Не могу разобраться!!! Комбинация приборов (НОВ. ОБР.) Газ 31105
S
St@son
Здравствуйте, у меня вышла из строя комбинация приборов, купил новую, нового образца газ 31105 для змз 406 (синяя с хромированными ободками), не могу разобраться с подключением, один говорит надо что-то менять(провода местами), другой другое, вообщем не пойму, или она просто ставиться, без всяких изменений, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!!!:unsure:
Попробовал я ее поставить все равно не получаеться, работают только индикаторы(ABS.CHECK ENGINE И Т.Д.) а тахометр, спидометр, уровень топлива, температура ДВС и два дисплея не работает. Подскажите кто знает PLEACE... :unsure:
Gogen
21 Июн 2012
Спасибо всем, кто откликнулся. Проблема оказалась в самих лампочках: усики на цоколе были слишком короткие и после вставки в гнездо контакт отсутствовал. Уж как я их не загибал и не отгибал - контакта нет, а если и есть, то лампочка не держится в гнезде. В общем ищу новые лампочки.
Adjag
21 Апр 2011
Ребята кто сможет подсказать схему возбуждения генератора для змз406 с приборкой н/о 385.3801010? Какие элементы на плате КП учавствуют в этом процессе?
komandr
14 Окт 2008
584
383
Замок Зажигания - Светодиод с обвязкой сопротивлений - диод и сопротивление. Вот и все. Номер контакта на приборке ХР3-7. Дальше тестер в руки и прозванивать и просматривать.
Adjag
21 Апр 2011
Походу, те два резюка с наружи, по 130 Ом, (паралельно на "массу"),тоже к этой цепи относятся? Если я правильно понял... В старых КП были по 100 Ом. Задолбал этот с/диод-гаснет только после перегазовки. Как-то переделать надо без лишних проводов вот и
решил заморочица...
komandr
14 Окт 2008
584
383
F13
25 Окт 2009
39
31105, новый салон, Крайслер.
Сегодня, После запуска двигателя, зашкалили все приборы, загорелись все лампочки аварийные, ЖКИ как бы расплылись в одно пятно.... и запахло горячим текстолитом. Заглушил, через пять минут-запустил, горят только лампы подсветки приборов-остальное все мертвое.
Приехал поздно -не вскрывал!
Что это было?
F13
25 Окт 2009
39
Это она тонко намекнула что пора идти покупать новую.
Хрен ей!))
Нашел похожую тему:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1265276&postcount=28
Разобрал панель, а там резистор выпаянный-перегретый валяется, прозвонил-20ом. Сейчас впаяю-проверю!
Просто так же он не мог перегреться? Где искать?
П.С. Кстати не думал, что без панели можно ездить!))
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Хрен ей!))
Нашел похожую тему:
поставь новый керамический, но бОльшую мощность.
правда как определить его номинал без схемы и рабочей панели.....
F13
25 Окт 2009
39
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Впаял, 2 Втный-пока работает-посмотрим...
Ну а нагрелся то он всеравно не просто так! Значит гдето "косяк"...
из за плохой пайки, грелось место пайки, резистор нагрелся сам и выпаялся, если вообще был там впаян
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Срочно!!!
сейчас сижу в машине, на улице, разобрал приборку
АвтоПрибор" 385.3801010, проверяю проводку/колодки\контакты\пайки на плате...
Подскажите как снимаются стрелки,чтоб отсоединить плату. Чуть потянул, туго сидят, ось стрелок видно -прозрачное оргстекло,боюсь поломать.
Поскажите срочно как снять стрелки, положил в сторонку, срочно жду ответа, надо до ночи собрать обратно...
    50.3 KB · Просмотры: 26
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
нашёл такую картинку, но там ось металическая, я на своей вижу прозрачный стрержень толщиной в спичку.
такую приборку производят несколко заводов, може конструкция у них разная, только внешний вид похожий... ???
пока ищу... есть немного времени...
Вот что попалось в инете програматор одометров ПО-5 http://scaner-pro.ru/po5_albumweb10.pdf
или http://www.avtodiagnostika.ru/quazar/article/files/apel_po5/po5_album-01.pdf
Добавлено через 12 минут 19 секунд
вот ещё разборка приборки от Royal257, http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35616&page=23 похоже такая же как у меня, значит и на этой тоже металическая ось стрелки как игла, а на ней прозрачная часть ось стрелки в виде трубки -насаживается....
