Недогрев 402 двигателя
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Здравствуйте. Проблема у меня такая...
Двигатель не прогревается, стрелка температуры ОЖ доходит до середины "полосатой зоны", дальше ни под каким предлогом. Из печки дует еле-еле тёплый воздух. Поставил втулку от рессоры в патрубок малого круга, толку - 0. :(
Собственно, вот в чём вопросы -
•в чём может быть дело? я почему-то грешу на термостат и саму ОЖ...
•Какой уровень ОЖ должен быть в радиаторе?
•Как поменять ОЖ?
и вопросик так.. для интересу, что будет если не срезать грибок со втулки и запхать её в патрубок? :rolleyes:
p.s. поиск ничего подходящего не выдал.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
воткнул втулку в патрубок, печка стала греть чуть теплее, сдается мне алюминиевый радиатор *****. но панель снимать не хочется, буду ущемлять пассажиров, дополнительную печку разверну в свою сторону, патрубки теперь печные руки еле держут, кипяток.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
2,264
патрубки доп печки проведены вдоль тоннеля справа, в нише, и печка стоит под креслом дует задним пассажирам...
Вот это хорошо придумали для вашей зоны.:bayan:
Добавлено через 44 минуты 27 секунд
куда её только запихнуть?
В патрубок идущий с тройника на термостат. Снимаешь патрубок вместе с тройником, кидаешь туда втулку, ставишь всё на место и наслаждаешься увеличенной теплоотдачей печки.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
это я придумал :rofl: чтоб задним теплее было. раньше она стояла в ногах пассажира переднего я перепровел. еще есть доп печка широкая от старого хози, но я не знаю куда ее сунуть :(
кстати игорь в 6 вроде о печке говорил)
Добавлено через 21 час 25 минут 43 секунды
в общем промыли седни радиатор печки сперва сильным раствором лимонки а затем фантой, всякого гавна было навалом, затем контрольный тосолом и прокачали систему. печку дует раза в 4 жарче. но не так как на служебной :( 30гр нагрелось за 10 мин, на улице температура -2. не знаю нормальный ли результат
2,264
Уже хорошо.
А вот это надо было залить пока жарко было и покататься пару недель.
Лично для меня это слишком жарко.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
ну, ногам тепло, а колени мерзнут :( есть мысля поставить автономку, ка кна служебном фургоне. это вещь... но дорого блин
p.s. да и все таки, чем лучше прмоыть радиатор печки? или если он сильно забит уже ничего не поможет? знакомый посоветовал каустическую развести и вообще систему охлаждения промыть всю. но может есть другое? как бы система охл функции свои выполняет нормально, а вот печка не на 100%. поэтому хочу еще помучать ее пока не стало еще слишком холодно
Поставь новый радитор печки.
Затрат - новый радиатор. Экономия - время на промывку не тратим.
А менять его все равно придется через пару месяцев, в самую стужу - промывки проедят металл насквозь, уже не долго осталось.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
реально, большую часть проблем с теплом решает просто НОВЫЙ радиатор, просто новый. Все эти танчики куянчики,доп.насосы это в погоне за прогрессом, необязательные меры(не говорю что бесполезные!). Тем не менее я воткнул в заднюю крышку штуцер на 20=) правда особо это не прибавило жару. Ездил на новой радиаторе с ним без него. У другана на волге просто поменяли радиатор, никаких танчиков, доп.насосов не делали. в -30 в машине тепло.
По опыту реально что влияет кроме НОВОГО чистого радиатора, так это доп.насос, и то!!! только на хх, т.к. на оборотах выше 1000 насос теряет смысл, ибо помпа будучи ИСПРАВНОЙ(вот кстати еще одно условие жары)качает как надо, и печка практически не остывает на хх, когда моторчик на максимуме. у себя снял доп.насос, ибо нафиг стал не нужным.
xakep91
20 Июн 2012
24
119
Вам надо другую Волгу ибо это ее сглазили
jakson
15 Янв 2011
17
Подскажите,у меня газель с УАЗовским двигателем(карбюратор),поменял недавно термостат на 87*,температуру набирает только до 60,максимум до 70 градусов при закрытой решетке,снял тонкий патрубок с термостата так вот с самого термостата тосол льется а с патрубка нет,может в этом проблемма,забит патрубок на обратку???Но сомневаюсь в этом.Патрубок нижний на радиатор холодный,верхний теплый.Греется утром минут 20 до 60*!!!Посоветуйте что сделать пожалуйста!!!
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Покупай однозначно новый терм, а этот положи в ведро, а если не жалко, то выброси. У меня за три года скопилось штук 15, пока не купил узкоглазый терм, с ним .........ляпота!!!!и в кабине тепло и нанокартонку не надо и авто бенз нормально кушает, не жалей около 500 р. Я заказывал через экзист, дней через 5 привезли.:gaz_love_girl::bayan:
jakson
15 Янв 2011
17
это хорошо,но я с Украины!!!:haha:Один раз я угадал с термом,в салоне ташкент был,потом один умник посоветовал его на лето поменять,куда засунул его не помню,но все равно спасибо за ответ!!!Проблема в общем в нем вы думаете???Ну значит буду менять!!!
Добавлено через 47 секунд
Узкоглаззые это я так понял Китайский,или я ошибаюсь???:)
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Что касается радиаторов и промывок, то здесь лично я придерживаюсь такого мнения, что если теплоотвод от радиатора снизился, его проще сменить, чем танцевать вокруг с бубном.
Ни одна промывка не даст эффект, сравнимый с новым радиатором. Исключение - медные 4-рядные радиаторы 24-ок, которые еще можно (а главное - в этом есть смысл ввиду 4-рядности и отсутствия в продаже новых) распаять и вычистить. Но, опять же, мое мнение - алюминиевый движок и радиаторы должен иметь алюминиевые, во избежание неприятностей, связанных с разностью электрохимических потенциалов металлов. Антифриз, тосол и вода - вполне электропроводные субстанции. Еще раз, мнение исключительно мое, научно не доказанное.
Что касается трудозатрат, то тут - да. Однозначно. Промывка - для ленивых. Кто менял печку в одиночку, тот поймет. Но оно того не стоит. См. выше про приход.
А после замены радиаторов, если не лить в движок всякую гадость, а заливать нормальный, не паленый антифриз проверенного производителя (ну или дистиллированную воду) - эта промывка и не понадобится.
На 3110 нанокартонку ставить некуда, думаю к холодам прикупить на морду наночехол за 130 рублей :)
jakson
15 Янв 2011
17
Нашел у нас в инет магазине ТАМА 82,только там 2 вида,ну подскажите какой на 402 подойдет,буквы такие-TAMA W44SB82 и TAMA W52TA82A, 44 и 52 я так понимаю это диаметр,а кто знает какой надо диаметр???:rofl:
