Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
mike64rus
26 Дек 2013
180
Соотвественно, единственно верный и безопасный выход из ситуации: замена проводки? Насколько это геморройно, мб, проложить питание мотора не по заводским путям, а где удобнее будет, в гофре?
Gott
11 Окт 2013
544
Да, ссылка на схему в первом же сообщении.
Кстати, вопрос!
На этой схеме разъемы со стороны контактов или со стороны проводки нарисованы?
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
Господа а у меня такая проблема-дворники работают на 1и2 скорости а прерывисто нет.Релюшка клацает а дворники стоят на месте.Если релюшка клацает значит она рабочая?и где искать причину?Помогите пожалуй:(ста советом!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
2,262
    58.6 KB · Просмотры: 23
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Re: Ответ: Можно-ли увеличить скорость рабоы дворников.
Если вялость дворников не связана с механикой то можно сделать и так:
Основная причина "вялости" и "зависания" дворников в недостаточной мощности двигателя привода дворников. Но часто это связано не с неисправным электродвигателем, а просадкой напряжения на длинных и тонких проводах...
attachment.php
Спс автору ! :yes2:
Сделал по выше указанной схеме, работает все отлично, правда провода утолщенные поставил 4 квадрата :) (меньше не было) Приятным дополнением стало то что "водомет" стреляет мощно, как на иномарке. Бегают щетки ровно, без рывков, по сухому стеклу не напрягаясь.
З.Ы. Моторчик у меня со светлым корпусом, самый слабый вроде :)
З.З.Ы. Кстати вылез косяк, если поводки отодвинуть от стекла и включить, то дворники проскакивают ноль (не останавливаются) но это мы исправим :)
2,262
Вопрос что будет если биметаллический прерыватель обойти ?
При принудительной остановке дворников в лучшем случае сгорит предохранитель, в худшем - проводка, а если она выдержит - двигатель стеклоочитителя.
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
Если клацает, то работает обмотка реле. Проблема может быть либо в контактах самого реле, либо в переключателе.
Ну ясно,надо лезть под панель приборов,блин туда неудобно подлазить.А ещё вопрос-там полно релюшек,какая релюшка стеклоочистителей?Как-то лазил туда к релюшкам да так и не нашёл её.Спасибо.:(
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
вообщем хочу сказать следующее...всё таки наверно надо менять сечение проводов.я недавно разбирал для профилактики мотор дворников,после сборки проверил его с помощью аккумулятора от шуруповёрта ёмкость которого всего лишь 1,2 ампер-часа и то он уже немного подгуявший...так вот даже с таким дохлым источником питания крутился он довольно бодро...увидел проводку на мотор...я мягко говоря был шокирован:smoke: километры тонкого провода...релюхи это лишние электросоединения так что наверно надо увеличить сечение проводов....склоняюсь к замене проводов стеклоочистителя на 2,5 квадрата...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
lobozerov, случаем не знаешь распиновку моторчика е34 по цветам проводов и по бмв колодке, там вроди 4 пина, хочу при покупке проверить работоспасобность на аккуме, только надо узнать какой провода замыкать на + /- ???
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Придётся снимать торпеду
у меня сейчас разобран салон полностью...так что для меня это не проблема.
кстати для тех кто делает разгрузку через реле....плюсовый провод мы увеличили...а про массу все забывают...масса остаётся такого же убогого сечения....так что разгрузку по массе тоже нужно делать,там реле никаких не надо.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
достаточно перед самим моторчиком поставить релейную развязку-плюс на реле непосредствено с гены или аккума,тогда и не будет проблем с километрами тонкого провода,тыщами соединений и аццкими потерями в подрулевом.....
