Неравномерный износ задних покрышек
mindforms
3,226
1,850
545
Есть такая проблема: задние покрышки сильно изношены с внутренней стороны. Давление было в норме всегда, люфта подшипников покачиваением поднятого колеса не обнаружено, люфта полуоси тоже нет, как нет и соображений.
смещение заднего моста не проверял, но думаю, будь он развернут - износ не был бы равномерным с двух сторон.
В чем может быть дело, дорогие товарищи-одноклубники?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Re: делается ли сход развал задних колес
Dimitriy,
да не нервничай ты так. это действительно просто болт. никакого эксцентрика там никогда не было. конструкция сия идёт ещё с 24ки.
да и сам подумай, что бы эксцентрик работал, надо ему во что то упираться своим эксцентриком. а у тебя эта шляпа во что упирается? а без упора ты любой эксцентрик можешь крутить как хочешь и ничего от этого не изменится.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Эта шляпа работает в отверстии кронштейна.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ладно, считаешь что это эксцентрик - ну и считай на здоровье.
может и вправду чего нить там им нарегулируешь?
просто на пальцах что либо объяснять и расписывать - дело неблагодарное. слов много, а толку мало.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Не нарегулируешь, а нарегулировал.
Murple
17 Сен 2007
472
627
По мне так обычный болт. А два отверстия в шляпке чтобы откручивать гайку на другом конце если закиснет с помощью съемника. как то так...
mindforms
3,226
1,850
545
Dimitriy, у тебя, возможно, ограниченная серия задней подвески. limited edition :)
у меня только один болт такой, второй - ровный :(
Реакции: coca
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
заднее колесо поджирает с внутреннй стороны, задний мост вроде внорме, может это быть из-за того что одна сторона задняя просела и колесом трет о кузов.
Вот ,грамотный человек!
Сам задал вопрос,сам на него ответил...
Теперь-все будут знать-если просела одна рессора-то колесо начинает тереть о кузов...
Результат-
1.резина сожрана.
2.кузов протёрт и скоро проржавеет насквозь!!!!
3.Необходимо обратить внимание на обода и резину------
если есть несоответствие модели,то кузов (сзади),или подвеска (спереди) начинают жрать резину!!!
Как-то раз поставил,на 31029, обода от 3102........пресс-маслёнкам настал "кирдык".....
Эффект такой-же,как колёса от 31029 на 2401.....
Добавлено через 15 минут 52 секунды
Гайка"на другом конце" откручивается ключём без проблем!
2 отверстия "в шляпке" предназначены для ввёртывания болтов через рычаг (читай-съёмник),что-бы можно было повернуть,этот прикипевший к резине,болт и вытащить его!!! из резиновых втулок.!!!
ИБО-выбивать ,этот болт,практически невозможно-порог мешает ударить кувалдой.....от души....
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
"Шляпка" этого болта должна имень конус-чтоб "выбрать" все зазоры при закручивании болта.
Если будут зазоры-начнёт стучать.Как правило-при торможении...
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Dimitriy, а ну-ка я гляну сегодня на эту эксцентричную шайбу... сдается мне, она просто зажимает втулку и не контактирует с рессорой вообще, т.е. может быть хоть квадратной :)
С рессорой не контактирует.
Контактирует с резиновыми втулками,которые,при завинчивании,превращаются в сайлентблок.
Форма,действительно не важна-однако-как квадратную-потом вынуть??
Смотри выше...
Добавлено через 10 минут 55 секунд
Диагностика покажет. У меня вот заднее правое показывает отрицательный развал 0,36 град. Единственное что можно сделать с задним мостом ето выставить прямолинейность его движения, посредством эксцентриковых шайб на передних опорах рессор.
Сколько раз,в последние лет 10,ездил на развал-везде ПОЛНАЯ ХАЛТУРА !!!!
Устанавливают "приборы" на колесо-и всё!!!
40 лет назад-после установки прибора-поворачивали колесо и корректировали "прибор".Что-бы он был перпендикулярно оси ВРАЩЕНИЯ !
Сейчас это не делают!
По умолчанию-считается,что обода "идеальные"!!!!!!!!!!!!!!!
