Проблема Не работают стопаки(
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
В общем ситуация такая: ни с того ни с сего перестали работать стоп сигналы в обоих фонарях, но стоп сигнал тот который на полке работает....лампочки целы. Помогите в электрике особо не понимаю((:)(
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
когда проводком замкнул контакты лягушки, стопаки не загорелись.
Что ещё сделать?
Посмотреть разъём в левом заднем крыле , затем разъём около блока реле , но сначала УБЕДИТСЯ в целостности ламп и хорошем контакте в патронах:drinks:.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Как она крепится? Подлезть реально?
Как крепится не помню :blush2:(вроде как концевик сигналки под капотом) , но менял без проблем.
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
Посмотрел, ничего там не понял.
Вообще не нашёл...
Габариты то горят, но всё равно посмотрю. Правда и доп сигнал не горит, сдается мне, что дело не в лампах.
Лягушку поменял, не помогло.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
стопы не горят,хбз где искать
Стесняюсь спросить, а лампочки живые? ))) 12В на лампочки идет с "лягушки", которая над педалью тормоза, причем питание там постоянное не зависимо от того включено зажигание или нет. Проверь, приходит 12в на это лягушку или нет, если нет проверяй предохранители, если приходит и при нажатии на педаль тормоза уходит с другого тонтакта, то или проводка, или контакты в задних фонарях.
Хотя, раз средний горит, то с лягушкой все в поряде. остаются проводка до фонаря и сами фонари.
Ночной человек
15 Апр 2012
47
Лампочки провери в первую очередь! Теперь думаю на разъем что слева у шарнира багажника
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
С этим согласен,а
от этого разъёма на стопы ничего не идёт.
Лампы берите NARVA или OSRAM,остальное всё голимый Китай,который работает максимум месяц.
Ночной человек
15 Апр 2012
47
Проверил все что после разъема около шарнира багажника, все исправно. Дальше где то "корни" теряются. К счастью работает дополнитьльный (средний, под стеклом) стопак, провел от него провод до вышеупомянутого разъема, теперь работает все!
igor197912345
23 Янв 2013
15
44
замени лягушку ......под рулем............................................
pinochet
15 Июн 2011
823
528
igor197912345, какая лягушка? читать внимательно когда научитесь там же сказано горит средний доп стопарь но не горят основные стопари. он уже новую проводку кинул и все горит
Bluesman
14 Фев 2013
87
Такая беда. Не работает правый стоп сигнал и правая часть доп стопа (под стеклом). Габариты работают. Лампочки в поряде. Что и где смотреть?
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Да, и предохранители тоже нормальные.
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
Если доп.стоп сигнал под стеклом старого образца то надо поменять в нем 5Вт лампачку так их две, ондна справа другая слева,если нового то в нем диоды придется снимать и разбирать менять паять
Bluesman
14 Фев 2013
87
Помимо доп сигнала не работает еще и основной правый стопарь. Сегодня полез шевелить контакты на лягушке. После этого пропал и левый стоп-сигнал. Теперь работает только левая лампочка в доп. стопе. Лягушку на замену?
12,259
5,560
Лягушку на замену?
Нет. Допстоп работает через неё, а не отдельно.
Габариты (стояночный) светят?
Если светят, то смотреть лампы, почистить контакт на лампах. Если нет - провод от фонаря на кузов.
Bluesman
14 Фев 2013
87
Да, габариты светят. Не работает половина (одна лампа) допа. Лампы в стопах/габаоритах нормальные, рабочие. Какой провод на кузов смотреть?
Добавлено через 51 минуту 3 секунды
Всем спасибо, проблема решена. Череда случайных совпадений. В доп. стопе перегорела лампа (поменял местами, работает), в стопах пропал контакт лампы. Причем габаритный свет работал без проблем. Лампы сильно греются - не знаю должно ли так быть? Один патрон даже подплавлен. В целом теперь все работает.
