Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
sjurevich
14 Май 2013
183
Мотор стеклоочестителей взамен родному газ 3110
Всем вечера доброго...интересует срочно вопрос...вообщем разбирал мотор стеклоочестителя, и собрал обратно, ничего не трогая а только почистив от грязи...также разобрал дурацкий переключатель 3-позиционный...очистил также и собрал...Поставил все на место и возникла фигня, включаю первый режим дворников, а они вниз опустились и все...снял эти дурацкие дворники, посмотрел как моторчик работает...аключаю, а он медленно начинает крутиться в одну сторону и не останавливается....минута две, хрень какая то, вторую скорость включил, пошустрее стал и тоже без остановки в одну сторону....в чем прикол? и по поводу 3-го режима прерывного, не работает и все, где смотреть? может быть это дело в реле(которое под ногами слева), как его проверить??Спасибо всем...ответьте только подробно...Надоела эта машина уже, капец как надоела....и да от газельки подойдет мотор? если его купить?
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Re: Мотор стеклоочестителей взамен родному газ 3110
в одну сторону и должен крутиться, а вниз идут потому что неправильно тягу к мотору прикрутил.
Vel
30 Янв 2009
890
284
224
burdinboris
13 Дек 2011
63
32
В редукторе на шестерне есть кулачок небольшой, он размыкает контакт и определяет положение кривошипа. Видно, когда собрал отогнул контакт. Разбирай и собери правильно.
sjurevich
14 Май 2013
183
да вот думаю стоит ли возиться или купить другой? а можно поподробнее
24rus
6 Янв 2011
299
442
24rus
6 Янв 2011
299
442
IMG_20141002_115921.jpgВот себе вчера внедрил:yes2: От Марк 110:hi: Кулачек на моторе тоже от него, только укороченый на 9мм. волговский тоже встаёт без переделок только ход дворников не дотягивает до левой стороны стекла
24rus
6 Янв 2011
299
442
Мотор стеклоочистителя от иномарки на волгу
Здравствуйте! Решил поделиться опытом внедрения иномарочного мотора стеклоочистителя в свою 31029:rolleyes:.Идея не нова и у некоторых Волговодов наверное уже стоит такой моторчик, но информации на форуме мало.Процесс внедрения прост ! Главное подогнать кронштейн под иномоторчик и разобраться с проводкой. Моторчик я взял от марк2, вместе с фишкой , марка видна на фото. Кулачёк на моторчике тоже от марка2 его шарик идеально становиться в трапецию дворников , только надо кулачёк укоротить на 8-9мм (жена болгарина вам помощь). Провода от иномоторчика поженил с родными, оставив штекер на месте . Теплуху выкинул закоротив провода.В итоге стеклоочиститель на первой скорости работает чётче и быстрее чем раньше, а на второй метелит как напуганый без всяких расгрузочных реле:yes2: Потгонка кулачка даёт большую зону очистки стекла, теперь щётки лежат в самом низу,а при работе достают до левой стороны стекла.
    72.7 KB · Просмотры: 173
    108.8 KB · Просмотры: 164
    92.4 KB · Просмотры: 148
    101.2 KB · Просмотры: 145
    78 KB · Просмотры: 142
    71.6 KB · Просмотры: 137
    69.4 KB · Просмотры: 139
    61.2 KB · Просмотры: 133
    68.9 KB · Просмотры: 137
    91.2 KB · Просмотры: 139
    112.6 KB · Просмотры: 134
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
24rus
6 Янв 2011
299
442
Re: Мотор стеклоочистителя от иномарки на волгу
Подробнее можно? Каково должно быть расстояние межцентровое, на сколько зиг-заг?
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Молодец, только реле все же лучше поставить, не для увеличения мощности, а чтобы снять лишнюю нагрузку с замка. Тем более, если у нового моторчика больше скорость, больше и ток.
24rus
6 Янв 2011
299
442
Монго, У меня стоит реле расгрузки замка ;)
Добавлено через 7 минут 52 секунды
полковник2, Делалось всё методом проб и ошибок;) без измерительных приборов снимал-ставил раз тридцать а когда получилось прикрутил всё наместо . Зиг-заг родной и тойотовский одинаковый ,приотрезании зиг-заг не пострадал:)
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
а подрулевик разгружен? если нет - то готовься, ближе к зиме, когда пойдет слякоть, он тебя удивит :)
2,264
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Что такое зиг-заг?
