Проблема Не работают стопаки(
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
В общем ситуация такая: ни с того ни с сего перестали работать стоп сигналы в обоих фонарях, но стоп сигнал тот который на полке работает....лампочки целы. Помогите в электрике особо не понимаю((:)(
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Не просто, а очень просто.....так чтоль?
1. Если стопари задние не горят, а габариты светятся, то смотрим плюсовой провод от развилки натретий стоп до основных стопарей.
2. Если габариты не светятся при включении, то смотрим массу фонарей.
Это всё при условии целых лампочек.
Тестером можно проверить приходит ли плюс на основные стопы и если приходит, то звоним землю... если и земля есть, то смотрим лампочку на прозвон.
На 31105 с 406 никакой релюхи стопов нету! Подключено через лягушку.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
к стопам имеет отношение лишь лягушка Под педалью тормоза и усе )Ну и предохранители естественно
ДА при чём тут лягушка и предохранители????????????????
Ведь постер ясно написал, что доп.фонарь стопов РАБОТАЕТ! А значит предохранитель и лягушка хорошие!!!!
Хорек, Так габариты включаются? Светятся? Лампы габаритов горят?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
По-моему это уже следующая, свежая, проблема, тот постер ни при чём.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Андрей ВД, да, точно.... в таком случае смотри лягушку... у самого неделю назад отрубило все стопы...купил лягушку, поменял... вроде работают..., одно непонятно - когда старую лярву вытащил на свет божий и начал её звонить, то она звонилась очень хорошо, как новая....мистика, да и только. Надо будет на релюху попробовать переделать, может что даст....хотя и лягушка не често накрывается...
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Никакой мистики, прозвонка тестером в данном случае недостоверна, потому что ток на прозвонке очень маленький, а в реальных условиях ток не менее трёх ампер. Именно поэтому для проверки цепей на автомобиле использую контрольку, либо фарную лампу (в сильноточных цепях), это информативно и достоверно.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Андрей ВД, Уж смею вас заверить, что тестер, паяльник и другие инструменты, а так же детали электро и радиотехнического направления в руках у меня не еб...тся и если я сказал что звонится выключатель стопарей, то он действительно рабочий...
ДымМ, Хорек, проблему-то решили?
12,293
5,596
Идти или от стопов или к ним.
1. Проверить + в колодке возле левой петли багажника (Педаль тормоза заклинить нажатой). Затем проверить + на выключателе (Тормозная педаль). Предохранитель. Но предварительно проверить лампы.
2. В обратном порядке.
ЗЫ. Всё собираюсь кинуть + в багажник отдельным проводом.
ДымМ
10 Фев 2009
18
проблемма со стопоками решилась с помощью индикаторной отвертки,кусочка наждачки,и парой "ласковых" слов.были плохие контакты в клемниках лампочек,а с виду все выглядело хорошо.спасибо всем кто откликнулся:drinks:
builder
4 Сен 2007
74
115
Стопы не горят!
ВСЕМ ПРИВЕТ!
Проблема такая: ГАЗ 2410, заметил что не горят стоп-сигналы,
габариты работают, проверил предохранитель (в правом блоке 3-ий слева)-цел, даже поставил новый, не помогло. Самое интересное, что нажимая на педаль, вижу что загорается красная лампочка под приборным щитком (там где три разноцветных), то есть контакт вроде есть в педальном узле. Подскажите что еще посмотреть, была пару лет назад похожая проблема (но тогда и лампочка не горела под щитком приборов), на сервисе сделали, отрегулировав некую лягушки в педальном узле. Вообщем кто, что думает, а то без стопов стремновато как-то))
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,287
1,375
Re: Стопы не горят!
А разве она должна загораться? Это же наверное ручник... Или на 2410 что-то по другому?
builder
4 Сен 2007
74
115
Габариты работают, лампочки стоят, специально открутил и посмотрел что живые, не перегоревшие (да и вероятность одновременного сгорания не велики). Для ручника отдельная лампочка в самом щитке есть, а тут под щитком три квадратных указателя (с лампочками) разного цвета-один из них красных, загораетися при нажатии на педаль тормоза.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
По-моему, при нажатии на педаль никаких лампочек на приборке гореть не должно (по штатной схеме). Лезем к лягушке и:
проводочком замыкаем контакты:
горят - меняем лягушку;
если не горят - берем лампочку один контакт лампы на массу, другим через проводок пробуем сначала один контакт, потом другой - на одном должна загореться (без нажатия педали). Если нет, то идем по этому проводу и смотрим что с ним.
ищем где-нибудь плюс и проводочком подаем его на провода, уходящие к стопам. Убеждаемся что с ними всё в порядке.
Больше тут нечему ломаться.
    15.3 KB · Просмотры: 43
SSA
28 Мар 2008
623
241
Выключатель стоп сигналов
Происходит странная вещь: временами не загораются стоп сигналы, иногда загорается только дополнительный или поочерёдности правый левый.Но чаще только дополнительный. Сначала думал что ерундят контакты на стопарях, но при замене выключателя всё начинает работать нормально.Думал какая-то ерунда ведь если крякает выключатель то не должен работать и доп.сигнал. Сегодня началось то-же самое что и год назад. Стал временами работать только доп.сигнал.При замыкании проводков напрямую горят все стопы, а через выключатель только дополнительный, иногда и все.Поменял выключатель - всё работает.Вроде на основные стопы и дополнительный с выключателя идёт один провод, но почему тогда начинают работать раздельно? Это у всех так? Или я чего-то не понимаю?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: Выключатель стоп сигналов
:)Просто поменяй лампочки в стопаках (желательно на ипортные). Мне помогло два раза:):drinks:
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Возле левой петли багажника болтается разъем, с него идут провода на стопаки и габариты. Иногда туда может попасть вода. Проверь там.
