а кто сказал, что я не купил проводОн НЕ такой же
Брал жёлтые, хуже белых окисляются, там железо покрытое чем-то и это что-то быстро помирает.бери обязательно желтые на опыте говорю(белые окисляются)
если контакт покрыт лаком, то при соединении лак надо счищать иначе контакта хорошего не будет.не знаю я брал в автозвуке они типа как лаком что ли покрыты и мне больше понравились
не боись.Стрёмно без предохранителя как-то...
Это совсем не "просто". Ещё один хренов советчик по переделу отечественного автопрома в инку.просто поменяйте штатный моторедуктор на Фордовский
Если я правильно понимаю, то данный форум не для оскорблений. Или ты так не считаешь???Ещё один хренов советчик
Прошу прощения, не хотел обидеть, но дибильные советы ни о чём уже достали.Если я правильно понимаю, то данный форум не для оскорблений. Или ты так не считаешь
1) Реле стеклоочистителя нового образца или старого?Кто знает, каким образом можно увеличить паузу работы дворников в верхнем положении рычага включения???
не боись.
просто запитать всю схему через предохранитель, как я и сделал в своё время.
надо только номинал правильно подобрать.
2) Верхнее положение - это прерывистое?
Ну почему же. Я лично у себя именно так и сделал. Работает как часы. Такое чувство как на вазе десятке. И еще умудрился убрать принудительные вентилятор на электро.но дибильные советы ни о чём уже достали
старое-старое...а там старого оно
Там внутри есть биметаллический контакт с намотанным на него нихромовым проводом. Надо немного отодвинуть контакты, тогда для переключения биметаллический контакт будет дольше греться, что увеличит паузу. Второй вариант включить последовательно с этой нитью сопротивление (подбирается экспериментально, думаю 30-47 ом хватит), что тоже увеличит время нагрева нихромовой проволоки.Кто знает, каким образом можно увеличить паузу работы дворников в верхнем положении рычага включения???
Пробовал и так но после этого вообще не происходит ни какой реакции. Тупо молчит и все.Надо немного отодвинуть контакты, тогда для переключения биметаллический контакт будет дольше греться
Прийдется покорячиться....но изменять расстояние надо очень осторожно, по чуть-чуть.
А не подскажете, где брали такую штуку??Цена инвертора была что-то около 300 рублей.
