Неравномерный износ задних покрышек
mindforms
3,226
1,850
545
Есть такая проблема: задние покрышки сильно изношены с внутренней стороны. Давление было в норме всегда, люфта подшипников покачиваением поднятого колеса не обнаружено, люфта полуоси тоже нет, как нет и соображений.
смещение заднего моста не проверял, но думаю, будь он развернут - износ не был бы равномерным с двух сторон.
В чем может быть дело, дорогие товарищи-одноклубники?
mindforms
3,226
1,850
545
Ответ: Неравномерный износ задних покрышек
AKM, ну не в дугу же согнуло мост? точнее в букву "V".... Сегодня влез под машину с уровнем - вроде не вижу, что мост изогут. разница в износе между внутренней и внешней стороной покрышек - 2-3мм. Определенно, не люблю такие загадки... :(
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Да, скорее всего, нет никакой загадки. 99%-мост кривой. На глаз, идаже по уровню, вряд-ли определишь. Компьютерный стенд сход-развал может показать. Если нет заводских данных по заднему мосту, можно сравнить с данными по исправной машине. Только стенд должен быть на 4 колеса.
Перекос заднего моста из-за ослабших стремянок или изношенных передних втулок к износу резины обычно не приводит. В этом случае будет виляние машины или руль будет постоянно повёрнут в одну сторону при движении по прямой.
mindforms
3,226
1,850
545
99%-мост кривой.
мне тоже такая мысль в голову приходит. дома.... в гараже заглядываю под машину и сомневаюсь - ну что могло так равномерно согнуть это конструкцию? перегрузка? ок, но разве больше ничего не должно было согнуться? мост, получается, самое слабое в этом случае место? Был и в сервисе - конечно, данных нет :(
П.С. А вообще износ задних покрышек в Волге получился рекордным! За один сезон и примерно 4000 км - 60% примерно. 60! При этом я не соревнуюсь ни с кем на трассе (ну, 5-6 случаев) и НЕ уезжаю со светофора первым.
12,296
5,599
mindforms
3,226
1,850
545
Прошу прощения - хотел сказать что НЕ узжаю первым, вожу спокойно примерно, как опель или камри. но, видимо, корма оч. легкая. недавно решил менее пол-бака не возить:)
12,296
5,599
ИМХО, износ подшипников. Больше никаких мыслей.
Добавлено через 43 секунды
Как следствие-отрицательные сход и развал.
mindforms
3,226
1,850
545
Думаю, дело в них - просто там больше нечему так влиять на износ покрышек. Ладно, будем готовиться к замене...
генадий
6 Апр 2009
71
делается ли сход развал задних колес
когда меняю резину вижу что задние колеса смотрят не туда, как бы направлены не по направлению кузова а как бы завалены внутрь и здорово. что ето? уехал задний мост или надо делать развал задних колес, и делается ли он вообще на волгах?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Re: делается ли сход развал задних колес
Если задние колёса "жрут" резину-значит надо менять задний мост!
Однако-куда надо "попасть",чтоб это случилось???
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Если муж смотрит "на-право",это не повод к разводу...
Если колёса смотрят "на-лево"-это повод проверить зрение!
генадий
6 Апр 2009
71
заднее колесо поджирает с внутреннй стороны, задний мост вроде внорме, может это быть из-за того что одна сторона задняя просела и колесом трет о кузов.
germes3
18 Фев 2010
198
83
на стенд заехай мастер тебе все проблемы расскажет.
Правильные углы установки колёс, смещение одного колеса относительно другого, и не бойся задать мастеру вопрос "А это как?" "А это из-за чего". если не дурак этот мастер то и покажет неисправную деталь, агрегат.
Гнутый задний мост? маловероятно, постоянно будет течь сальник полуоси. Причин масса: от износа рессорных втулок, до погнутого заднего-их лонжеронов, неправильной сварки.
mindforms
3,226
1,850
545
А подшипники полуосей не изнашиваются?
12,296
5,599
Не на столько, чтобы полуось заметно ушла вверх.
Завал внутрь-"Оптический омман здрения".
При сравнении с передними, у которых развал.
Задние при любой просадке втулок, резинок и пр. должны быть вертикально. Наклон обоих в одну сторону-разность давлений в колёсах или разная резина.
mindforms
3,226
1,850
545
А много и не нужно.
Разве? Что-то я забыл параметры установки колес...
Murple
17 Сен 2007
472
627
Очень интересно. Сколько волг перепробывал ниразу не встречал такого страшного косяка.Скорее всего обман зрения.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Диагностика покажет. У меня вот заднее правое показывает отрицательный развал 0,36 град. Единственное что можно сделать с задним мостом ето выставить прямолинейность его движения, посредством эксцентриковых шайб на передних опорах рессор.
