Не выключается вентилятор
MAXIMCHEG
17 Мар 2012
28
Добрый день,
есть такая проблема - с запуском двигателя влючается вентилятор охлаждения и гудит постоянно. Двигатель еще холодный, а он молотит.
Что проверить, что поменять?
Заранее спасибо.
ЗМЗ 406
shumski
24 Авг 2010
506
246
вы конечно тут тертые волговоды и не мне с вами спорить (тем более спасибо за советы), но дублирование получения данных должно подразумевать дублирование отображения этих данных. И с точки зрения эргономики приборы отображения должны располагаться рядом, чтобы быстрее визуально сравнивать их показания. В другом случае дублированное получение данных должно быть для ЭБУ (пусть он там по среднему или еще как принимает решения), но водителю должна отображаться та информация, которой руководствуется ЭБУ. Разве правильна ситуация, в которой я еду, поглядываю на приборы - все ОК - и вдруг откуда ни возьмись загорается лампа перегрева двигателя?
Дело в том что стрелка на приборной панели не подразумевает очень точных показаний, иначе она была бы размером с тахометр или спидометр. Тоже самое с вольтметром и уровнем топлива. При обычном движении вполне достаточно тех показаний что есть на приборке пусть даже они подвирают, но не настолько же чтобы закипеть или разрядить аккуулятор при движении или обсохнуть)))
А вот для настройки и точной сверки показаний нужен БК. Мы к примеру с друзьями заказали через инет мультитроникс di15G 3штуки, с доставкой обошлись по 800р за штуку, места не занимает, вставляется вместо кнопки в консоли и впринципе всё показывает достаточно точно, даже остаток топлива в баке)
уж этот мы знаем
Вот его и почистить, заодно посмотреть состояние патрубков к нему)
MAXIMCHEG
17 Мар 2012
28
если прибор не рассчитан на точное отображение данных, зачем наносить значения делений? Оставили бы просто светлую и красную зоны - вот тогда и придраться не к чему. Вообще лампочка перегрева может просто перегореть. Верно сказано - принять как данность.
Функционально сей мультитроник хорош, только выглядит в салоне неэстетично, в интерьер не вписывается абсолютно, хотя сам наверно его буду приобретать. И по сути он является, хоть и необходимым теперь, но таки костылем.
Кстати, после первой минуты (или в конце первой минуты после пуска) двигатель уже работает нормально, ровно, на светофорах не глохнет. А РХХ задействован, как я понимаю, всегда.
Добавлено через 17 часов 5 минут 54 секунды
Самый простой способ проверить если нет тестера, отсоедините провод от датчика в радиаторе, если вентилятор будет продолжать работать, значит кранты реле, если остановится значит кранты этому датчику)
отключал датчик - вентилятор работает, вскрыл релюху - контакты не залипшие и влючаются только когда двиг заведен, а так размыкаются.
Купить и датчик и реле для надежности?
shumski
24 Авг 2010
506
246
Чудеса да и только)
Если реле не залипло значит в проводке где то коротыш. Датчик не причём. Смотрите провод от датчика к реле, возможно где то перетёрлась изоляция и каратит на массу)
MAXIMCHEG
17 Мар 2012
28
Если кому интересно, то проблему я решил.
Самодиагностика ругнулась на обрыв цепи вентилятора + проблему датчика синхронизации + датчик охлаждающей жидкости + низкий уровень сигнала с ДМРВ.
Я такой весь пацанский меняю датчик охлаждающей жидкости и скидываю ошибки. После этого CheckEngine больше не горит, заводится без подгазовки, вентилятор включается только при 90 градусах. Благодать. Единственное, что слегка беспокоит, что при заводе двигатель таки держит какое-то время повышенные (2000-2500) обороты. А при горячем пуске нет и этого.
Всем спасибо за советы.
p.s. и кстати, у меня стоит в радиаторе датчик включения вентилятора, но он не влияет на работу вентилятора. Вообще. Компьютер, по ходу, запускает и отключает вентилятор. Я и другой датчик подключал и реле вентилятора другое и вместе - бестолку. Только заменил датчик температуры охл. жидкости, все встало на свои места.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а по твоему как должно быть?
