Недогрев 402 двигателя
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Здравствуйте. Проблема у меня такая...
Двигатель не прогревается, стрелка температуры ОЖ доходит до середины "полосатой зоны", дальше ни под каким предлогом. Из печки дует еле-еле тёплый воздух. Поставил втулку от рессоры в патрубок малого круга, толку - 0. :(
Собственно, вот в чём вопросы -
•в чём может быть дело? я почему-то грешу на термостат и саму ОЖ...
•Какой уровень ОЖ должен быть в радиаторе?
•Как поменять ОЖ?
и вопросик так.. для интересу, что будет если не срезать грибок со втулки и запхать её в патрубок? :rolleyes:
p.s. поиск ничего подходящего не выдал.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Долгое время у меня на 21 Волге был недогрев.Снимал несколько раз термостат и проверял его в кастрюле при нагреве - срабатывал идеально.И вот в очередной раз разобрали , сняли его и обратили внимание на то что на поверхности прилегания имеются ямочки от коррозии , да и на самом термостате , на поверхности прилегания имеются технологические выступы.Из какого то ремкомплекта нашли круглую резинку и надели на поверхность прилегания.Все установили на место.И наконец то движок после этого стал нормально погреваться:rolleyes:
inspektor
3 Сен 2010
963
551
"Надувать" эффективнее, чем "отсасывать"
Представте себе трубу, а в середине вентелятор .
Как Вы думаете будет ли разница в давлении на входе и выходе трубы ?
Меня заинтересовала информация о пропеллере перед радиатором и о давлении в трубе и я счел необходимым прояснить для себя что и как.
Сообщаю "догадливым и предполагающим".Воздушный поток бывает ламинарным и неламинарным.Т.е. набегающий поток перед мордой авто-ламинарный и для него проще пройти через соты радиатора(меньше коэффициент сопротивления).А вот теплосьем в ламинарном потоке хуже чем в турбулентном,поэтому всеже пропеллер спереди лучше чем после(я лично до этого считал наоборот).Это же касается и названной Вами "трубы"-все зависит от того какова цель дутья в трубу т.е. вентилятор на выходе трубы не нарушает ламинарный поток внутри трубы и снижает сопротивление протоку газа.
Читаем книжки коллеги.:(
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
... вентилятор на выходе трубы не нарушает ламинарный поток внутри трубы и снижает сопротивление протоку газа.
То есть вентилятор за радиатором всего лишь помогает набегающему потомку воздуха, но никак не способствует нормальному охлаждению без оного? ...пойду разломаю какуюнить тойоту на разборке...заберу спаренные ветряки...
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Я понял это как шутку.Речь идет о КОЭФФИЦИЕНТАХ сопротивления протоку и теплосъему.И это не разы,а проценты-причем иногда(индивидуально,как понимаете)не десятки процентов.
Что это!Расскажите...:rolleyes:
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
_http://svr.moscowvolvoclub.ru/images/334.jpg
Что-то типа этого, пора готовиться к летней жаре =)
Встречаются такие спаренные вентиляторы. Но они НУЖНЫ только там, где тепловой режим двигателя нагруженный, где нет возможности установить радиатор повышенной теплоотдачи.
Для наших движков всё что нужно - ИСПРАВНЫЙ ЧИСТЫЙ РАДИАТОР и нормальный термостат. Дальше штатный вентилятор справляется "на ура".
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Эмм.... ну для посдстраховки-то моно? У мну стоит новый родной от 3102 и мясорубка...всё... В пробках летом, стоя между 2 камазими может и выше 95 подняться, тут штатной мясорубки может нехватить=)
Я в краснодарский край ездил по всем ростовским пробкам - справлялась "мясорубка". На той машине у меня электрического не было вовсе, но радиатор был свеженький: менял за месяц до поездки по причине течи старого.
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Ну значит проведем сначало полевые испытания августовской жарой, если справится, то ставить не буду электровеники.
Просто я не вижу великого смысла нагружать и без того ослабленную энергосистему: ближний свет горит, музыка мощная поет, ЭСП шевелятся, активаторы замки дергают... А генератор на это дело не рассчитывался.
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
А я и не думал особо заморачиваться на термовыключатель, просто принудиловку через кнопку и все. Ну а генератор всеранво ставить от пазика, так что ... вообщем это не в эту тему =)
VVT521
13 Мар 2010
57
159
Кстати. Мне вот тоже подогнали 2 ветилятора с хонды ( один на основной радиатор и другой на кондей) надо будет приспособить.
По теме: Оказывается у меня термостат на 70 стоял. Взял на 87 ( Кнауф) , проверил, поставил , всё на герметик ) даже кольцо уплотнительное )) На этом и кончилась борьба с недогревом) С победой нормального нагрева )
[off=Про оффтоп]600 р. это корпус термостата. при чём здесь помпа ?! Кстати термостат в сборе ( без клапана ) 1450р.[/off]
Это , значит до 87 градусов тосол по малому кругу гоняет? Я правильно понял?
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
И после 87 градусов еще гоняет, малый круг закрывается полностью где-то на 92.
