Недогрев 402 двигателя
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Здравствуйте. Проблема у меня такая...
Двигатель не прогревается, стрелка температуры ОЖ доходит до середины "полосатой зоны", дальше ни под каким предлогом. Из печки дует еле-еле тёплый воздух. Поставил втулку от рессоры в патрубок малого круга, толку - 0. :(
Собственно, вот в чём вопросы -
•в чём может быть дело? я почему-то грешу на термостат и саму ОЖ...
•Какой уровень ОЖ должен быть в радиаторе?
•Как поменять ОЖ?
и вопросик так.. для интересу, что будет если не срезать грибок со втулки и запхать её в патрубок? :rolleyes:
p.s. поиск ничего подходящего не выдал.
POVER G
21 Май 2008
54
Тут такое дело, температура по датчику больше 80 не разу не поднималась! (что странно) Стоит крыльчатка, разве она может так охлаждать?
Дв. 24д.
Может с сист. охлаждения что то ни так или датчики врут.
Куда смотреть че проверять?
Я конечно не против что не перегревается, но настораживает.
Даниил768
19 Май 2011
149
213
может термостат на 70 открывается??? а может просто большой круг не закрывается... плюс ко всему там на постоянку масляный радиатор охлаждает..
POVER G
21 Май 2008
54
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
термостат как проверить?
лучше всего снять с машины и сварить дома в кастрюле. с градусником. узнаешь его температуру открытия и полноту открытия клапана.
POVER G
21 Май 2008
54
В принципе это самое разумное, что бы наверняка удостовериться, своими глазами.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
я бы не термос проверял а реальную температуру и если она действительно 80, то даже не парился, а на зиму закрыл жалюзи (на 24ке должны быть), а нет морду закрыл.Другое дело если ты ее до 80ти час грееш, тогда термостат.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Дв. 24д.
Если ниже 80 при движении не опускается - не мешай машине работать!
2,261
Поменял неделю назадтермостат 70 гр на 80 гр и стало норма. Со старым летом грелся до 90, а с похолоданием никак до 70-ти не мог прогреть, только в пробке грелась до 80-ти. Теперь без разницы, трасса или пробка - 80+-2 гр как на термостате написано. А хотел уже ставить от Нивы.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Здравствуй расход топлива.
Игорь Горшков
24 Авг 2011
614
683
POVER G, Двигатель 24Д не склонен к нагреву. Такая температура обычное дело. Если зимой температуры хватает для печки, не заморачивайся.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Интересно почему??? Всегда думал что температуру как таковую поддерживает термостат, а к нагреву (выделению большого количества тепла) в принципе не склонны дизельные двигатели...
Trotyl
1 Май 2010
31
А я от такой проблемы избавился установив предпусковой обогреватель Гидроник, купленный на птичьем рынке. При минус 25 с первой попытки заводился на газе, на бензине работал только подогреватель. Из-за печки аж повело торпеду. жалко, что он накрылся, надеюсь в скором времени его отремонтировать, если получится. А так вещь незаменимая, можно даже не заливать всякую всесезонку. Недостаток один, за легкий пуск зимой и теплый салон, придется платить АКБ, 2-х летнюю 55-ку он быстро угробил, сейчас стоит 75 а*ч.
Trotyl
1 Май 2010
31
это что то на подобии автономной печки запорожца?
Что похожее есть и там и там сжигается бензин, только предпусковой подореватель греет жидкость и гоняет ее по малому кругу, у меня подогретая жидкость шла через радиатор печки. А печка запорожца греет воздух.
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Потому что у них система охлаждения немножечко подругому сделана,потоки жидкости подругому идут.У меня стоял 402.1 мотор мой родной,грелся как танк,сейчас снял его,он капиталится.Пока временно поставил от 24 волги мотор 24д.Так его хрен нагрееш,и что удивительно,при температуре ОЖ 70-75 градусов печка жарит на ура.Термостат стоит 82 градуса,летом в пробках в москве температура выше 85 не поднималась никогда
Den101
17 Сен 2011
172
46
У меня сейчас на трассе около 60 градусов держит и ничего. Плохие моменты в этом явлении отсутствуют. ИМХО: Лучше 60 чем 100 (проверено в пробке - позднее зажигание + отсутствие карлсона). Сейчас поставил зажигание по-человечески, машина даже в пробке не греется больше 85.
Это для жигулевского двигла недогрев страшен - там впускной коллектор подогревается тосолом, а на волге - выхлопными газами, поэтому на смесеобразование температура двига оказывает малое влияние.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Моменты да, отсутствуют... мощность тоже начинает отсутствовать =)))) Если бы инженеры посчитали температуру 60 нормой, они бы сделали систему охлаждения поддерживающую температуру 60, а не 85... хотя куда им, убогим...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ничего хорошего.
недогрев конечно лучше чем перегрев, но тоже не айс.
рабочая температура двигателя (406) от 80 до 105.
у 402го немного другой диапазон(точных цыфр не скажу), но никак не 60 градусов.
