Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
Mishgan
19 Окт 2007
31
Re: разморозка двигателя
Я бы поискал все-таки течь по патрубкам. Течь любит печной тройник - трескается по шву и сикает. Справа(стартер слева)на крайслере пробка слива охлаждающей жидкости и там заглушки есть. Если где-то дыра в блоке, то выливалось бы при рабочем двигателе как минимум. Если долить, запустить, льётся?
з.ы. Я бы пока о плохом не думал, а нашел бы откуда льётся. Под машину лезть даже необязательно: снять корпус воздушного фильтра, снять бачек стеклоомывателя - доступ и обзор прекрасный
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
рома guchi
20 Фев 2012
сразу после доливки не течет. по ссылке все облазил, все просмотрел. нашел место утечки под расширительным бочком, но это не то. стекает по защите и на балку. откуда это может быть ума не приложу
Добавлено через 44 секунды
все шланги и патрубки обшарил - сухо
Mishgan
19 Окт 2007
31
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Я чуть в обморок не упал.
Зря так переживаете из за машины. Не стоит оно того.
Если на машину смотреть, то пятно получается под движком ближе к правой стороне. вся балка мокрая.
Оно у всех крайслеров оттуда и течет больше всего. В т.ч. у меня. Увидеть это место трудно, почти нереально, если только на ощупь, рукой подлезть. Под генератором, ближе к двиглу, там тройник есть пластиковый(помойму их там 2 вообще) - он и течет. Один ещё можно увидеть, а второй прямо туда надо рукой залезть, под генератор, там и будет мокро. Трогать надо на холодную после простоя хотя бы сутки. Пройдут морозы и течь уменьшится. Будете доливать не по 2 литра, а по литру )))
Борется с этим каждый по своему. Тут где то тема была целая про течь крайслера.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
реально из ямы. 2 года назад там патрубки менял, нашёл поприличней, от газели.
так ссыль же дали в самом верху:)
Mishgan
19 Окт 2007
31
ну а как проверить разморозку двигла кто знает?
Да не разморожен он 99%. ну, а проверить... Если двигатель работает нормално, тосол с маслом не мешается( и наоборот), в цилиндры не попадает, дыр в голове и блоке нет, то значит все нормально.
з.ы. тока на сервис ехать не надо, а то там скажут, что это всё есть и дело - труба.
Андрей1963
11 Окт 2009
123
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Андрей1963
11 Окт 2009
123
15,367
8,731
Обязательно доливай, Крайслер не любит низкий уровень в расширительном бачке, у него патрубок на радиатор очень высоко.
Смотри присоединение шлангов к помпе и термостату, лучше снять генератор, он на нашем моторе снимается легко, тогда нормальный доступ открывается к проблемным местам.
За двигателем есть переходник с датчиком (если Моторола) и пластиковый тройник.
Работаем :drinks:
рома guchi
20 Фев 2012
и что получается, меня про разморозку ввели в заблуждение? или что?успокойте меня....
Добавлено через 13 минут 32 секунды
новые подробности. вот сейчас машина стоит ровно, если смотерть на нее получается где-то со стороны помпы течь (сама помпа и под ней все сухо, тройник тоже сухой). течет предполагаю где-то дальше справа. как узнать где именно?
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Разморозить можно разве что только водой вместо охлаждающей жидкости. Лучше поищи сопливые места между двигателем и лобовым стеклом ну и под генератором. Лучше на неработающем (холодном) двигателе.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
Сними генератор, аккум, и смотри : Может течь с места присоединения корпуса термостата к блоку или с крышки термостата.
