Недогрев 402 двигателя
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Здравствуйте. Проблема у меня такая...
Двигатель не прогревается, стрелка температуры ОЖ доходит до середины "полосатой зоны", дальше ни под каким предлогом. Из печки дует еле-еле тёплый воздух. Поставил втулку от рессоры в патрубок малого круга, толку - 0. :(
Собственно, вот в чём вопросы -
•в чём может быть дело? я почему-то грешу на термостат и саму ОЖ...
•Какой уровень ОЖ должен быть в радиаторе?
•Как поменять ОЖ?
и вопросик так.. для интересу, что будет если не срезать грибок со втулки и запхать её в патрубок? :rolleyes:
p.s. поиск ничего подходящего не выдал.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
У меня сейчас на трассе около 60 градусов держит и ничего.
Ничего хорошего, на самом деле.
поэтому на смесеобразование температура двига оказывает малое влияние
Какого ж xрeнa он тогда ничерта не едет, пока холодный?
у 402го немного другой диапазон(точных цыфр не скажу), но никак не 60 градусов.
Для 402 - 80-90. 406 более горячий.
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
887
395
Всем доброго времени суток. Хочу спросить у кого сколько термостаты живут. Моему 3 года и температуру уже держит меньше чем новый. С новья было что как заведешь температура поднималась почти до красной черты потом резко падала-открылся. (поначалу пугался даже), ну и градусов 80 держал. Сейчас таких скачков стрелки уже давно нет, но и стрелка на половине шкалы, а ведь за бортом еще плюс. Вот и думаю может время пришло менять?
P.S. Для полноты картины следует сказать что летом радиатор заменил, но ведь должен же термос поддерживать оптимальный тепловой режим. Термостат на 87 град.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Как повезет. У меня стоял вообще родной с завода, пару лет назад поменял не по причине неисправности, а просто на более горячий. Проработал 15 лет, получается.
Про варить уже сказали, это в обязательном порядке - и термостаты, и датчики включения вентилятора.
Den101
17 Сен 2011
172
46
Ладно, время покажет. Заодно проведем небольшое исследование:popcorm:
Кстати, когда у меня градусник показыват больше 80, тянуть начинает хуже...
ИМХО: А тупит машина на холодную, в основном, от зажигания. Когда у меня позднее стояло, тупила по страшной силе, пока до 60 не нагреется, время от времени это сопровождалось чихом в карбюратор. Теперь уже при 40 бежит довольно весело.
Правда, исправность термометра никто не проверял:)
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
подклинивал
заклинил в полуоткрытом положении, или совсем открытом, или не заклинил, но не закрывается до конца, поэтому и скачков нет - немного жидкости все время идет в большой круг.
не должен, просто обязан, за исключением случаев, когда теплоотдача радиатора мала (тупо перегрев)
однозначно
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
ааааа4, зажимаете в клапан нитку, подвешиваете за нее над дном кастрюли и варите. Момент падения термостата будет началом его открытия.
ааааа4
29 Сен 2011
102
32
а теперь вопрос, для чего это?
я просто думал варят как "яйцо", в кипятке.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
ааааа4
29 Сен 2011
102
32
Для установления температуры открытия,и вообще самого факта открытия.
безспорно, факт открытия покажет исправность термостата, а вот момент открытия? ну открывается он при нагреве, разве это не исправность. Или как то момент можно отрегулировать ?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
для этого можно так же использовать термопару от мультимера. в плюсе он показывает довольно точно. проверял не один прибор. точность приемлимая.
вот с минусом хуже. чем дальше в минус, тем больше погрешность.
но то что выше ноля - можно верить.
Master_NT
1 Окт 2007
264
Родной жил больше 10 лет.Новый (первый) 6 месяцев.Второй 3 месяца пока не помер.Интересно,что первые 2 вроде нормально закрыты. При кипячении открываются,но темпиратуру не держат недогрев даже летом.
2,262
Вот блин опять недогрев. Как похолодало еле до 70 гр дотягивает. Был вчера в магазине (последние 3 термостата брал у них) - дали резинку, сказали что поможет, но на улице мороз -1 гр, буду ставить как потеплеет.
astrafm
29 Ноя 2010
34
14
За окном вчера было -7 заметил тоже недогрев, посмотрел верхний патрубок теплый, сегодня потеплело сменил термостат снял со старой машины но заведомо рабочий Сварил по совету форумчан приоткрывается при 75 полностью открывается при 82. При снятии термостата резинки не обноружал ( где она должна стоять ? Обмазал термостат по краю герметиком Подождал пока подсохнит установил все. Прогрел немного поехал прогревается быстрее - но все равно не прогревается до 90 градусов. Какие еще варианты могут быть?
