Не включается электровентилятор
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
3110, 406
Проблема такая: Не включается электровентилятор... причем иногда бывает что включается. Как будто контакты глючат.
Еще сейчас такая ерунда появилась, что иногда (редко) после включения зажигания не включается обогрев/печка/щетки. Лечится выкл/вкл зажиганием. Короче мысль пришла что все это взаимосвязано и увязано на замок зажигания...
Да и по электросхеме вроде как все именно это оборудование взаимосвязано. Подскажите где нужно посмотреть, а то полмашины разбирать както не хочется, чтоб самому найти.
kpoko6aka
23 Фев 2010
58
вопрос такой наверное уже был,но спрошу еще раз:
постоянно выгорает реле включения вентилятора,вчера сломался уже 4 за полгода...
причем все по разному,предыдущий сгорел вместе с колодкой,до этого вместе с проводкой к колодке,
этот пока еще включается,если по нему постучать...
куда сунуться,где искать причину?в некачественных релюхах или в машине что то с проводкой?
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Как показала практика, наиболее частые отказы (оплавление колодок, выход из строя реле, ключей) связаны с причинами:
-отсутствие смазки в подшипниках и втулках ЭВ.
-межвитковое замыкание в ЭВ.
- ухудшение контактов в разъемах и колодках от окисления и вибрации.
Причем по последнему пункту кардинальное решение- использовать винтовые колодки и автоматы защиты. Первый пункт "лечится", второй нет, только замена. :)
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
kineskop, позволь добавить к твоим словам, что для лучшего результата еще очень полезно увеличить толщину сечения силовых проводов ЭВ. Благо их там метр с небольшим. Уделить дополнительное внимание контакту с корпусом Баржи отрицательного контакта :bayan:
Auto GAZ
29 Май 2010
22
тут если ввести датчик ОЖ, показания температуры будут высокие? :)
реальная температура 4 цилиндра будет)))
FILINnvkz
22 Фев 2012
Дабы не плодить темы попробую спросить в этой... У меня дохнут реле включения вентилятора, уже замучался, под капотом их и так два стоит чтобы перекинуть если что. Мрут проработав примерно неделю. Отсюда вопрос - из-за чего это может происходить, и если я поставлю реле апмер так на 60-70 решит ли это проблемму и будет ли какой нибудь негатив вентилятору или ДВСу?
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Вполне возможно, что сам ЭВ имеет межвитковое и при включении- выключении "бьет" искра. На всяк случай, перед установкой стартерного реле лучше замерить ток на ЭВ или поставить автомат в цепь питания на 25А (как в силовых щитах) вместо предохранителя. А то не дай Бог пэхнет проводка... :(
FILINnvkz
22 Фев 2012
т.е. если я правильно понимаю, если поставить реле бОльшего ампеража, то есть вероятность того что у меня вместо того что бы сдохнуть реле может замкнуть проводку?
Добавлено через 36 секунд
лучше поставить разгрузочное реле.
А это что за зверь?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
на машинах последних лет выпуска и стоят 70ти амперные релюхи, стартерные.
проверь сам двигатель вентилятора и если с ним всё окей - ставь 70ти амперное реле. только там придётся и колодку к нему свою - у него "ноги" силовые мощнее, шире.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
было такое.
Причина-Плохой контакт на разъёме вентилятор+провод(не на реле).Потом добрался до вентилятора-замена щёток, смазка.Проблема была практически решена, но грелся провод от вентилятора до реле.Мучился год. Заменил вентилятор на Бош, сменил проводку от реле до вентилятора -проблема ушла.Старому вентилятору -6 лет.
Для начала проверь:
1 контакты и провод(от реле до карлсона).
2.потом вентилятор.
FILINnvkz
22 Фев 2012
ОК, спасибо за советы, буду пробовать. Как определить что вентилятор нуждаеться в смене щеток, смазке... работает вроде тихо и быстро, особой просадки в напряжении при его включении тоже нет. Пока наверное обойдусь без смены реле, что то страшновато. Машина 2004г. стояли при покупке 30А реле, какие там должны быть не знаю
kineskop
10 Фев 2010
505
260
А я бы в первую очередь автомат воткнул. Польза двойная- и искать тестер (амперметр) не надо, срабатывает до того, как начнут плавиться провода, ну и побочный плюс- нет необходимости возить предохранители. :)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
где такой увидеть, маркировку вид, где купить?
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
FILINnvkz
22 Фев 2012
вчера карлсон был подвергнут тщательной ревизии, в ходе которой выяснилось - он вполне даже ничего)) Контакты в порядке, щетки тоже. в процессе его оснятия обнаружил много маленьких течей радиатора. Убедившись в исправности вентилятора поставил таки стартерное реле, один день полет нормальный, будем смотреть за его поведением дальше. Всем спасибо за советы.
