Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
2,264
Дроссели могут ставить для уменьшения пускового тока, фильтр обязательно должен состоять из конденсаторов и дросселей, как минимум 1 конденсатор и 1 дроссель.
2,264
Ну и где всё это добро?
Так вот он его и ненашёл. А вообще в советских машинах фильтров не ставили, не было необходимости.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
минус 25 и дождь
Может мокрый снег, а дождь:stop::wall:
Kostet
5 Апр 2010
806
304
То есть обозначения на схемах не по ГОСТам, а от балды?
Именно так, как показано на рисунке и обозначается дроссель по ГОСТу, обрати внимание на вертикальную черту над обозначением обмотки - она как раз и обозначает что это не просто обмотка, а дроссель.
Добавлено через 7 минут 37 секунд
Вот откуда ты это взял.
Скажу вот что: когда на старом отцовском авто ВАЗ-2108 я ставил кассетную магнитолу (лет 15 назад) - так вот на заведенном ДВС она издавала помимо музыки еще всякий треск и писк, на заглушенном ДВС звук был чистым. Чтобы исключить это отвратительное явление я поставил небольшой дроссель цилиндрической формы (от какого то катушечного магнитофона) в разрыв питающего провода магнитолы и никакого конденсатора не было - так отец до прошлого года и ездил с этим девайсом не зная что такое треск в магнитоле, пока машина не развалилась на ходу. После чего была отдана в утиль вместе с этим дросселем (если бы я вспомнил про него - то наверное снял бы).
2,264
Да, дроссели в советское время делали "небольшими", я то уж по 35 летнему опыту ремонта бытовой телерадиоаппаратуры знаю какими они были "небольшими".
Подключать надо было прямо от аккумулятора, он роль сглаживающего конденсатора играет. Если треск и писк был в режиме приёма радиосигналов, надо было правильно установить приёмную антенну и наладить систему зажигания, от неё треск и вой бывает даже в режиме магнитофона. И ещё не забываем, что транзисторы используемые и в НЧ тракте тоже были высокочастотными (КТ315 граничная частота работы 250МГц).
http://www.meanders.ru/sglazg_filters.shtml
http://tehprivod.ru/katalog/preobrazovateli-chastoty/aksessuary-dlya-pch/motornye-drosseli.html
Это так общий ликбез (найдено в инете за 20 секунд)
2,264
Конденсаторы по питанию уж точно есть в самой магнитоле.
Да и чаще всего фильтра по питанию тоже ставились ёмкостью не более 1000 мкФ (чего было недостаточно), но дроссель был миниатюрным и не очень хорошо подавлял помехи по питанию (особенно если помехи шли через систему зажигания).
Илюх
25 Авг 2009
855
634
ну вот наконец-то и я решил эту проблему - еле ползающие стеклоочистители! :):yahoo::yes4:
причем, я, как и большинство, прошел всё: смазку, замену старых деталей и смазку новых... все равно в небольшой дождь пассажиру приходилось открывать окно, протягивать руку и помогать щетке сдвинуться с места - НАДОЕЛО!! :stop:
использовал схему alexxxа за что ему огромное спасибо! отдельное спасибо ему за консультацию! вот видео, как было на аккумуляторе:
http://youtu.be/43uODuR25QA
с заведенным двигателем:
http://youtu.be/hAbJKu1w6M4
а вот так после внедренной схемы, на аккумуляторе
http://youtu.be/7JzDr3MK4p8
а вот так с работающим двигателем
http://youtu.be/_kvAds6Xi84
:yahoo::good:
hcbm
1 Июн 2011
647
375
Подумал я, плюнул да и поменял трапецию с моторчиком. Моторчик дали 2108-блаблабла.
На новой перед сборкой разобрал оси и смазал их силиконовой мазнёй. В шарниры накапал моторного, как в книжке написано.
Старые кинул в гараж как запасные. Может когда-нибудь руки дойдёт поковыряться.
Завёл, запустил дворники в прерывистом посуху - ну, ползают бодрее и даже не останавливаются через десяток-другой проходов. 10 минут ползали, не замерли. Раньше они "дохли" в таком режиме.
Поставил разгрузку, но минус примотал не как ранее прямо на клемму аккумулятора, а на шпильку на кузове. Плюс - всё так же клемму.
Помех стало меньше - тахометр значительно реже "прыгает", но всё равно ж прыгает.
Кинул минус снова на клемму - помех больше.
Оставлю эту схемку в покое и пока поиграюсь с другими вариантами разгрузки.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
схема вообще то не моя, я её только слегка доработал.
и перемычку для динамичного торможения не я придумал, а наш клубовец.
но главное что работает!
удачи!:drinks:
2,264
Илюх, Посмотрел я твоё последнее видео и своё видео http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1671122&postcount=440 никакой разницы в работе щёток. Разница только в том, что тебе пришлось делать разгрузку, а на моей всё штатное также работает.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Ну значит тебе повезло больше чем другим и ты один такой, у кого все работает отлично по штатной схеме - а вот всем нам не повезло - что ж, такое тоже бывает, поэтому и переделываем штатную схему.
2,264
Kostet, Я просто сменил механизм на новый (кстати китайский), двигатель вообще не трогал, из 2-х подрулевых собрал один, но при этом контакты смазал Шрусом, контакты аккумулятора полностью смазаны литолом (за 6 лет ниразу не было окисления), да и в бортсети напряжение 14,2-14,3 вольта при работающем двиагтеле.
Илюх
25 Авг 2009
855
634
elvis03, ну вы же видели первые два видео? и это, напомню, с полностью новым механизмом, где все помазано! и переключатель, кстати, не старый - родной сдох недавно. так что разгрузка есть решение данной проблемы!
2,264
Илюх, Видимо качество исполнения изделий (то еть автомобилей) здорово пострадало после развала СССР, если на моей (и не только на моей) 24-х летней машине всё работает как положено, а на новых еле-еле. Сочувствую.
P.S. А мне ещё предлагают обновить машину, то есть взять 3110.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
вот там то и потребуется разгрузка поверьте
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Пока не решил, хочу свою довести до ума (кузов, задний мост и полная замена сцепления).
да это не просто довести это капитал,,... молодец не каждый решится но я думаю у тя руки как раз оттуда откуда надо, респект с востановлением ....
