Неравномерный износ задних покрышек
mindforms
3,226
1,850
545
Есть такая проблема: задние покрышки сильно изношены с внутренней стороны. Давление было в норме всегда, люфта подшипников покачиваением поднятого колеса не обнаружено, люфта полуоси тоже нет, как нет и соображений.
смещение заднего моста не проверял, но думаю, будь он развернут - износ не был бы равномерным с двух сторон.
В чем может быть дело, дорогие товарищи-одноклубники?
trump13
16 Окт 2009
61
Re: делается ли сход развал задних колес
А проще всего наверное,это поддомкратить корму и пошивилить колесо влево и право. Если есть большой люфт то скорей всего умерли подшипники ступицы. У меня такое было!
15,347
8,744
посредством эксцентриковых шайб на передних опорах рессор.
Это что за чудо-шайбы такие, рессоры вроде в опорах жестко сидят, двинуть мост немного можно только на стремянках.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Как жестко. Передняя опора, с наружной стороны кузова стоит гайка, там глухо, с внутренней шайба диаметром около 35 мм, в ней еще 2 резьбовый отверстия, так вот она эксцентричная, поворотом ее сдвигается мост вперед назад, по крайней мере у меня так, я так его и регулировал.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Вот этот палец с шайбой, эта шайба эксцентрична.
    135.8 KB · Просмотры: 52
mindforms
3,226
1,850
545
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Ага, с обоих сторон.
mindforms
3,226
1,850
545
Dimitriy, а ну-ка я гляну сегодня на эту эксцентричную шайбу... сдается мне, она просто зажимает втулку и не контактирует с рессорой вообще, т.е. может быть хоть квадратной :)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
не может. Она вставлена в отверстие кронштейна.
12,296
5,599
А это как? Центральный болт в ямке, куда его сдвинешь?
Добавлено через 8 минут 34 секунды
По-моему, тоже.
Про эксцентричность этой шайбы не слышал. Кроме того, с другой стороны кронштейна тогда тоже должен бы быть эксцентрик. Иначе толку нет. Просто болт палец согнёт. Менял втулки сам, эксцентиситета шайбы не заметил. Указаний по особому монтажу в Камасутре нет.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
ф камасутре нет, а у меня есть, и толк от этого есть
вообщем смотрите сами.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да ну наф. какие там эксцентрики?! тупо болт через сайлентблок проходит. _http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-suspension-12.html
эти извраты это либо тоже обман зрения, либо чья то переделка.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Не ну вы вынуждаете меня лезть под машину.
12,296
5,599
А чего залезать? Я только что оттуда. Переобувался.
Если один конец болта эксцентриком сдвинуть, его перекосит и будет повышенный износ втулки. Или обломит. На первой же ямке.
mindforms
3,226
1,850
545
15,347
8,744
Ну в ямке он имеет зазоры, так что немного можно повернуть, а если есть необходиморсть в большем смещении, то можно одну сторону головки болта пильнуть напильником.
xxil
3,710
5,187
725
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Вообщем слазил вчера туда. Собственно смотрите.
    98 KB · Просмотры: 47
    99.1 KB · Просмотры: 47
    73.6 KB · Просмотры: 46
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Ну,ВЫ ,Блин даёте!!!!!!!!!
1 Мая ещё не наступило-а столько народу уже приняло!
Умник!
Зайди в магазин-и там померяй!
Ты,хоть,подумал-что ты мерял???
Криво расклёпаную головку болта!?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
мне что, снять ось?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Зачем снимать?
Зайди в магазин и посмотри эту штуку в "девственном " виде.
Она круглая и ровная.
Другое дело-на неё не распространяются "допуски и посадки".
Центральное отверстие могут криво просверлить.Особенно перед 1 Мая.......
Реально-круглое отверстие в "щёчке" ,куда он вставляется,при езде,"разбивается и оно становится эллипсным.
и начинается стук при торможении.
