Неисправности ТС на а\м ГАЗ-24 и его модификациях
fly
19 Июл 2009
тормоза на 24ракете
Поменяли колодки на 24ке.Стало вести влево при торможении(переднее левое вперед поджимает).Давишь плавно уводит,если на юз,то все 4 срабатывают во время.Поменял тормозные рабочие и барабаны.Нулевой эффект.Короче все в норме,все новое.Че за хрень может быть??Мож кто что-нибудь дельное подскажет?
vadikgg
10 Авг 2010
Беда с тормозами
Привет уважаемой общественности.
Привело меня сюда трагическое происшествие... (((
2 меясяца назад начал эксплуатацию доставшейся от отца ГАЗ-2401.
Машина стояла 10 лет в гараже, после замены жидкостей и прохождения техосмотра заклинивало правый передний тормоз. - был заменен тормозной цилиндр, а заодно и вся тормозная жидкость.
С тех пор успел проездить месяц и где-то 550 км.
На днях выехал утром из гаража, проехал 400-500 метров и когда собирался тормозить на светофоре, то сделать этого не смог... Педаль встала колом и не нажималась... Дистанция оставалась небольшая и единственное что успел сделать - притереться бортом к ограждению дороги и дернуть ручник. (потом жалел что не успел сообразить на первую передачу перейти)
Это меня все же не спасло и финишировал я в кию, остановившуюся на светофоре....
При последующем рассмотрении выяснилось, что передние тормоза не работают в принципе, задние - еле-еле, но если упереть педаль со всей дури, то задние задействовать все же можно (жаль, что на дороге не сориентировался)...
Подскажите пожалуйста - в чем причина, что произошло?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: Беда с тормозами
Читайте всю тему сначала. Принцип работы разделителя в посте 29. Заодно проверьте все трубопроводы на смятие, передний тройник на засоренность и замените шланги.
vadikgg
10 Авг 2010
gorill: спасибо. все правильно - усе получилось от того что отец в свое время туда dot-4 лил и манжеты поплыли...(10 лет машина стояла с этой ТЖ, а потом она была слита и залита бск, но видать было уже поздно...)
Идут разборки, сейчас уже начала тормозить, но задние тормоза почему-то очень плохо схватывают. Из-за чего это может быть?
kolyambuz
3 Июл 2010
83
66
перебрал ГВУТ - была заменена диафрагма та которая в кастрюле (порвалась) и заменены все резиновые манжеты кроме тех которые вверху стоят в регуляторе усилителя. Как оказалось из двух комплектов купленых на всякий случай не подошли не одни на регулятор, у них был больше диаметр чем нужно - пришлось пока оставить старые:(. Жаль что качество деталей произведенных непонятно кем, оставляет желать лучшего, ведь нельзя так легкомысленно относится к деталям которые отвечают за безопастность:eek:hmy:
BT878A
20 Июл 2010
398
Правильная промывка тормозной системы газ 24 ?
Добрый день!
Привожу в чувство ласточку ГАЗ 24 1982г. Стояла 7 лет в гараже, со всеми вытекающими :(
Ремонт начал с тормозов :)
Тормозные цилиндры закисли все, менять по кругу. В общем, взял шприц и из ГТЦ откачал черную густую жижу похожую на мазут вместо бывшей там когда то БСК.. Залил свежую. Открутил задний правый тормозной цилиндр. Подливая жидкость в бачек и качая педали слил ту же жижу из системы, плюс немного вытекло водички из самого цилиндра (кстати может поэтому цилиндры и кородировали?) Ушло 1.5л свежей БСК на "прокачку" :shok: но на выходе из трубки по прежнему течет черная жижа, правда чуть посветлела к концу операции... и это на прокачке только одного цилиндра....
Задумался о методе... Может таким способом систему не промыть? У меня уже баночки с БСК заканчиваются :blush2: а система еще очень далека от промытой... Очень прошу помощи, как правильно промыть столь запущенный случай?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,129
1,375
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Re: Правильная промывка тормозной системы газ 24 ?
Обычной водкой..Слей всю систему и вместо тормозухи залей водку...Прокачивать и сливать...Цикла 4-е..литра 1,5 напитка..и система будет стерильная..
Реакции: Vint
BT878A
20 Июл 2010
398
Олег, Cabmen, Спасибо большое за совет!
Задумался...
Литр водки у нас стоит 120р, литр БСК около 90р... Выходит экономически правильнее промывать свежей БСК... Ладно затарю еще литра 3, попробую промыть по букварю.. Надеюсь выгоню всю эту черноту и слизь из системы :(
Только экономически, но не технически. Спирт (в идеале именно спирт без воды!) лучше отмоет все отложения, которые неминуемо оседают на всяких полостях.
BT878A
20 Июл 2010
398
полковник2,
Да пожалуй соглашусь с Вами. Угробил на промывку 3л свежей БСК, а из системы все еще выходит грязь и чернота... :( Может конечно что не так делаю, но делал вроде по "букварю" - начал прокачку с заднего правого, влил в бачек 1.5л, а из штуцера только чуть чуть посветлее БСК пошла... Ну думаю подсасывает из тройников. Открыл все остальные штуцеры на всех колесах - думал стечет гадость, какой там... гадость конечно течет - но в таком режиме на доливку в бачек ушло еще 1.5л, а на выходе только чуть чуть светлее черная жижа :(
Вот сижу думаю получается никто систему не промывал с 82г, раз в ней столько гадости накопилось?
В общем буду искать спирт и пытаться промывать им... О результатах отпишусь
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Разлагаются манжеты и шланги+ продукты коррозии металла. Меняйте не только рабочие цилиндры.
BT878A
20 Июл 2010
398
gorill,
Спирт пока в продаже не нашел :( Поэтому сделал пока что мог: поменял передние шланги, заднего просто не нашел в продаже, так бы и его поменял. Единственное на что рука не поднималась - так это откручивать трубки от остальных узлов.. Так все качественно сделано, нигде не течет...
Неужели ГВУТ и ГТЦ тоже менять?? :unsure:
Кстати, спрашивал в магазинах ремкомплекты на них - увы ничего давно не продается :(
Магазинные менеджеры - жертвы моды. Сейчас модно менять узел целиком, чем его перебирать и менять только то, что требует замены. Спасибо современным сервисменам!
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
На ГВУТ ремкомплект найти действительно тяжело, но на ГТЦ для ГАЗ-24 довольно часто встречается (может называться ремкомплектом ГТЦ ГАЗ-52, -53 - там всё то же самое).
kovaler3
23 Авг 2010
замена главного тормозного цилиндра
Здравствуйте господа волговоды.
У меня на ГАЗ-24, стоит ГТЦ старого образца, от ГАЗ-53, (утюг).
Можно ли поставить ГТЦ от другой марки машины, если да , то от какой?
BT878A
20 Июл 2010
398
полковник2,
gorill,
Собрал наконец тормоза. Подвел колодки. Прокачал. Завел двигатель.
Поработал на холостых минут 10 и сами по себе загорелись задние стоп сигналы.... Попробовал нажать на педаль тормоза - педаль каменная, но потом продавилась и почти у пола стала мягкой. Отпустил - стоп сигналы погасли. Но через минуту снова сами собой загорелись и педаль снова стала такой же...
В чем может быть дело? До замены РЦ, ничего подобного не происходило... :(
