Не могу разобраться!!! Комбинация приборов (НОВ. ОБР.) Газ 31105
S
St@son
Здравствуйте, у меня вышла из строя комбинация приборов, купил новую, нового образца газ 31105 для змз 406 (синяя с хромированными ободками), не могу разобраться с подключением, один говорит надо что-то менять(провода местами), другой другое, вообщем не пойму, или она просто ставиться, без всяких изменений, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!!!:unsure:
Попробовал я ее поставить все равно не получаеться, работают только индикаторы(ABS.CHECK ENGINE И Т.Д.) а тахометр, спидометр, уровень топлива, температура ДВС и два дисплея не работает. Подскажите кто знает PLEACE... :unsure:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
датчик -указатель уровня, естетственно меняет напряжение в проводе на приборку в реальном времени -и никаких задержжек, это приборка и бк берут пробу с интервалами(к примеру 1 раз в 1 минуту),чтоб стрелка не прыгала как индикация уровеня записи на магнитоле.
вот мой датчик и снятые с него измерения сопротивления, каждая полоска имеет фиксированное сопротивление..., я измерил отдельно щюпами на 6 точках(фото), и при подключенном омметра на провода датчика -и при поднятии поплавка/бегунка туда сюда, значение плавно изменялись в интервале 332,5 - 23,5 ом.
    240 KB · Просмотры: 30
Динар З
5 Июн 2010
Добрый день!
Ребята может кто подскажет. Газель двс 405 вчера вечером перестала работать приборка, начал садится АКБ в итоге заглохла приащил на буксире. Сегодня поставил другой АКБ заводится но при включении зажигания на приборке не чего не горит стрелки не показывают. горит только джекичан.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Volgawagen, по датчику видно, что бензина, в основном, меньше полубака в машине
износ левой строны указывает,что при малом уровне больше раскачивается поплавок из за плоской формы бака,даже при малой раскачке,бензин ниже и бегунок подсыхает. ну а при высоком уровне бензина -датчик погружен в бензин и мало стачивается,
sps
6 Авг 2012
Здравствуйте, форумчане!
Вопрос к знатокам. КП Н/О не работает указатель температуры ОЖ. При замыкании на массу провода, подходящего к датчику, указатель зашкаливает. Менял датчики - не помогает. Подключил потенциометр вместо датчика - указатель показывает от 40 до 90гр.С при изменении сопротивления от 40 до 20 Ом. Предыдущий владелец говорил, что указатель то показывает, то нет. При мне было один раз, что показал реальную температуру. Какие мнения?
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Нет ни крыслеровской ни 406-й приборки. обе приборки суть одно итоже... Производитель этих приборок их называет полная неполная, или стандартная и тюнинговая.
Если что крепления у них точно разные под торпеду старого и нового образца.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
sps, Как вариант можно предположить что перепутаны местами провода датчиков аварийный и показометра.
Можно попробовать поменять их местами и поглядеть что изменится.:drinks:
15,352
8,730
Как вариант что нет массы на датчике, попробовать кинуть проводом.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Абсолютно одинаковые и такие же как на приборках старого образца.
MikDandy
8 Окт 2013
36
Re: Ответ: Не могу разобраться!!! Комбинация приборов (НОВ. ОБР.) Газ 31105
Там светятся подсветки в кнопках включения.
По уму подсветки в кнопках включения должны светиться при включении габаритов (чтобы в темноте были видны клавиши. а не по-памяти на ощупь перебирать:haha:), а при включении клавиши- загораться лампочки в комбинации приборов:)
ananevtema
6 Апр 2014
Ребят подскажите, 105 волга двигатель крайслер, евросалон, соответственно приборка родная, после установки ксенона сначала при включении (ксенона) приборка просто перезагружалась, тоесть часы, суточный пробег, сбрасывались, потом в один прекрасный момент все на ходу заморгало, стрелки залипли в одном месте, снял клемму, поставил обратно, теперь стрелки бензина и температуры лежат на максимуме, пробега показывает 476 тысяч!!!!, на втором дисплее всегда мигает показ заряда акума, и прыгает, от 11 вольт до 0.7, тахометр и спидометр работают, все лампы тоже, когда выключаешь зажигание, приборка издает два длинных писка и всегда горит зеленым, тоесть не гаснет вообще, и показывает 0.7v , генератор заряд выдает, машина заводится, ездит, все ок, подскажите куда копать, что смотреть
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ananevtema
6 Апр 2014
komandr
14 Окт 2008
584
383
всеравно приборка сходит с ума
Это уже не излечимо без "хирургического" вмешательства.
От блоков, по сети, идет импульс во время включения, который и убивает PIC контроллер. Звонить на завод и узнавать где можно произвести ремонт приборки. Никаких схем и прошивок в нете нет, завод не сдает свои тайны :)
Блоки нужно брать с двумя фильтрами для установки совместно с CAN-шиной.
ananevtema
6 Апр 2014
Теперь у меня два вопроса, где найти такие блоки розжига, может где в интернете можно заказать? и походу легче новую приборку купить? у меня на лицевой стороне маркировка на тахометре АП русскими буквами, в магазине есть какая то универсальная с маркировкой AP английскими буквами, есть ли разница?, в магазине ничего не знают
15,352
8,730
Если ЭБУ не Моторола, то универсальная подойдет, на Моторолу только специальная, от АП в конце маркировки должно быть ....-30.
Проблема скорее всего не из-за блоков, а из-за контактов, которые дали скачки напряжения.
komandr
14 Окт 2008
584
383
mumun83
29 Авг 2010
Добрый день!
Прошу совета! Машина газ 3102 приборка НО, при выключении зажигания стрелки остаются на своих местах (как бы замирают), при последующем заводе все работает...и по кругу. При движении все показывает правильно. Приборка не менялась, такая стояла с завода. Зарнее благодарю.
