Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Зачем как ошалелые? на прерывистый режим ставишь, и они периодически быстренько очищают тебе стекло. У тебя же реле с регулировкой модное:)
Мне нужно оставить всё как есть, просто разгрузить подрулевые переключатели и запитать дворники напрямую от аккума.
Не нужно тебе это. Делай как я :)
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
И вообще, хватит уже ставить в зависимость скорость щеток от интенсивности дождя! Скорость нужна только одна- быстрая. И при этом возможность регулировать паузу. И все.
8,650
1,764
Реле с регулировкой да, но оно после взмаха щёлкает, зараза. Я хочу всё как есть, ускоренный режим оставить ускоренным для сильных ливней на скорости самое то, медленный для обычного среднего дождя и снега, прерывистый с подстройкой для медленного дождя.
Если на понравится, то всегда переделать можно.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну тогда смотри- если как есть- то можешь собрать эту же трехрелейную схему, но без тормоза-перемычки.
Хотя не факт, что у тебя прокатит так, как ты хочешь. Ибо при полноценном питании моторедукторов, они имеют тенденцию проскакивать парковочное положение вообще, и тогда выключить не получается. дворники будут работать, пока руками не остановишь. (это все описано в теме. Походу ты не внимательно читал)
Поэтому собирай, пробуй- и потом ставь тормоз и меняй фишки обмоток местами:):):)
Добавлено через 53 секунды
ЗЫ надо, кстати, попробовать с этим стартвольтом- скинуть перемычку тормоза и проверить, будут ли проскакивать... На днях попробую;)
8,650
1,764
Можно медленный и ускоренный в одном реле объединить.
А при нулевом положении переключателя они разве не остановятся?
8,650
1,764
Для того и нужен динамический тормоз в виде маленькой перемычки
Ну в стоке-то они как-то останавливаются. Почему если чуть поднять переключатель и опустить, щётки сами сделают взмах и остановятся?
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Да потому, что напряжение низкое на редукторе. Оно теряется, проходя по тонким проводам в салон, через переклюк, и обратно под капот. Походу под это напряжение и рассчитано, как будет останавливать щетки редуктор. И тепловуха тоже поэ это низкое напряжение рассчитана
Читай тему внимательно, все эти нюансы описаны и разжеваны :drinks:
8,650
1,764
Я в смысле механизма, ведь переключатель в нулевом положении нормально разомкнут, если чуть приподнять его и опустить, то есть подать питание на редуктор, то дворники должны чуть пройти остановится, но почему они делают полный взмах?
8,650
1,764
Они и должны делать полный взмах- это реле так управляет
Тогда почему без тормоза они не остановятся, если я переключатель поставлю на ноль, реле просто доведёт дворники и всё, ведь в редукторе нет никаких датчиков о положении щёток или есть?
Есть. Та, которую собрал я.
У тебя реле паузы регулироемое?
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
По инерции проскочат.
А датчик как бы есть- контактная группа, называется. :)
Реле штатное, но регулировка есть на переключателе от Бизнеса. При слабом дожде ставлю на среднее или долгое положение. Все устраивает
8,650
1,764
CvetkoFF, А на штатной системе, обмотки медленной и быстрой скорости на ускоренном режиме работают вместе или отдельно только обмотка быстрой?
Тогда понятно:)
8,650
1,764
У меня бесступенчато, сам задаёшь, но через каждый взмах щёлк слышен, как-будто реле какое, раздражает немного. Я вообще в городе с основном вручную управляю, как-то привычка уже, махнул когда надо.
Отдельно работают
То есть механизм тормоза в том, что медленную обмотку включают как бы в противофазу быстрой?
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну тогда тем более нужно все на одной скорости сделать- на быстрой.
А релюху в сплен замотать, что бы не слышны были щелчки;)
Нет, работает например быстрая, и она же сама на себя закорачивается когда выключаешь и когда щетки входят в парковочное положение.
8,650
1,764
Минус в том, что там память только на последнюю настройку. То есть опустил вниз, выдержал необходимый тебе интервал, поднял, потом опустил и реле само работает в нужном режиме
Добавлено через 8 минут 36 секунд
Отдельно работают
Странно, а почему бы на быстром режиме не включать две обмотки сразу, а на медленном одну.
8,650
1,764
