Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
15,345
8,741
Мог и шланг трещину дать, они грубеют так, что ломаются потом легко.
Была как то тема про заглушки блока, что то не могу ее найти, но они вроде с другой стороны.
15,345
8,741
Над помпой только корпус термостата с отводом на малый круг (печку), помпу действительно не видно, она стоит на ГРМ, от нее только патрубок входящий с отводом на возврат с малого круга (печки)
рома guchi
20 Фев 2012
ну да, т.е. справа если прямо смотреть на машину
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
при запуске тоже подтекает оказывается. помпу не видно, согласен, но видно же нижнее ее соединение. оно было бы мокрое если она течет
Mishgan
19 Окт 2007
31
Если капает по левой стороне двигателя за генератором, то правильно написали - откинуть гену и смотреть термостат. Шланги.
Если текла бы помпа то выбивались бы литров 5. Ибо помпа низко.
рома guchi
20 Фев 2012
созванивался еще раз с мастером.он утверждает, что за генератором на двигателе есть пластина (не заглушка, а именно пластина) она отвечает за безопасность самого двигла. т.е. если была разморозка и все соединения шланги и патрубки сухие, то ее выдавило и течет именно из нее такое большое количество. Пластину эту очень трудно увидеть. вот и хочу узнать слышал кто-нибудь что-нибудь про эту пластину и как ее увидеть то вообще?
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Нет там никаких пластин. Есть две заглушки, диаметор примерно 1,5 см на тыльной стороне где номер двигателя, но они не для этого. Вы лучше скажите на водичке случайно не катались? А то вам покоя эти заглушки не дают как я посмотрю.
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Если была разморозка никакие пластины не помогут. Есть ещё заглушки, - под впускным коллектором диамертом где то 3,5 см, у вас же оттуда течь как я понимаю, америкосы в них подогреватели ставят. Они очень качественно сделаны. Теперь о том, откуда течет - разберитесь с право,лево. Все рассматриваем по ходу движения авто.
Mishgan
19 Окт 2007
31
Толчем воду в ступе, ес честно.
рома guchi, что мешает снять ремень, открутить один болт и откинуть генератор в сторону, и посмотреть, что там?
ИМХО, банально льет из термостата или патрубков, подходящих к термостату и стекает по двигателю вниз.
Чудес не бывает. Но пока не увидишь, то гадать можно еще долго.
Сколько у вас машина ? Зимой купили или осенью тоже ездили? Текло ли в теплое время года и сколько у вас минус был в саратове этой зимой?
рома guchi
20 Фев 2012
короче буду все раскручивать снимать и еще раз последовательно все проверять. а так спасибо, тема поучительная. купил ее месяц назад. зимой этой доходило до -27.
Mishgan
19 Окт 2007
31
Всё не надо. Снять ремень, один болт генератора открутить, на втором, как на петлях, повернуть его в сторону. Провода хватает - клему можно не снимать. образовавшейся дыры вполне хватит, чтобы увидеть мокрое место. Работы на 30 минут.
Главное сильно не переживать - машина есть машина. А нервные клетки не восстанавливаются :)
Old Rocker
11 Янв 2009
118
67
Если товарищ Рома Гучи говорит, что у него течёт справа, то это ИМХО либо с тройника, либо с крана печки, либо с патрубков печки. И тогда снимать надо не гену, а расширительный бачёк и далее методом наблюдения и пальпации пытаться установить место течи. Может ещё и с радиатора течь, но это менее вероятно.
MetalliC
4,516
1,874
655
Да и расширительный бачёк не надо снимать - всё и так досигаемо.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Old Rocker
11 Янв 2009
118
67
.....если смотреть на машину. Если по ходу движения машины - то это будет слева.
Уважаемый kirillgaz, а у Вас где правая рука, по ходу движения или если на Вас смотреть? :)
