Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Пополню ряды недовольных работой штатного узла стеклоочистителей:)
Долго мучился с этой проблемой (машина с ней досталась-да все руки не доходили) первым делом снял всю трапецию и разобрал все хорошенько вымыл, вычистил - к сожалению обнаружил большие люфты (со временем заменил) смазал все шарниры хорошей мобиловской смазкой в тубах, разобрал электро двигатель аккуратно "нулевкой" зачистил контакты проверил состояние угольков, редуктор тоже вымыл от старой смазки которая за долгое время превратилась в полное Г заложил новой смазки, и собрал все. Результатом некоторое время был приятно удивлен. Через некоторое время наткнулся на статью о доработке http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=54 и сразу принялся за дело, собрал поставил красота очень бодро машет, но при первом же сильном ливне был огорчен, тат как дворники проскакивали место парковки (с этой проблемой уже разобрались как бороться ) странно что статью так ни кто и не подправил. На этом результате можно было смело и остановится, все устраивало, но нет случайно наткнулся на эту теме на ГАЗель клубе, там увидел работу дворников с мотором БОШ от старого "бумера" кузов Е34 и загорелся. На разборке купил этот двигатель (К слову на разборке его цена в три раза меньше чем наш новый, по габаритам и весу меньше нашего, плюс очень порадовал защитный чехол для двигателя и редуктора ) и начал ставить, для установки понадобилось пере сверлить отверстия крепления электро двигателя, и установка пяти контактного реле, реле закрепил на задней части трапеции. Собрал поставил и о ЧУДО наконец таки получил желаемый результат. На протяжении нескольких лет все работает отлично.
П.С. Желания еще как либо модифицировать этот узел уже больше не возникало :)
    99.9 KB · Просмотры: 101
    105.2 KB · Просмотры: 98
    119.5 KB · Просмотры: 103
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А можно про это подробнее?
А то сцыкатно первый раз лезть туда.
Вдруг еще промывкой залью не то что-нибудь или еще чем-нибудь наврежу... :smoke:
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
Просто сначала хочется сделать хотя бы "как должно быть" - убрать плохие контакты
есть один плохой контакт, который не уберешь - в подрулевом переключателе... из-за нагрузки он часто подгорает и дворники елозят еще медленнее
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
на инках все эти цепи разгружены... там подгорать не должно... а как только пустить большой ток, да еще и с индуктивностью (от движка дворников) - тут получится лотерея... можно попробовать какой-нить кондер в параллель переключателя поставить чтоб на выключение искрило поменьше, но не знаю - поможет ли...
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Мысль понял. Посмотрю схему электрооборудования чтобы понять как у меня реализовано.
К мотору, как я понимаю, постоянный плюс в обход подрулевых приходит (чтобы с него и взять силовой плюс на реле, а не городить новые провода от предохранителей)?
salvia
20 Июн 2013
у меня вот тоже проблема с дворниками,при самом медленном режиме,дворники живут своей жизнью,то посередине замрут то с края стекла...думаю может от 105 волги поставить кулису на дворники,кто знает пойдет или нет?если все же пойдет,переделывать поди много придется?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Во-первых, что такое "кулиса" дворников?
Во-вторых при переходе с 3110 на 31105 В ПРИВОДЕ дворников не поменялось НИЧЕГО. Панель дворников в том числе. Разве что моторчик стали ставить ЧУТЬ другой.
А смысл менять шило на мыло? Они одинаково хреново работают. Проблема в схеме подключения, а не в самом приводе.
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
НИЧЕГО не придётся менять. И результат замены привода дворников тоже будет НИКАКОЙ.
Есть только результат от смазки трапеции и редуктора, поиска трапеции дворников без люфта, разгрузки цепей подрулевого переключателя дворников. Ну и конечно должен быть исправен моторчик (относительно редко выходит из строя, я сменил 5 Волг за 14 лет и на всех сам моторчик был исправен, ибо работает по штатной схеме в ОЧЕНЬ щадящем режиме).
