Неисправности ТС на а\м ГАЗ-24 и его модификациях
fly
19 Июл 2009
тормоза на 24ракете
Поменяли колодки на 24ке.Стало вести влево при торможении(переднее левое вперед поджимает).Давишь плавно уводит,если на юз,то все 4 срабатывают во время.Поменял тормозные рабочие и барабаны.Нулевой эффект.Короче все в норме,все новое.Че за хрень может быть??Мож кто что-нибудь дельное подскажет?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
BT878A
20 Июл 2010
398
По этим ссылкам я ходил, это немного не то :( У меня система с ГВУТом, а по ссылкам рассматриваются проблемы с ВУТ...
Как проверить не в ГВУТе ли причина?
BT878A
20 Июл 2010
398
полковник2,
Спасибо за замечание.
Может быть для Вас это очевидно, а для меня увы нет. Поэтому я и прошу помощи :blush:
Я вот думаю что могло произойти с ГВУТом если до моего вмешательства в тормозную систему он работал нормально. Все что я сделал это заменил старые РЦ, шланги, промыл и прокачал систему свежей БСК.
На данный момент симптомы такие:
Машина не заведена, педаль тормоза упругая, продавливается гдето до половины хода и упирается колом. Тормоза работают.
Заводим машину - педаль чуть теряет упругость, становится возможным прожать ее до пола, тормоза так же работают.
Проехавшись, или просто поработав на ХХ - педаль дубеет и загораются задние стоп сигналы - машина притормаживает всеми колесами, продавить педаль почти не возможно, тронуться с места тоже - горит сцепление... Отворачиваем прокачной штуцер на ГВУТе - чуть сливаем ТЖ, слышим как отпускают колодки всех колес, заводим машину и все повторяется. При этом довольно заметно понижается уровень ТЖ в бачке, заметно больше чем утекло через штуцер..
Свободная педаль во всех случаях висит в нормальном положении т.е нигде никакие пружины не ослабли, болты не закисли и тд Да и при работающем двигателе, но еще живой педале - если понажимать на тормоза - в районе ГВУТа слышно то-ли бульканье то-ли чавканье...
Вопрос в чем: Если по логике вещей в системе поменялась БСК, видимо в ГВУТе распухли старые манжеты, я правильно понимаю? Если это так - то они же могли распухнуть и в ГТЦ? И последнее, по симптомам неисправности - проблема точно в ГВУТ?
хаябуса
5 Апр 2009
21
Скрипы в барабане
Приехал на дачу все норм... вечером сел ехать обратно слышу при нажатии на педаль скрип тихий ну не обратил внимания. Начал ехать, на светофоре ведет в право, заехал в гараж скрипит на месте внешний осмотр не помог. Что может быть???
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Re: Скрипы в барабане
вот здесь не понял. что значит скрипит на месте?? когда машина стоит что ли?
что смотрел внешне?
пиши яснее.
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Еще раз: снимать барабан и смотреть, что там происходит. И не надо с этим тянуть, а то можно доездиться до более серьезных, чем просто скрип, последствий.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
90%, 10 процентов оставляем на обратный клапан в ГТЦ: 24-ки комплектовались ГТЦ с обратным клапаном, аналогичным клапану в ГЦС.
то есть машина стоит, ты выходишь из неё, подходишь к колесу и слышишь оттуда скрип???
Вполне возможно- при ослабевании пружин, заедании эксцентриков, перекосе колодок или разбухании манжет в РЦ и ГТЦ колодки отходят от барабана неспешно, зачастую издавая даже не скрип, а стон.
хаябуса
5 Апр 2009
21
блин! как так?! то есть машина стоит, ты выходишь из неё, подходишь к колесу и слышишь оттуда скрип???
***!! он сильный я его из салона слышу!!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
А барабан снять не пробовал ? Ведь гадание на кофейной гуще не устранит проблемы !
снимать барабан
вскрытие покажет что там
Да что вы упираетесь все? Уже второй день он предпочитает плакаться, а не ручками полчаса поработать, думает, что само рассосется:
А за это
можно и карту схлопотать, см. Правила
24,196
Это первый симптом неисправности усилителя.
А это второй! Жидкость уходит в коллектор. Почему и через что - ищем.
BT878A
20 Июл 2010
398
полковник2, gorill,
Спасибо! Буду разбирать ГВУТ :(
И если можно последний вопрос - у меня в системе уже залита БСК, можно ее без разборки и замены резинок в свежих РЦ и старом разделителе заменить на ДОТ? С предварительной промывкой спиртом разумеется.. Или не заморачиваться и оставаться на оилрайтовской БСК?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
уже залита БСК
Ну неужели трудно прочитать тему с самого начала? Вот же ответ:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=753193&postcount=35
Манжеты, изготовленные по СТАРЫМ технологиям, НЕ выдерживают воздействия гликолевых ТЖ.
БСК содержит касторку, спирт и краситель. И всё!
BT878A
20 Июл 2010
398
gorill, Вы не поняли... Суть моего вопроса и состоит в том, что после ремонта ГВУТа ГТЦ и разделителя - все манжеты будут новыми! Ярославль РТИ
Смущает только большая диафрагма в ГВУТ (она 89г. в. сделано в СССР) и то что я в новые РЦ уже успел залить БСК... :(
zmz
9 Ноя 2009
63
у меня газ-2413 после замены передних и задних ртц пропали тормоза,после чегоуже поменял два гтц шланги трубки убрал сигнализатор падения давления соединив напрямую трубки к гтц непомогло