Если обод не идеален-ВСЕГДА выползают "косяки"-
Типа-"развал" и "схождение" ЗАДНИХ колёс-не в норме!!!
И-ГЛАВНОЕ-есть МУ....и,которые на эту удочку попадаются!!!!Особенно-на новой машине!
Лично я-требую установку"прибора" проверить в разных положениях переднего колеса! Читай-с поворотом!
Задние-никто проворачивать не будет,да и не надо-ИБО-всегда есть смещение (из-за просадки резинок,держащих рессору).Особенно,если мост или рессоры менялись...на бракованную "запчасть" из магазина!
Добавлено через 5 минут 6 секунд
двинуть мост немного можно только на стремянках.
Это-точно!
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Ну в ямке он имеет зазоры, так что немного можно повернуть, а если есть необходиморсть в большем смещении, то можно одну сторону головки болта пильнуть напильником.
Не надо ничего пилить!
ЯМКА-то резиновая!!
Как ни странно-смещение происходит само-собой,при затягивании стремянок!!
Если (первый раз) постаратся и затягивать неравномерно....и-не глядя...
Добавлено через 8 минут 50 секунд
Почитай мою подпись.В дополнение-Восстановление "трофейных" БМВ,форсировка мотодвигателей и занятие мотокроссом, с 1970-го года.....
Я и сейчас ремонтирую,приятелю,2141 по телефону......
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Если честно-я радиоинженер...правда с машиной всегда делал всё сам..
Когда я зарабатывал деньги ремонтом автомобилей-я работал в паре с приятелем-который действительно был "дока"...
Однако-он с интернетом не общается......иногда просит меня кинуть объяву..типа продаю крыло....
Смотри тему "всё об установке CarPС......"
mindforms
3,226
1,850
545
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Да, именно так. Юстировка называется. На оптических стендах выравнивают плоскость зеркала с плоскостью вращения колеса, на компьютерных то-же самое, только не зеркала а датчиков. На этом этапе так-же выявляются все косяки с подшипниками и рулевым.
Поджирает-то что? Боковину или протектор? Если боковину,когда трёт о подкрылки, то мож пора заменить втулки рессор или стремянки подтянуть-заменить? Если протектор, то кривая балка моста, без вариантов. Из-за подшипников полуоси быть не может.Подшипник просто раньше завоет и развалится, чем появится сколько нибудь заметное отклонение развала колеса.
Reg777
27 Окт 2010
34
11
"Съедает" резину на задних колёсах
Всем добрый вечер,подскажите пожалуйста как это возможно.Задние покрышки съедает с внутренней стороны,левое колесо сильнее.С летними покрышками нормально было,поставил зимние проехал не больше 1т.км. и уже пол покрышки внутренней стороны нет.Резину жалко до ужаса. бриджстоун поставил 205/70/15 доволен был,но не долго.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: съедает зданию резину
Поправить заголовок темы возможно?
И вот это как понять?
давлен был,но не долго.
Сам автомобиль по дороге едет прямо?
Если руль отпустить, что происходит?
Reg777
27 Окт 2010
34
11
Руль отпускаешь едет прямо,в июле мне двигали задний мост(криво встал,стремянки ослабли)после я проехал 6 000км,было все нормально.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Может опять надо подвинуть? :)
А потом закрепить! Как следует затянуть стремянки! :yes2:
Reg777
27 Окт 2010
34
11
germes3
18 Фев 2010
198
83
Re: "Съедает" резину на задних колёсах
Задние покрышки съедает с внутренней стороны,левое колесо сильнее.С летними покрышками нормально было,поставил зимние проехал не больше 1т.км. и уже пол покрышки внутренней стороны нет.Резину жалко до ужаса. бриджстоун поставил 250/70/15 доволен был,но не долго.
А чулки у моста не искривлены, может удары были? задний мост кладётся на подушку, в подушке углубление под рессорный болт по другому не поставишь. Может сильный износ рессорных втулок?
попробуй проверить геометрию моста и кузова, или строительный отвес приложи к колесу посмотри на сколько завалено.
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Reg777, скорей всего мост немного развёрнут, промерь расстояние между передней и задней оси слева и справа...
размерность не перепутал? если нет, то поставь резину, рекомендуемую заводом-изготовителем, и всё будет ОК! :)
