Неисправности ТС на а\м ГАЗ-24 и его модификациях
fly
19 Июл 2009
тормоза на 24ракете
Поменяли колодки на 24ке.Стало вести влево при торможении(переднее левое вперед поджимает).Давишь плавно уводит,если на юз,то все 4 срабатывают во время.Поменял тормозные рабочие и барабаны.Нулевой эффект.Короче все в норме,все новое.Че за хрень может быть??Мож кто что-нибудь дельное подскажет?
24,196
Re: Скрипы в барабане
Смущает только большая диафрагма в ГВУТ (она 89г. в. сделано в СССР)
До сих пор не заменил? Уже на прошлой странице пора бы уже было. :)
По переходу на ДОТ - промывай и меняй. БСК новые резинки не попортила, если установлены без механических повреждений.
BT878A
20 Июл 2010
398
Снял сегодня ГВУТ, разобрал. Большая диафрагма "шляпа" цела, в кастрюле сухо, в самом цилиндре тоже с виду все нормально, нигде ничего не замялось, не прорвалось...
ГТЦ снять не смог, не нашел длинный торцовый ключ на 14, как я понимаю он крепится тремя болтами к стенке капота? В общем я полностью в непонятках...
Кстати когда еще система была собрана - то я открутил крышку бачка ГТЦ и пальцем попробовал заткнуть отверстия на дне. Что странно, когда педаль нажимают - движение жидкости ни через одно отверстие не чуствуется.. А вот когда отпускают то палец прихватывает засасываемой в отверстие жидкостью... Хотя на поверхности жидкости вроде как минифонтанчик бьет... Может это конечно не фонтан а обратный всплеск...
BT878A
20 Июл 2010
398
Марк 31105,Да, насколько могу судить - ГВУТ работает... :unsure:
Добавлено через 11 минут 16 секунд
Но вот почему педаль дубеет при езде, и машина не растормаживается ума не приложу... :(
Кстати попробовал пальцем заткнуть отверстия в ГТЦ. При нажатии на педаль на обоих отверстиях движения жидкости не ощущается. А вот при отпускании - палец прихватывает к отверстию из-за тока жидкости... Причем для обоих отверстий поведение жидкости одинаковое. Если же палец убрать то на поверхности жидкости при отпускании педали бьет всплеск (фонтанчик)... Странно. Может все таки ГТЦ?
Попробую сегодня найти ключ и снять таки ГТЦ.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
О горе мне! За Вас уже приложили:
1.
... 10 процентов оставляем на обратный клапан в ГТЦ:
2.
а состояние клапанов...ГВУТ
Временно удалите клапан в ГТЦ, соберите систему, прокачайте и испытайте.
24,196
там не надо ничего ощущать - При нажатии педали эти отверстия будут сообщаться с пространством за поршнем. Соответственно и "фонтанчики" и "прихватывания" нормальное явление.
А разве не двумя?
BT878A
20 Июл 2010
398
Снял и разобрал я вчера свой ГТЦ. С виду тоже все хорошо, ни корозии ни задиров на зеркале и поршне, но смутили размер и состояние манжет 51-3505035 13-3501051 и резинки клапана 51-3501020 (нумерация по крайне левому рисунку ниже).
Размер манжет немного увеличен, резина очень мягкая, на клапане отслоилась от металлического основания. Вот думаю неужели она так распухла (и распухла ли?) от свежей БСК оилрайт.. :(
Хотел поставить сразу новые манжеты и клапан из ремкомплекта - не получилось. Раскрыл пакетик - во первых не оказалось прокладки 13-3501051 она видимо в ремкомплект не входит, ну да ладно, во вторых резинка в клапане 51-3501020 запрессована с большим перекосом относительно центра, в результате чего шляпка клапана перекрывает отверстие не полностью... Эх сразу не глянул, доверился продавцу из фирменного ГАЗовского магазина.
Выкладываю фото манжеты 51-3505035, слева извлеченная из цилиндра, справа новая из ремкомплекта (средний и правый рисунки ниже). Это нормально? А то может я зря паникую... :blush:
Кстати такой вопрос, в продаже есть новый ГТЦ от ГАЗ 53 но он без штока :(
Можно как нибудь снять шток со старого ГТЦ? И как его поставить на новый? Кто нибудь сталкивался?
    92.1 KB · Просмотры: 26
    36.9 KB · Просмотры: 20
    19.9 KB · Просмотры: 19
    32.6 KB · Просмотры: 18
BT878A
20 Июл 2010
398
Купил три р/к на свой ГТЦ... Что могу сказать....
Один р/к куплен был у "деда" по дате на резинках 89г, на всех деталях стоят каталожные номера, качество и толщина металла соответствуют тому что я обнаружил в своем ГТЦ при разборке НО - резинки дубовые, при деформации крошатся. :(
Два других очень похоже китай или левак - никаких каталожных номеров, просто циферка 32, размер гуляет, запрессовка резинки клапана с диким эксцентриком, но самое обидное - толщина металла клапана в два раза тоньше оригинала! При попытке поставить такой клапан на пружинку - гнется как жесть.. в общем ставить такой не рискнул :(
Вопрос: реально найти в продаже нормальный р/к ? Или может у меня руки не из того места?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
BT878A
20 Июл 2010
398
Влад Титов,
Да технически нет проблем переделать.. Просто почитал тут на форуме - народ говорит при замене штатной системы тормозов на "колхоз" - будут проблемы с ГИБДД :(
Разве нет?
Xydou
3 Июл 2010
40
14
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
24,196
Детали старой системы сейчас выпускаются? А сами 24-ки выпускаются? Значит можно заменить на современные. А на техосмотре проверят тормозные усилия на стенде.
germes3
18 Фев 2010
198
83
Руки растут правильно, раз решился отремонтировать сам. цилиндр врядли найдёшь, но если найдёшь, то полюбому манжеты там уже тухлые.
ищи нормальные манжеты и когда подсоберёшь обрати внимание чтобы манжета не перекрывала перепускной клапан
BT878A
20 Июл 2010
398
Спасибо большое за помощь!
Заменил частично манжеты, какие смог найти.. Вопрос - две маленькие манжеты 53-3551058 в клапане управления ГВУТ (новые из р/к) очень плотно входят в отверстие, из-за чего сам клапан руками сдвинуть с места не реально. Клапан с ними будет работать? Как это проверить?
Просто думаю снизу вверх клапан по любому откроется - там давление тормозухи, гораздо больше моей руки :) а вот сверху вниз? там довольно слабенькая пружина... и давление вакуума...
germes3
18 Фев 2010
198
83
сажал-то, жидкостью смазывал? если да то может и не прокатить. хотя?! ставь и смотри, вариантов у тебя маловато.
Кинь в личку адресок если получится, но не обещаю вышлю ГВУТ если отошлю, то отпишусь.
Пошукаю у братана в гараже если не выкинул.
