Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
Diman555
11 Окт 2011
239
103
TaTaPuH
7 Май 2010
68
35
Re: Ответ: Система охлаждения
Может я не вкурил но на крысе стоит прокладка многослойная металлическая и тянуть ее себе вредить да чтобы натянуть ее надо весь верх разобрать
Что то это в другом месте помоему!
У меня утекало на крысе из трубки тройника и капало прямо на горячуюю выхлопнуб и исчезало безследно тройник лопнул вдоль шва и невидно было пробовал заплавить в результате сделал самодельную
Да у меня тоже самое было тройник имеешь виду пластмассовый? сжималась пластмасса со временем и течь снова начиналась поменял на металлическую позаимствовал от ваз 2110 от 10-ки гдето в системе охлаждения стоит подходит отлично) Течь где то осталась раз в месяц подливаю грам 200... считаю что не криминал
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Да у меня тоже самое было тройник имеешь виду пластмассовый? сжималась пластмасса со временем и течь снова начиналась поменял на неметаллическую позаимствовал от ваз 2110 от 10-ки гдето в системе охлаждения стоит подходит отлично) Течь где то осталась раз в месяц подливаю грам 200... считаю что не криминал
Можно подробней, на что ты тройник заменил?
TaTaPuH
7 Май 2010
68
35
Тройник у меня стоял рядом с бочком расширительным пластмассовый и все время тройник давал течь тек из под хомутов... обтянешь пройдет время пластмасса садиться и снова течь!
Купил тройник в вазовском магазине от 10-ки точно не скажу где он стоит увидел на стенде в магазине его! он по диаметру отлично подходит к воговским шлангам
еще заменил какой то шланг так как вазовский тройник короче подобрал шланг в томже в тазовском магазине специально обученный для системы охлаждения... Потом подвязал стяжками мотор (электроклапан на печку) и закрепил также тройник а то болтаются они там безвольно
учтите что у меня 3102 с крайслером а не 105 может у вас все закреплено) И хомоту хорошие поставил) прошло наверно уже года полтора там течи нет... и еще плюс дала замена тройника в машине стало теплее... из за того что пластмасса сжималась а я подтягивал постоянно у тройника была маленькая пропускная способность заменив на железной стало по теплее не сказать что вообще огонь но заметно! Советую проделать аналогичное
Добавлено через 6 минут 18 секунд
Еще думаю поставить вот такие хомуты
так сказать само натяжные только вот подобрать их будет трудно
И думаю будут ли они работать на на наших шлангах у нас же качество резины прекрасное как задубеет шланг и по слетают патрубки
Или удержат если даже шланг задубеет?
А хомуты удобные когда шланг нагревается идет расширение хомут начинает давить сильнее... Патрубки остывают усилие уменьшается то есть можно будет забыть о понятие протяжки хомутов?
как считаете?
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
TaTaPuH,
Идея с хомутами очень хорошая, давно такие ищу. Их плюс в том что при расширении патрубков хомуты расширяются вместе с ними и не рвут патрубки, что не скажешь про обычные хомуты, которые при нагреве и расширении патрубков остаются на месте и рвут резину, если их перетянуть.
MetalliC
4,476
1,870
655
Стал замечать, что сопливит из соединения патрубка с нижним (выходным) штуцером радиатора. Подтягивал несколько раз - то вроде пройдёт, то опять сопливит.
Штуцер там вроде пластиковый? Особо сильно нельщя тянуть?
Насчёт хомутов вот что думается - пружинные хомуты стоят на иномарках. И кагбэ всегда обеспечивают нужное усилие - тем самым как надо обживают патрубок при любых температурных условиях. Однако веры им особой нет - ослабнет "пружинистость" и всё.
Недавно подтягивал хомут на слувном шланге ГУРа. Вот типа таких хомутов нам надо и на ОЖ ставить! Он сам широкий - здорово прижимает. А у нас на ОЖ все узкие стоят!
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
заметил что стал часто вентилятор включатся, и на месте и на ходу(и это при -17-20градусов за бортом), да и на прогретой машине тока пол радиатора горячих было, долил 2 литра жижы все ок стало, вентилятор тока в сильных пробках стал включатся:drinks:
да у кого какие методы наблюдения за уровнем ОЖ? а то капот каждый раз неохота снимать:)
чур палку не предлогать:bayan::)
Илюня
7 Дек 2007
277
Буквально вчера вечером заменил все патрубки на б/у-шные мерседесовские. они очень мягкие и никогда не дубеют от времени. А также поставил самозатяжные хомуты, правда только на тонкие патрубки. Сегодня снова задирал машину, течи НЕТ!!:rolleyes:
15,300
8,693
attachment.php
attachment.php
вот так у меня :rolleyes: и не реагирует на колебания уровня в расширительном бачке, главное что бы совсем пустым не был.