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
не соглашусь.. это комплексная проблема.. у меня была переделана проводка - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=38584&highlight=%E4%E2%EE%F0%ED%E8%EA%E8 .. но даже это не помогало.. при заморозках - замерзала не только почва, но и стеклоочистители:).. и смазывал.. и регулировал.. в итоге плюнул - заменил трапецию в сборе - пока неплохо ездят..
олегган
3 Апр 2011
40
У меня 3110, но поставил рулевую колонку от 31105 с под рулевым переключателем стеклоочистителя от Газель-Бизнес и реле от него же ( по этой схеме http://c.a.d-cd.net/81a188u/960.jpg. ) Дворники заметно !!! стали быстрее. Но голова покоя не даёт, хочется всё довести до ума))). Как я понимаю, к такому подключению, схема с двумя разгруз. реле уже не катит? И всё же хотелось бы махнуть местами контакты 53 и 53b, что бы в прерывистом режиме, махи дворников, шевелились как на второй скорости. Господа профессионалы, дайте пожалуйста совет :
1) Как на такою схему подключения внедрить разгруз. реле?
2) Стоит ли менять местами контакты 53 и 53b?
олегган
3 Апр 2011
40
ответ в другой теме. Ты в одну тему пиши вопросы, чтобы получить вразумительный ответ и не скакать из темы в тему.
elvis03. ! Этот вопрос подходит к разным темам! И ВСЕ эти темы я прочитал от начала и до конца!!! По ходу изучения данного девайса и определённого (своего) взгляда на прочитанное, естественно возникают вопросы! По этому, я формулировал свой вопрос по разному!
Я не из тех, кто готов мериться с не удачей и мне не стыдно просить совета у ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
И так как я не собираюсь "стоять на месте", мой вопрос к Вам не относится!
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
я поменял и у меня позже случилась маленькая беда сгорел видно термопредохранитель, я напрямую с замка подключил на переключатель и без реле нормально летают
hcbm
1 Июн 2011
647
375
Собрал приблуду разгрузочную по схеме alexxx'а(пост 348).
Поставил на машину. Работает. Дворники летают.
Плюс разгрузки примотал на блок подкапотных предохранителей, на 40А предохранитель(с него идёт серый провод на реле фар, туманок, ЦПС итп). К этому проводу на шпильку и добавил плюсовой провод разгрузки.
Минус прикрепил на болт на ухо минусовой клеммы аккумулятора.
Вылезла загадка. Сам пока не могу додуматься.
На заглушенном двигателе всё работает нормально.
На запущенном - смотрите видео, прыгает стрелка тахометра: http://www.youtube.com/watch?v=ODBkMWxidJw&feature=youtu.be
Щёлкаю из положения "выкл" сразу на вторую скорость и обратно, и снова на вторую итд.
Иногда тахометр не прыгает.
До того как включил камеру был ещё прикол(двигатель в этот момент был в режиме прогрева) - включаешь дворники, а движок на половину глохнет и тут же скачет до 2000об. Точь в точь как при пуске.
У кого есть мысли?
Может есть смысл внедрить перед разгрузочными реле предохранитель на 10-15А?
Или примотать плюс напрямую на аккумулятор(тут уже с отдельным предохранителем естественно)?
P.S. Двиг Крайслер, ЭБУ - Моторола.
2,259
Работа дворников ГАЗ-2410 (двигатель родной ни разу не вскрывался, механизм заменён 4 года назад, подрулевой собран из 2-х б/у). Никаких переделок в электросхеме (типа разгузочных реле). Единственное что сделано 4 года назад - смазаны Литолом все трущиеся поверхности, соединительная колодка напичкана внутри и промазана снаружи Литолом, так что вода никак не сможет попасть на соеденительные контакты внутри колодки. Скорость авто в момент съёмки 80-100 км в час, дождь переменный - то ливень, то моросящий. Сначала дворники работали на быстрой скорости, потом медленной и снова на быстрой.
Видео тут [ame]http://www.youtube.com/watch?v=9n398asf2IA[/ame]
