Проблема Не работают стопаки(
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
В общем ситуация такая: ни с того ни с сего перестали работать стоп сигналы в обоих фонарях, но стоп сигнал тот который на полке работает....лампочки целы. Помогите в электрике особо не понимаю((:)(
SSA
28 Мар 2008
623
241
В этом разъёме всё нормально. Поменял лягушку всё заработало. Суть вопроса в том почему когда накрывается лягушка основные стопаки не горят а доп.сигнал на задней полке горит? Контакты везде хорошие. Всё зачищалось и смазывалось. Здесь товарищ предположил что если доп сигнал светодиодный, то напряжения идущего от лягушки (если предположить что в ней плохой контакт) хватает на диоды а на лампы накаливания нет. Такой вариант может быть?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Лампы все равно должны тогда гореть, но очень тускло (через светорассеиватель фонарей днем может быть даже и не видно). Для окончательного решения вопроса замерь токи на фонарях и лягушке.
Реакции: SSA
SSA
28 Мар 2008
623
241
Есслиб знать как это делаятся. Я в электрике полный ноль (мягко говоря), особенно не дружу с разными приборами
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Тестер в руки и вперед. Снимаешь лампу. На + патрона ставишь красный контакт, на - черный. Тестер переводишь в режим измерения напряжения (до 20 вольт). Должно быть от 12 до 14. С лягушкой аналогично - минус на кузове только.
Реакции: SSA
Cash3110
5 Окт 2010
35
79
Тоже имеется проблема со стопаками, но иного характера. При нажатии на педаль тормоза,загораются лампы в задних ПТФ, и лампочка в кнопке включения ПТФ. Стопаки при этом тоже горят.
Алексей 555
18 Сен 2010
Негорят стоп сигналы на газель-бизнес 2705
Пропали стоп сигналы пред впорядке соединения на фанарях тоже подозрение на то что не идет напруга на кнопку на педали Подскажите что может быть?!
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Re: Негорят стоп сигналы на газель-бизнес 2705
Открываем схему и ищем обрыв! со своей стороны скажу что лягушка размыкает массу!
внимательно проверяем предохранители тоесть момент поле предохранителей на колодке разьём!
Karbazol
6 Янв 2011
53
20
уже всю тему облазил и не могу понять в чем дело, габариты на стопаках работают, а стопаки нет и все. А до этого еще и повторители не работали...Либо я тупой и что то не правильно делаю или...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Массу чего? Лампы? Реле? Моторчика?.... :haha:
Со своей стороны скажу... Ваше утверждение разрывает мозг :(
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Влад Титов , судя по дате , ему фиолетово :).
+ на патроны ламп приходит? доп. стоп есть ? горит?
людо78
19 Мар 2011
вчера вечером, в гараже, полностью поменяла все лампочки,крепления под них проверила все контакты.заработало все-поворотники,габариты,подсветка номера,задний ход...но вот стопов нет!предохранители поменяны так же все.мальчики,подскажите 2 вещи где находиться лягушка и петля-думаю где то там и проблема.:blush2:
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Квакушка под педалью тормоза,почти под торпедой.Советую когда полезеш туда,одеть брюки!А то радости окружающих не будет предела.Они тебе каждый день квакушку ломать будут.....:rolleyes:
людо78
19 Мар 2011
Точнее НАД педалью.
Все-все поменяны? А зачем, что послужило причиной замены?
да машинке не повезло с превидущим хозяино..тупо ее убивал!!!все предох. были в обертках от сигарет.пришлось ставить новые все строго по схеме.а задние фонари просто кошмар!!!!!!!!!!!:(
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
такая проблема - включаю отдельно габариты - горят,нажимаю отдельно стопы - горят,а когда габариты включены и нажимаю на тормоз перестаёт работать левый фонарь,а правый и дополнительный стоп работают,лампочка целая,в чём может быть проблема?
Surik
30 Янв 2011
107
30
Волговские стопаки одно время просто вывели меня из себя))) при нажатии на педаль тормоза, включались габариты и подсветка приборов))) оказалось что просто нет нормальной массы на задних фарах, так как они хлюпенькие(пластмасса) малейшим пережим гайкой на креплениях фары вызывает поломку оной, пришлось выводить отдельную массу на задние стопаки а точнее из стопаков, работают без проблем меняю по выслуге лет.
Аналогичная ситуация была,4дня голову морочил,тоже вывел доп. массу.
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Сегодня появилась проблема, исчезли ВСЕ стопаки. Габариты есть, напруга на проводе к лягушке есть, предохранитель новый поставил, когда проводком замкнул контакты лягушки, стопаки не загорелись. Может конечно плохо соединил, но уж очень неудобно было, на длине проводов сэкономили. Завтра попробую сменить лягушку. Как она крепится? Подлезть реально? Что ещё сделать?