MetalliC
4,476
1,870
655
1 Через бачок на самом деле видно днём - надо машину качнуть, и увидишь, что уровень плещется.
2 В сам бачок тоже реально заглянуть, только голову испачкать об капот можно.
3 Можно посветить фонариком на бачок (самое действенное - отвинтить крышку и посветить через горловину в сам бачок) - ОЖ посветится, будет всё видно.
У меня вопрос про клапаны крышки РБ. Вот тот клапан, который мы тренеруем пальчиком, когда снимаем крышку, это выпускной клапан. А тренеруется ли при этом впускной клапан???
Old Rocker
11 Янв 2009
118
67
Сегодня зашёл в магазин на предмет покупки очередной партии хомутов 20-32. (Купил Норму, сейчас стоят непонятного происхождения, просто те что под руку попались). Все шланги стоят на силиконовом герметике, но при падении температуры ниже -20C опять начали течь. Пытался подтянуть хомуты и сорвал парочку. Т.е. хомут на срыв, а всё равно cцуко течёт! Разговорился с продавцом, он мне посоветовал вот какую чудо-ленту:
DD6826 / 2,5 х 100 см (цвет: черный)
DONE DEAL REPAIR TAPE "BOA CONSTRICTOR"
Ремонтная лента DONE DEAL "Удав"
Уникальная ремонтная лента для экстремальных нагрузок. Устойчива к воздействию:
топлива,
кислот,
ультрафиолета,
механических нагрузок,
высокой температуры и давления.
Не имеет клеевого слоя, полимеризуется при наматывании и создает плотный и прочный слой-бандаж, "спекаясь" в однородную массу. Работает в интервале температур от -54 С до +260 С, в условиях, в которых обычные изоляционные ленты применяться не могут. Обладает высокими диэлектрическими свойствами, обеспечивает изоляцию при напряжении до 7870 В (слой 0,5 мм) в зависимости от влажности и рабочего напряжения рекомендуется использовать несколько слоев. Выдерживает высокое давление жидкостей и газов. Прочность на растяжение не менее 4,8 МРа. Вытягивается до 300%, не теряя своих свойств. Хорошо облегает сложные формы, не сползает, не пачкается.
Применяется для
герметизации течей труб из различных материалов и резиновых шлангов, в том числе находящихся под давлением;
электроизоляции проводов, разъемов, штекеров, а также соединений, работающих в воде или под землей;
изготовления вибропоглощающих долговечных рукояток для инструмента и удобных ручек для спортинвентаря;
ремонта катеров и яхт, предохранения концов канатов от раскручивания;
обеспечивает надежный ремонт шлангов радиаторов прямо на дороге.
Отремонтированная техника может эксплуатироваться через 15-20 минут. Полная полимеризация ремонтного слоя происходит через 24 часа. Нагрев ускоряет "спекание". Не "прикипает" и не "спекается" с ремонтируемой поверхностью.
Куплю, и замотаю всё наx!
P.S. Порывшись по инету обнаружил, что подобную продукцию выпускает не только Done Deal, но и другие фирмы, Manol в частности. Гуглил "лента для ремонта патрубков".
TaTaPuH
7 Май 2010
68
35
Работаю у официалов в ниссане могу заявить что с пружинными хомутами проблем ни когда не возникало
Был случай при замене фриза забыли одеть хомут на нижний патрубок радиатора ( на многих нисанах нет сливной пробки в радиаторе) =) тогда были проблемы когда клиент ухал и патрубок нагрелся)
А от какого морса какой двигатель???
Новые установил? Цена вопроса?
Илюня
7 Дек 2007
277
Конкретно не от какого. Я их "мешок" набрал всяких разных, и сидел подбирал:haha: (работаю в мерседесе)
рома guchi
20 Фев 2012
разморозка двигателя
Машину взял месяц назад. Каждое утро под машиной обнаруживаю пятно тосола и доливаю по 2-2,5 литра. Все соединения сухие и все патрубки.На станции один сказал (Волгами практически у нас в саратове никто не занимается, поэтому его слова под сомнениями), что на этом двигателе есть такая заглушка (где-то за стартером), по которой видно, что двигатель разморожен. И якобы именно у меня он не в поряде (вроде из нее течет). Я чуть в обморок не упал. Возможно вообще такое или нет? Как определить разморожен движок или нет?
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Да, забыл. Если на машину смотреть, то пятно получается под движком ближе к правой стороне. вся балка мокрая.
