Недогрев 402 двигателя
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Здравствуйте. Проблема у меня такая...
Двигатель не прогревается, стрелка температуры ОЖ доходит до середины "полосатой зоны", дальше ни под каким предлогом. Из печки дует еле-еле тёплый воздух. Поставил втулку от рессоры в патрубок малого круга, толку - 0. :(
Собственно, вот в чём вопросы -
•в чём может быть дело? я почему-то грешу на термостат и саму ОЖ...
•Какой уровень ОЖ должен быть в радиаторе?
•Как поменять ОЖ?
и вопросик так.. для интересу, что будет если не срезать грибок со втулки и запхать её в патрубок? :rolleyes:
p.s. поиск ничего подходящего не выдал.
Алексей 11
28 Фев 2011
63
Доброго времени суток. У меня такая проблема: движок не прогревается до рабочей температуры (середина пунктирнй линии) термостат рабочий. на в магазине дали резиновую прокладку, но с ней крышка не встает на место:(, не прижимается. ОЖ бегает сразу по большому. прошу не кидать камни, а высказать свои мнения. заранее спасибо.
24,196
Вот именно это и нужно устранить, насколько я понял описание.
Прокладку надо заменить на тонкий слой герметика по кромке прилегания термостата к корпусу, если в корпусе сделана неглубокая проточка. Либо подбирать прокладку таким образом, чтобы обеспечить герметичность.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
У кого 402 плохо греется, поставьте электровентилятор, термостат на 87 и датчик включения 92-87. у меня уазик грелся по холоду при езда всего до 40 и не ехал, поставил электровентиль от японца какого-то, так теперь спокойно до 80. И вентиль работает гараздо тише чем на моем же 406м на волге. Цена вентилятора на разборе рублей 500, а эффект хорош:)
inspektor
3 Сен 2010
963
551
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Хочу поставить на 3102 2 электровентилятора от ТАЗа этим летом. Место позволяет ставить их что за, что перед радиатором. Вопрос: Вентилятор между двигателем и радиатором больше охлаждает сам двигатель, нежели радиатор, а если перенести электровентиляторы и поставить их перед радиатором, не скажется ли это отрицательно на температуре двигателя? По идее, он будет охлаждаться лучше, из-за более холодной водяной рубашки.
24,196
При отсутствии направляющего кожуха вокруг вентилятора.
Если производительность системы охлаждения вдруг стало не хватать - надо её ремонтировать (промывать, чистить, менять элементы), а не городить дополнительные вентиляторы.
Другое дело спортивные автомобили: форсированные моторы, повышенные нагрузки (трофи-рейды, например). Тогда, конечно, без дополнительного обдува исправная система охлаждения не справится.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Если производительность системы охлаждения вдруг стало не хватать ...
Система охлаждения полностью исправна. Радиатор промыт, залит хороший антифриз. Даже есть работающий как положено термостат. Тут больше вопрос о модернизации системы обдува. Про превосходство электровентиляторов над мясорубкой была уже не 1 тема, плюсов все же больше чем минусов. Ну если никакой разницы нету, то ставить буду ориентироваться на штатное расположение, между радиатором и двигателем.
24,196
На самом деле разница есть. "Надувать" эффективнее, чем "отсасывать". Т.е. устанавливать вентиляторы ПЕРЕД радиатором лучше, чем после при прочих равных условиях: мощность вентилятора, наличие формирующих воздушный поток дефлекторов и кожухов и т.п.
Я просто хотел сказать, что те вентиляторы, которые устанавливает завод обеспечивают необходимое охлаждение, если все элементы системы исправны и функционируют нормально.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Уж сколько раз твердили миру.....:)
Господа, смею еще раз повторить: НЕДОГРЕВ двигателя-ПЕРЕРАСХОД ТОПЛИВА!!!! и не хилый такой прерасход. А потом плодим темы "много жрет".
Двигатель должен быть около 90 и зимой и летом......и все точка.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Я ему тоже сказал:грейся до 90 и точка,а он,уважаемый Виталий Владимирович,не хочет.И вообще говорит :я исправный,а вот 90 градусов небыло НИКОГДА и нет.Характер видимо у него такой:нордический.:drinks:
Titanum
20 Сен 2010
213
Если ЭД один и тот же, и кожуха его одинаковы то, поток воздуха будет одной и той же силы. Ну , может... Разница и есть , но уж очень небольшая( из-за щелей, подсосов и т.д.)
Представте себе трубу, а в середине вентелятор .
Как Вы думаете будет ли разница в давлении на входе и выходе трубы ?
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Там не совсем труба получается, там скорее воронка. Ны выходе давление больше получается =) Я кстати решил пока и то и то поставить, как на 3110 с 402 двиглом.... пусть электрический карлосон помогает тока в жутких пробках, когда холостые 650 об/мин...
Titanum
20 Сен 2010
213
Пускай будет воронка ) Вот только давление то одно и то же ) Т.к. это сила действующая на площадь. А раз площадь на выходе меньше, то и кажется что давление больше.
[off]Вчера вот решил термо-клапан проверить ( у меня тоже недогревается). Крышку откручивал, болт на 8 отломил ( я х.з как ) ) . Ну думаю сниму и высверлю ... Ога. Три раза блин. Чтобы снять корпус термостата надо снять шкив привода помпы. ( я фигею. не могли нижнюю шпильку на 5мм влево перенести(( ) Машина мне досталась от отца. Убитая нафик ,как после таксиста )) Снимать вентилятор- у болтов грани сорваны, 15 мм до шкива, головку не поставить. Накидным( за которым в магаз бежать пришлось) открутил 2, 3й пришлось отпиливать. Сам же шкив только в путь снялся ( я и не знал что он тарелками-сборный, думал цельно-точеный )Короче )))) Пришлось покупать новый корпус термостата. что на 402 двиг оказывается дифисит.Но купил. За 600 руб. Ещё и усовершенствованный ) с зауженным диаметром на выходе.То что корпус не снимается просто так меня и взбесило[/off]
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Воронки, не воронки, давление не давление, но с нашим зазором между стенками кожуха и вентилятором в стоящем на месте автомобиле наступает пичаль и нипаиграть... думаю пареный вентилятор он инки хорошо решит эту проблему, безкорпусной вариант даже не будет особо мешаться основной системе охлаждения и набегающему потоку воздуха =)
ЗЫ про оффтоп. За 600 рублей? О_о Проще было 200 накинуть и купить помпу в сборе. оно даже лучше будет, наверняка в твоей старушке подшипник уже подразбился =)
Titanum
20 Сен 2010
213
Кстати. Мне вот тоже подогнали 2 ветилятора с хонды ( один на основной радиатор и другой на кондей) надо будет приспособить.
По теме: Оказывается у меня термостат на 70 стоял. Взял на 87 ( Кнауф) , проверил, поставил , всё на герметик ) даже кольцо уплотнительное )) На этом и кончилась борьба с недогревом) С победой нормального нагрева )
[off=Про оффтоп]600 р. это корпус термостата. при чём здесь помпа ?! Кстати термостат в сборе ( без клапана ) 1450р.[/off]
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Кстати.
А меня сглючило, раньше термостат в помпе стоял...с 24Д перепутал лошара =)
Если ветряки вкорячишь, сфоткай как получилось =)
