Неисправности ТС на а\м ГАЗ-24 и его модификациях
fly
19 Июл 2009
тормоза на 24ракете
Поменяли колодки на 24ке.Стало вести влево при торможении(переднее левое вперед поджимает).Давишь плавно уводит,если на юз,то все 4 срабатывают во время.Поменял тормозные рабочие и барабаны.Нулевой эффект.Короче все в норме,все новое.Че за хрень может быть??Мож кто что-нибудь дельное подскажет?
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Re: Задние тормоза быстрее
Там на крыле под капотом или на вакуумнике или рядом стоит распределитель с хитрым винтом.Вообщем эта фигня отключает потёкший контур или зад или перёд взависимости где потекло.Так вот при прокачке винт или болт надо приоткрутить,а потом опять закрутить.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Да ну?
Это сигнализатор падения давления и, будучи исправным, системного влияния на работу контуров не оказывает. Вы путаете с разделителем контуров, который устанавливался на ГАЗ-24 с одноконтурным ГТЦ.
После последнего профремонта
Что именно и в связи с чем ремонтировалось? Тогда можно будет что-то сказать, а так только флуд получите.
parquetman
8 Янв 2009
277
320
Этот распределитель и не даст, если он исправен, прокачать тормоза, т.к. Будет перекрывать открытый контур! А мне многие механики волгари советовали выкинуть из него шарик который все перекрывает или вообще удалить сей девайс, ибо он толком никогда не работал, а только проблемы создает. Я на 2х 24ках никак не мог добиться хорошего торможения, денег, сил и времени в них положил уйму. Все бестолку! Опережая возгласы типа, её же придумали, значит нужна, спрошу, а почему же такую потрясающую штуковину не ставили на другие машины ни позже ни в 70х? ИМХО это очередное наше "хотели как лучше, а получилось как всегда"
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Вы, сударь, неправы. Почитайте вот эту тему: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16056&highlight=%F1%E8%E3%ED%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0 , все расписано четко и ясно, особенно в постах Полковник2
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Другие - это какие? На ЗИЛы - не ставили, это точно, а вот на Москвичи и Жигули - ставили. На Запорожцах их не было, потому что у них задняя ось настолько "регулярно" загружена двигателем, что там ничего регулировать и не надо.
Или рассматриваются иномарки?
sashka
22 Ноя 2009
106
21
спереди (если не ошибаюсь) должны быть короткие накладки на колодках? может везде одинаковые поставили? попробуйте открутить на пару оборотов болт на распределителе, который откручивается при прокачке(он в теории отключает один контур если в нем утечка), возможно там чего заедает.
Dr.Rinat
24 Июл 2008
Спасибо всем большое.
Везде одномоментно поставили, одинаковые колодки, а ремонтировалось: замена шкварней так как люфт сильный был, заодно и колодки поменял сразу.
ptz
18 Мар 2010
тормознаясистема
всем привет. пожалуйста проконсультируйте по вопросу тормозной ситемы.Вопрос такой-действие тормозов при нажатии на педаль тормоза начинается в самом конце(до полика),при этом сам ход педели плавный.
Что делал-прокачивал 100 раз,менял манжеты в Г.т.Ц,заливал новую жидкость,поменял колодки. Да еще первыми схватывают заднии тормоза а не переднии,может колдун не работает, ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
О нем здесь: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32840&highlight=%E7%E0%E4%ED%E8%E5+%F2%EE%F0%EC%EE%E7%E0
О возможных причинах этого здесь http://forum.allgaz.ru/showthread.p...F0%E0%F1%EF%EE%F0%ED%FB%E5+%EA%EE%EB%FC%F6%E0
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Если "штуковина" сигнализатор исправности тормозов, то на Москвичи ставили, а на Жигули НЕ ставили. Если "штуковина" РАЗДЕЛИТЕЛЬ контуров, то на Москвичах возможно был на какой либо модели (их там наплодили много, московские, ижевские) а на Жигулях ОДНОЗНАЧНО разделителя никогда небыло!
Spider73
17 Мар 2009
Re: Пропали тормоза
Добрый вечер Господа!
Есть вопрос по поводу вот этого текста из мануала по машине-"Извлечь из цилиндра
первичный поршень 1 в
сборе. Вынуть цилиндр из
тисков и, аккуратно
постукивая торцом о
чистую деревяшку, извлечь
вторичный поршень 7 и
пружину 6. Снять с
первичного поршня
направляющую втулку 2,
наружную манжету 3 и
упорное кольцо 4.
Отвертывать
регулировочный винт,
крепящий держатель
пружины 8, без
необходимости не
рекомендуется.
Снять с
вторичного поршня
манжеты 5.".Это описание разборки ГТЦ.Кто подскажет может ли то что я когда собирал обратно после замены манжет сильно его закрутил и теперь у меня не работает морда при торможении, а зад идет юзом... Кто скажет как его закручивать и на сколько?
Читать выделенное красным
Re: Пропали тормоза
Spider73, Может. Если крутил этот винт, то раньше будет срабатывать тот контур, который подключен первым (со стороны педали и ВУТ). Но для начала попробуй ещё раз тщательно прокачать передний контур.
lastochka77
7 Июл 2010
разделитель привода тормозов на 24-ке
вообщем так, тормозов вообще не было, педаль стояла мертво, потом немного вывернул клапан прокачки на разделителе привода тормозов, педаль начала шевелиться ну и тормозить стала нормально.
замены пока не могу найти, кто может быть подскажет как его исправить?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Re: разделитель привода тормозов на 24-ке
педаль стояла мертво...как его исправить?
Такое обычно происходит при наличии утечки или завоздушивания одной из веток гидропривода. Алгоритм работы разделителя таков: При падении давления в одной из веток поршень разделителя начинает смещаться. И смещается до тех пор, пока не перекроет ветку. После этого и возникает ощущение жесткой педали. Вывод: Ищите неисправность и, скорее всего, в передних колесах. Сам разделитель выходит из строя крайне редко (в немалой степени из-за простоты конструкции- там нечему особо ломаться), в основном вследствие применения вместо БСК ТЖ класса "Нева" (т.е. по DOT4), вызывающей разбухание и разложение манжет или внутренней коррозии, опять-таки большей частью из-за ТЖ.
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Разделитель можно перебрать. Диаметр поршней разделителя 32 мм. (как у поршней рабочих тормозных цилиндров) и, если не ошибаюсь, манжеты там такие же, как на рабочих цилиндрах.
ВалераГАЗ24
9 Июн 2010
Если тормозов не было совсем, то значит сработали обе секции разделителя. Как следствие полное отсутствие тормозов. У меня както было к счастью в гараже и на меленькой скорости. Я долго с этим делителем мучался срабатывал то один контур, то другой (переборка не помогла) под конец оба одновременно.
Закончилось заменой главного тормозного на 2410 и выбрасыванием делителя. Система гораздо безопаснее и тормоза лучше.
Можно перебирать делитель, прокачивать и заниматься всякой ерундой...
Но правильнее переделать тормоза и забыть проблемы с разделителем.
vittex
11 Июл 2010
23
ручник на 24
может у меня одного такое при полностью натянутом ручнике он не тормозит,полез думал колодки оказалось шток не достает до колодки даже если натяжитель повернут на максимум.Выход из положения может не очень и хороший но такой:в отверстие для пружины закрутил болт м8 в него уперся шток и зазор пропал,правда пришлось рядом просверлить отверстие для пружины
