалл через пару секунд восстановит цепь - стекло чистое - все довольны.
меня убивает.
Kostet, ты это серьёзно?
при 120 км\ч за две секунды машина сколько проедет? 65 метров.
да и сомневаюсь я что термичка включится обратно через пару секунд. но тут и 65ти метров будет вполне достаточно что бы .... ну сам понимаешь.
так что в данном случае что биметалл, что предохранитель - разницы практически никакой.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
меня убивает.
Биметалл замыкает цепь через ~2сек - сам засекал, и это в любом случае лучше, чем перегорит плавкий предохранитель - и так придется ехать до полной остановки авто, а это совсем не 2 секунды.
Ремень безопасности то же не на 100% гарантирует травмобезопасность, но тем не менее он имеется на любом современном авто.
Опять же по поводу биметалла - это мое мнение и навязывать его никому не хочу и не буду - нравиться вам ставить плавкие предохранители вместо термо - ставьте сколь хотите.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да не, это всё понятно.
в своё время у меня стоял пред на 15 А. двухрелейная схема исключала биметалл.
лично мне с предохранителем было как то спокойнее.
а вот биметалл не включался долго после срабатывания. это ещё до того как я начал шаманить разгрузку.
з.ы. тоже никого ни на что не агитирую. все люди взрослые, более менее технически грамотные, сами разберуться что лучше\хуже.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Так так так, т.е. при установке разгрузочных реле биметалл надо закорачивать чтоли, он работать не будет???
нет. силовые цепи его просто обходят. и он не участвует ни в чём. делать с ним ничего не надо что бы схема работала.
з.ы. имеется в виду классическая схема с двумя реле.
ryazanec_2007
18 Апр 2009
49
16
Доброго времени суток, господа форумчане.
Просмотрел всю тему, но так и не нашел ответ на вопрос: схема с одним разгрузочным реле подходит на 3110 с двигателем 402? Или к меня другая электрическая схема?
Спасибо
2,264
Снимал панель и заодно сфотографировал как замазал штеккер под панелью литолом. 4 года и никаких проблем с неконтактом из-за воды. Зелёным показано место соединения штеккера, внутренность забита смазкой, жёлтым указаны места входа проводов куда тоже была забита смазка.
    37.1 KB · Просмотры: 94
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
alexxx, можно ещё раз для самых одаренных? С какой целью Вы ставите перемычку между 87а и 85 с точки зрения электрики и каким образом это влияет на скорость остановки дворников(динамическое торможение)?
Когда сигнал на 85 пропадает, релюха переключается с 87 на 87а. А 87а у нас уже подключен к 85. По сути мы коммутируем ничего с ничем. Т.е. я не могу понять, как факт коммутации 85 контакта(на котором к моменту выключения дворников нет сигнала) может повлиять на динамическое торможение?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
блин, щас я уже так не могу сказать...
ещё раз повторюсь - идея с перемычкой не моя. посоветовал наш клубовец :
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1107366#post1107366
пост 194. там он всё пояснил.
я сделал как он посоветовал и вуаля! всё прекрасно тормозится и останавливается.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
аааааааааааааааа..... Поняяяяяяяял!!!! Но объяснить наверное тоже не смогу. Но хитро придумано!
Смысл в том, что система отрабатывает двухступенчато:
1.Сначала срабатывает наша двухрелейная приблуда.
2.А когда дворники выключаются, то этой перемычкой автор возвращает в исходное положение штатную схему. Как раз в тот момент, когда штатная система включает торможение.
Я то искал в нашей схеме "где же тут торможение", а оказалось что торможение уже в штатной системе предусмотрено и автор перемычки просто в нужный момент подтыкает эту штатную систему.
Простое и гениальное решение.
alexxx, спасибо за ответ. Самостоятельно я бы не допетрил.
Example626 и Вам "спасибка"!
Буду колхозить на свою. Хочу чтобы как на инке быстро двигались щетки стеклоочистителя.
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
взял схему отсюда http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=54.
Собрал, работает, стеклоочистители работают шустрее.
Но есть проблема, нет прерывистого режима, то есть машут без остановки в нижнем режиме переключателя. Колонка 31105. В чем может быть проблема? Может я не так схему прочитал? В этой схеме написано что читать разъемом вверх с учетом ключевых меток. А где верх у разъема? где торчат провода или где непосредственно штекер?
Илюх
25 Авг 2009
854
631
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
почитал просторы инета, у всех вроде работает схема http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=63. Пишут что надо читать колодки со стороны проводов. А я читал со стороны разъема. Правильно ли читать что колодки со стороны проводов?
Помогите в решении проблемы.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а это как раз из за того что моторчик проскакивает парковочное место. поставь перемычку о которой сказано выше и всё будет работать штатно.
ведь та схема что в моих постах по сути одно и тоже с той что по твоей ссылке. только с перемычкой.
эта перемычка как раз и нужна для того что бы было динамическое торможение двигателя и дворники останавливались как надо.
удачи.
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
вопрос не в проскакивании парковочного места, а в том что они не останавливаются в прерывистом режиме. Схема же вроде рабочая, все ставят. Вопрос в том, правильно ли я читал схему.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ещё раз.
они не останавливаются из за того, что по инерции проскакивают точку остановки и цикл повторяется.
у меня так же было, особенно на мокром стекле.
на сухом успевало остановиться.
ещё раз говорю:
для устранения твоей баги надо поставить перемычку как на схеме. и пятиконтактное реле.