это реализовано на волгах с нормами евро 2 ( с рестайлингом). карлсона включает не релюха от датчика в радиаторе, а эбу от другого датчика, в термостате. правда тоже ессесно через релюху.
возможно у тебя переделано под управление с эбу.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
а разница сильно сушественна от чего включаться карлсону,от эбу или от датчика в радиаторе???как лучше???
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
прост у меня от датчика в радиаторе всё прекрасно работает,а зачем переделали включение от эбу???
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
лучше от эбу. менее инертная система получается(датчик стоит в термосе, считай на самом выходе ож из головки). да и надёжнее, бо датчики вкручивающиеся в радиатор дюже не надёжны.
а так, даже если датчик накроется , эбу включит карлсона на постоянку.
барс 777
12 Мар 2010
36
электровентилятор не выключается...
Всем привет!
Проблема тьфу но почему то не решается.
Машина простояла год,сегодня завел,как часики.
Но включился сразу вентилятор,почистил контакты,-не помогло,купил новое реле,- не помогло,поменял и колодку заодно ( все немного зацвело ).А воз и ныне там... Что еще в этой цепочке проверить не представляю,может у кого есть свежие мысли???
12,271
5,577
Re: электровентилятор не выключается...
Управление от датчика или от ЭБУ?
Если от датчика, то коротыш в датчике или в проводке от него до реле.
Если от ЭБУ, то мудрит ДТОЖ или в ЭБУ что-то не так.
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Вечер добрый, опять я к вам за помощью.
Сегодня подьехал к дому, включился вентилятор да так и отказался выключаться. Скинул провода с датчика -работает, скинул аккум. Подключил все обратно, завелся и пулей в магазин за новым реле. Но вот какое дело: стоял у меня на 50А а в магазине точно такое же по внешнему виду но только на 70А.
У моего номер 711.3747-01 номер нового реле на конце 02.
Пришлось взять это, посиавил, все работает, только щелкает громче старого при включении.
Вот что спросить хотел, можно так и ездить или срочно искать такое же 50амперное реле? Я так понял под это 70 амперное надо проводку переделывать иначе погореть все может???
На старом реле отьездил как купил авто 1,5 года по московским пробкам, притензий к нему в принципе не имею. Подскажите пожалуйста.
На фото старое реле, новое один в один.
    236 KB · Просмотры: 7
    293.5 KB · Просмотры: 7
Победовод
16 Авг 2013
14
50 или 70 ампер - это ток, который могут выдержать контакты в релюшке, а не сколько эта релюшка даёт тока.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
WildHamster, переделывать ничего не надо. у меня с завода стоит стартерное 70А реле и оно во всяком случае лучше и не так часто подгорает или залипает, как обычные 40-50А.
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Просто периодически попадаются посты о том что если поставил 70А то меняй проводку и наче хана всему. Боюсь пожара:)
Вот сфоткал какие провода к вентилятору подходят, вроде не маленькие. Уж простите мою убогость в вопросах электрики...
    180.9 KB · Просмотры: 12
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
не, это если нагрузку где-то увеличиваешь. а реле просто должно держать эту нагрузку и не плавиться.
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Вроде ничего не менял, вентилятор бош как стоял так и остался, только релешку махнул.
Спасибо, успокоили.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
или ты лукавишь или новое реле фуфел.
у 70ти амперного реле силовые клемы шире штатных. на стандартную 40-50 амперную колодку ты его не посадишь. но судя по фото релюха у тебя правильная- силовые выводы мощные.
ничего тебе переделывать не надо. надо только проверить места соединения проводов - разъёмы. это самое слабое место всей системы. если и будет греться то в первую очередь там где плохой контакт - в разъёме.
з.ы.
на 31105 рестайлинговой штатно стояла 70ти амперная релюхиа на вент. за пять лет ни одной притензии к работе системы не было.
