Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
ИМХО избыточно.
увеличение сечения кроме удорожания больше ничё не вызывает.я привык к двойной,а тем более к тройной надёжности,везде должен быть запас.
Разве 1.5 мм2 не хватит???
в принципе хватит но у меня есть возможность переделать на 2,5 мм2.халявный провод имеется.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
mike64rus
26 Дек 2013
185
Господа, а с какого года/ВИНа пошла модернизированная конструкция трапеции, с нормальными дворниками? И как внешне отличить старую (медленную) от нормальной?
hcbm
1 Июн 2011
647
375
Gott
11 Окт 2013
544
Ни с какого.
Все они одинаковые.
Разница все же есть. Недавно досталась мне трапеция от 24-10, так вот она не на шариках собрана, а на шкворнях :rofl: Втулки там, в общем, зашплинтованные.
Конструкция более износостойкая, при своевременной смазке, и ремонтопригодная.
2,264
Недавно досталась мне трапеция от 24-10, так вот она не на шариках собрана, а на шкворнях Втулки там, в общем, зашплинтованные.
Раньше делали качественнее.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
hcbm, Ни фига подобного:haha: Сам в руках держал трапецию от 24( или 24-10) продавец сам толком не знал. Я уже писал в этой теме. в ней сухари латунные или бронза. мотор в размере чуток больше, а а рычаги железные, хрен согнеш.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
В общем у меня была проблема - перестала работать первая скорость очистителя, а вторая работала только при ручном придержании подрулевого переключателя. Снял подрулевой переключатель там внутри была смазка на контактных площадках. Я её убрал. Все контакты проскоблил, плюс постарался их выровнять. Основное - контакты на подвижной детальке прижимаются к контактной площадке пружинками. Вот эти пружинки я и растянул, то есть контакты будут прижиматься к контактной площадке значительно сильнее. При этом противоположный конец подвижной детальки как раз отвечает за щелчки, фиксацию в необходимых положениях. То есть исправный подрулевой переключатель должен переключаться со значительным усилием и громко щёлкать. Чем громче щёлкает - тем лучше контакт. :haha:
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
А почему при разгрузочной схеме с двумя реле щелкает только одна релюшка при работе, во всех режимах стеклоочистителей?
то щёлкает релюшка первой скорости так как без реле в режиме динамического торможения эта цепь проходит через переключатель,а так как переключатель "разгружен" то получается некая хитрая электроцепь в этом режиме что релюшка начинает щёлкать...не помню на этом форуме или на украинском газ-клубе я предлагал схему с тремя реле...но никто так и не понял зачем третее реле. а третее реле как раз и устраняет это щёлканье...
mike64rus
26 Дек 2013
185
А второе реле почему молчит?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
в двухрелейной схеме одна релюха идёт на первую скорость, вторая - на вторую (быструю).
при включении срабатывает либо одна либо вторая, включается и всё, один щелчёк. по другому быть не может.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
может! но я рвать рубашку на себе не собираюсь что-то доказывая...я третее реле поставил как-раз для того чтобы при работе на 2-ой скорости, реле 1-ой скорости не щёлкало.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
нет, конечно может. тут и доказывать ничего не надо и рубаху рвать тоже никчему.
только если в классической двухрелейной схеме ( которую я использовал) при любом включении дворников щёлкает только одно реле, значит что то собрано и работает не так как задумывалось. некорректно.
Gott
11 Окт 2013
544
В общем перебрал я полностью трапецию от 24-10, смазал все любимой смазкой №158, потом сделал то же самое с редуктором мотора и запихал вместо родного механизма вместе с поводками.
Плюсы:
- Скорость работы - огого! Мотор от 24-10 работает гораздо веселей. :yes2:
- Способ коммутирования в моторе 24-10 более надежный - кулачок и контактные пятачки на пластинке, а в родном скользящий контакт и дорожка.
- Нет люфтов совсем.
Минусы:
- Поводки длиннее родных, изменилась геометрия зоны очистки, но вроде и родные можно обратно поставить, кмк шлицы там те же.
- Нет люфтов :haha: Да, тоже своеобразный минус. Раньше щетки за счет люфта и массы иногда улетали влево до упора и иногда падали на нижний край стекла, т.е. временами лежали ровно и очищали много. С 24-й трапецией придется все-таки кривошип выпрямлять.
mike64rus
26 Дек 2013
185
Подошло один в один, ничего не переделывал?
Gott
11 Окт 2013
544
Все размеры полностью совпадают. Корпус самого мотора 24-10 на сантиметр длинней, но погоды это не делает вообще. Все остальные отверстия полностью совпадают. Шлицы на редукторе и осях поводков не отличаются на первый взгляд.
