Не работает ближний и дальний свет
Брежнев Леонид
19 Янв 2009
14
:( Пропал свет! чёто задымило под панелью, (под рулём) на ходу по трассе!
вместо ближнего габариты только гарят, переключаю на дальний, а дальний токо мигает, не включается! Что там сгарело подскажите пожалуйста!
Волгоман
2 Янв 2013
79
Дальний свет фар
газ 3110 2000 г.р. 402 змз. раньше был дальний только если натянуть на себя левый подрулевой переключатель, только так и никак иначе . далеко не ездил так что особо не парился по этому поводу, ну едеш дежишь пальцем его и фиг сним))) а тут нкрылось реле РС-711-01 (или 711-10) короче нового образца.. так вот заменил реле это и дальнего вообще нет , то биш даже если держать подрулевой он моргнет и все! сейчас все это основательно надоело хочется сделать все по людски! а куда лезть не знаю! сразу говорю реле 711 и лампы новые! куда копать подскажите пожалуйста!! и буду благодарен если у кого то есть схема подключения проводки к РС-711 там у меня провода без фишки, вдруг чего не так подключено !
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Re: Дальний свет фар
@Волгоман, Были похожие темы... если ссылку найду - выложу.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=54869
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...2%E5%EB%FC+%E4%E0%EB%FC%ED%E8%E9+%F1%E2%E5%F2
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
а сам переключатель смотрели внутри-? Предохранители..
12,234
5,539
у него как раз болезнь - контакты обгорают.
Тогда не было бы и ближнего. Ближний/дальний разделяются в реле.
Предохранители..
Это может быть.
Добавлено через 10 минут 31 секунду
Тут что-то есть, но я не вникал.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=487&t=64563&start=15
Волгоман
2 Янв 2013
79
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
koleso
11 Фев 2012
784
@Волгоман, ...а сам переключатель смотрели внутри-? Предохранители..
Предохранители исправны.раз дальний моргает. :)
При вкл дальнего левым подрулевым что делает реле? Тоже кратковременно вкл-выкл или становится на питание? :)
Если второе-то казявка в реле, оно должно сближнего на дальний переключить. :)
