Недогрев 402 двигателя
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Здравствуйте. Проблема у меня такая...
Двигатель не прогревается, стрелка температуры ОЖ доходит до середины "полосатой зоны", дальше ни под каким предлогом. Из печки дует еле-еле тёплый воздух. Поставил втулку от рессоры в патрубок малого круга, толку - 0. :(
Собственно, вот в чём вопросы -
•в чём может быть дело? я почему-то грешу на термостат и саму ОЖ...
•Какой уровень ОЖ должен быть в радиаторе?
•Как поменять ОЖ?
и вопросик так.. для интересу, что будет если не срезать грибок со втулки и запхать её в патрубок? :rolleyes:
p.s. поиск ничего подходящего не выдал.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
сергей 23
19 Янв 2011
34
Увожаемые специалисты снял термостат одел колечко ...ну не влазиет с ним он обратно!!!!!!! что за хрень то, стрелка температуры стоит посередине первого сплошного деления хоть как будешь ездить, печка на малых оборотах работает -горячий воздух но в машине не жарко - тепло, а если на всю включить то температура падает и воздуж пошел тепленький
melkii
22 Дек 2009
258
111
Середина сплошной зоны у 29й согласно книжке соответствует ~90 градусам. Если это действительно так, а в машине холодно, то значит через печку плохо тосол циркулирует (возможно просто воздушная пробка), или она забита. Тут или надо проверять всю "систему отопления" на наличие узких мест (танчик, кран, штуцер на помпе-основные узкие места), или если уверены, то попробовать промыть радиатор печки, если если лучше не станет, то заменять.
Если все же речь идет про середину полосатой (~60 градусов) зоны, тогда термостат надо проверять. У меня с нормальным термостатом при закрытых жалюзи температура двигателя в -30 стабильна на 80 градусах (между полосатой и сплошной зонами).
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
А я на старушке зимой просто тосола не доливал немного, но чтоб на печку хватало, и нормально было, и грелась быстрее, и печка работала нормально, а сначало тоже не нагревалась
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
Помогите советом!
Температура не превышает 60гр,нижний патрубок холодный верхние горячие,жалюзи закрыты на решотке намордник.
Проблема в термостате?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
скорее всего.
Добавлено через 57 секунд
или в показометре.
рукой можно отличить 90 гр. от 60 гр.
как , верхний патрубок на какую температуру тянет?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну это не ответ.
надо выяснить какая у тебя температура всё таки в системе. можно с помощью мультиметра цифрового. есть такие с термопарами. термопару примотать поплотнее к верхнему патрубку на радиатор. и замерить. к показаниям прибавить пару-тройку градусов на потери и получишь реальную температуру в системе. а там уже будет видно - либо показометр врёт, либо термостат заклинило в открытом положении.
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
:) ну да...
Добавлено через 38 минут 2 секунды
если термостат менять,придется немного сливать тосол,можно ли слить его через верхний патрубок?
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
887
395
Неужели снизу на радиаторе пробка?. У меня краник, на него прекрасно надевается кусок шланга и в канистру без потерь.
Но мне кажется что дело не в термостате. Если бы термостат, то температура в верхнем патрубке не была бы около 90. А намордник это мало. Я подложил на жалюзи (они плотно не закрываются и вентилятор через них сосет не хило) кусок целофона. Очень даже помогает.
Добавлено через 15 секунд
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
887
395
Я вообще езжу без вентилятора, просто снял. Хватает электрического. Подогрев гараздо быстрее. И температура в норме.
На копейке снимал не зиму, а здесь не решился. Одну зиму ездил с облегченым(спилил половину лопастей ) но разницы не заметил, а вот когда менял поматюкался, подлезть по сравнению с Жигой хуже. Электрокарсона нет:(
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Sweet
30 Июл 2010
38
49
Не проще ли электрический отключить, чем снимать большой вентилятор. Выдернул с контакта разъём и всё.
aalex00
23 Янв 2011
51
Я тоже снял! Прошлым летом электрический включался только в пробках! Вспомнили прошлое лето! Так то:bayan:
Отключать проще, но он включается по датчику, и в итоге идёт прогрев быстрее! за 10 мин примерно при -25 до 80гр. При работающем мех.вентиляторе я до работы успевал доезжать около 15км выше 80гр не поднималось, в итоге ездил на недогретом двигле!
