Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Работа дворников ГАЗ-2410 (двигатель родной ни разу не вскрывался, механизм заменён 4 года назад, подрулевой собран из 2-х б/у). Никаких переделок в электросхеме (типа разгузочных реле). Единственное что сделано 4 года назад - смазаны Литолом все трущиеся поверхности, соединительная колодка напичкана внутри и промазана снаружи Литолом, так что вода никак не сможет попасть на соеденительные контакты внутри колодки. Скорость авто в момент съёмки 80-100 км в час, дождь переменный - то ливень, то моросящий. Сначала дворники работали на быстрой скорости, потом медленной и снова на быстрой.
Видео тут http://www.youtube.com/watch?v=9n398asf2IA
Не так уж и быстро работают. У меня на 105-й так же работают. Летом терпимо - зимой засада - надо попробовать по схеме AngelChik переделать - если что не понравиться все можно вернуть назад.
2,264
А у нас вчера и была зимняя погода, за бортом +11 гр.
На скорости 100-110 постоянно обгонял большие грузовики, шёл ливень и из под колёс машин вода добавлялась, движения щёток в одну сторону было достаточно, чтобы смыть всю грязь со стекла. Особых проблем не было, исключая обгон фур, когда стекло постоянно забрасывало грязной водой, но скорости щёток хватало для того, чтобы можно было видеть что творится впереди.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Щёлкаю из положения "выкл" сразу на вторую скорость и обратно, и снова на вторую итд.
Иногда тахометр не прыгает.
У кого есть мысли?
Может есть смысл внедрить перед разгрузочными реле предохранитель на 10-15А?
Или примотать плюс напрямую на аккумулятор(тут уже с отдельным предохранителем естественно)?
P.S. Двиг Крайслер, ЭБУ - Моторола.
Очень похоже, что где то во время коммутации (при пуске) проскакивает помеха в приборку - такого быть не должно.
Верни все обратно и посмотри - может и по старой схеме так же будет - ищи соплю.
Если по старой схеме все гуд - тогда надо ставить дроссель в силовую цепь дворников для защиты цепи от помех. Но такого быть не должно - по сути - ты просто заменил коммутирование силовой цепи подрулевого переключателя коммутированием обычными реле.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Ты меня не слышишь - я ж говорю - летом терпимо (так же как у тебя) - а зимой пипец - чуть в аварию не попал - еле ползают.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Не фига себе "зимняя"... В +11 градусов у нас и на штатной схеме всё работает более-менее нормально. А вот в минус 20 весь ваш литол замёрзнет так, что постоянно будет срабатывать термопредохранитель.
Всё познаётся в сравнении.
2,264
AngelChik, На днях сниму всё разберу и смажу Шрусом. У нас в самую холодную зиму ниже -5 гр не бывает, только в прошлом году и в 1972 году было -12 гр и то только 1 день, но и при такой температуре щётки работали не хуже (а то как бы я тогда весь день по городу катался).
hcbm
1 Июн 2011
647
375
Примотал всё напрямую на АКБ плюс поставил предохранитель - то же самое, что и было.
Хуже то, что глохнуть пытается(в режиме прогрева).
Значит эта помеха доходит и в цепь ЭБУ.
Что вообще очень-очень плохо.
При родной схеме всё нормально.
Кроме одного - ползают еле-еле:):)
Погуглил - дроссель это обычная катушка индуктивности.
Посмотрел схему:
1 - это приходит плюс с зажигания
2 - он уходит на подрулевой
5 и 6 - он же возвращется с подрулевого когда ставим его в положение I или II
(мдааа, это ж сколько метров провода он пройдёт впустую...)
Вот эти 5 и 6 при разгрузке и беруться напрямую с АКБ.
И вот на них перед самим моторчиком стоят видимо эти самые индуктивности, они же дроссели.
А рядышком конденсаторы, которые возможно должны отправлять переменные токи на землю.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А есть готовые узлы такие и как они вообще подключаются (просто ни разу дела с ними не имел)?
hcbm
1 Июн 2011
647
375
Вот ещё мысль: а не рассчитана ли вся эта родная помеходавилка на более слабые токи, чем те, что начинают бегать после разгрузки?
И она тупо не справляется. Причём когда как - тахометр то скачет при старте дворников, то нет.
А при старте в прерывистом режиме вообще не припомню скачков и глюков(при установленной разгрузке).
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Когда я этим летом пересобирал моторчик дворников, то никаких дросселей я там не встречал. Конденсаторы есть, а провода с разъёма сразу идут в моторчик на щётки. Нет там этих дросселей, которые обозначены на схеме. Это касается трапеции 3110 и 31105.
melkii
22 Дек 2009
258
111
А может все проще? На схеме условно показаны обмотки. Да и жалоб на помехи при разгрузке до вас ни разу не встречал на форумах. Может проблема или в ошибке при монтаже или просто совпадение с проблемой в другом месте?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Ну, думаю, что именно в -30 дождь будет редким явлением... :) :) :)
Ну да редко но только я уже 2 зимы попадаю под такой когда щётки через 5 минут езды 60 км становятся как сосиски и отбиваеш их очень долго минус 25 и дождь прикольное явление
hcbm
1 Июн 2011
647
375
Нет:
Номер 9 на рисунке.
Собрал верно - дворники работают во всех режимах правильно. Как и должны.
Три провода - напрямую из одной колодки в другую.
Один - на землю.
Два - через реле.
В проводке колхозов нет. Машина стоковая - даже магнитола родная(была) и БК нет.
Кроме сигналки - да и та вроде прилично установлена(разбирал часть салона - заодно глянул под торпедой, соплей и скруток не нашёл).
Поэтому интересен чужой опыт разгрузки дворников конкретно на рестайлах с Крысой на Мотороле. Или просто Крыса на Мотороле.
Именно К. и М. - в силу того, что схема проводки заметно отличается от 402 и 406.
Кстати, на 3110-402 дворники у меня бегали довольно быстро - способ простой: зачистил все контакты на переключателе и удалил колодку на моторчик дворников(просто намертво запаял, ибо колодка сгнила).
Тут же такой лютой хирургией не хочется заниматься.
2,264
melkii, Так это и есть обмотки, нет там никаких дросселей. Если мотать дроссель, то он будет чуть меньше самого двигателя, да и конденсаторы должны быть приличных габаритов.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Сильно подозреваю, что эти кондёры предназначены для гашения дуги на контактах реле и подрулевого переключателя, нежели для гашения помех от работы моторчика.
Никто отдельно от моторчика их не рисует. Это всё равно что нарисовать транзистор, а последовательно с базой, коллектором и эммитером нарисовать по диоду.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
То есть обозначения на схемах не по ГОСТам, а от балды
Откуда мы знаем, что разработчик принципиальной схемы имел ввиду, когда рисовал эти "дроссели". Может быть действительно эти дроссели должны были присутствовать в схеме, но с целью удешевления их убрали. А может это и правда имеется ввиду последовательное возбуждение. Что у нас за двигатели применяются в трапеции? Кто знает? Я лишь знаю, что в нём две обмотки и питание на моторчик подаётся напрямую на 3 щётки.
