Неадекватные вопросы по автозвуку :)
VictorAS
25 Сен 2009
87
101
Господа, у меня есть несколько разных вопросов, для начала опишу с чем имею дело:
Авто ГАЗ 31029.
Для саба, купил динамик 15 дюймов (250ват номинал, 500 макс.), сделал для него ящик 90 литров, с тем, чтобы ящик вошел в полку для запаски. Динамик направлен вверх, слегка по диоганали в сторону багажника (т.е. почти лежит, но наклонен в сторону багажника градусов на 30). На этом же коробе, слева от динамика закрепил усилитель (Prology Elite 4400), а справа кондер 1 фарад.
В задней полке, под стеклом два овальных динамика 360ват макс. (номинал, к сожалению не указан). В передних дверях 16-ти сантиметровые киксы 120ват номиналом, на подиумах. На передних стойках твитеры 120 ват, подключены через конденсаторы (электролит, 250вольт).
Сабвуфер подключен мостом (при мостовом соединении номинальная мощность усилителя 250 ват - аккурат под номинальную мощность головы сабвуфера), динамики в дверях и в задней полке подключены последовательно (т.е. левая дверь с левым в задней полки, правая соответственно с правым), ну и твитеры.
Все самодельное (коробка, подиумы, установка и т.п. - делал сам).
Звук обалденный, давление классное. Раньше в багажнике стояло два саба с 10-ти дюймовыми динамиками, но после установки одного 15-ти дюймового, все кто ЭТО слышал кипятком писают.
Однако вместе с пятнашкой пришли вопросы:
1. Усилитель закреплен на корпусе сабвуфера. Корпус понятное дело вибрирует (в усилителе что-то повизгивает, если нажать на него рукой то визг исчезает). Вибрация для усилителя не вредна? Может быть под усилитель прикрепить к сабу еще один слой ДСП обтянутый виброизоляцией, а уже на него крепить усилок?
2. Зачем делают шумку в багажнике? Например, мне нравится, что мою машину "слышно". Т.е. человек находящийся рядом с машиной начинает чувствовать хорошие мощные басы (в салоне басы все же намного сильнее) и мне это нравится. Если поставлю шумку в багажнике, так понимаю на улице машина поутихнет. Какой в этом смысл?
3. Дребезжит замок багажника и задний номер - так понимаю виброизоляция тут не поможет, нужно крепить номер через резиновые проставки, а замок разбирать и смотреть что в нем дребезжит, верно?
4. Сабвуфер получился тяжелым. Стенку на которой крепится динамик, я сделал из двух слоев ДСП (клееных друг к другу). В машине саб закреплен в четырех местах креплениями для гипсокартонных панелей (может кто знает такие металлические с множеством отверстий полоски), две сзади (к задней стенке между багажником и сиденьями), а две по бокам. Однако я боюсь, что все это дело может не выдержать хорошей кочки или ямы. На полу по бокам около стенок багажника проходят эдакие утолщения (квадратные трубы для жескости вероятно) - можно ли прикрутить (или приварить крепления) сабвуфер к ним? Думаю вот приварить металлические уголки, к которым уже крепить саб.
5. Запаска пока лежит прямо в багажнике, но меня это не очень устраивает. Обдумывал два варианта - либо сделать фальшпол, либо купить пару баллончиков с герметиком от проколов. Второй вариант выглядит интереснее, но можно ли доверять подобным герметикам? Никогда ими не пользовался и совершенно не знаю что они собой представляют.
Пока вроде все :)
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
Ну как бы сказать, если бы это были очень дорогие динамики, можно было бы отдать мастеру на перемотку, а если нет, то просто забыть про них, так как если динамики стоили около 2000-3000, то перемотка пимерно также будет стоить, проще новые взять...
Реакции: ni82
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Блин. Не понял? Подогреты это слэнг означающий, что динамики работали на пиковых нагрузках?
Можно проверить. Покачайте аккуратно дифузор руками. Дифузор должен ходить свободно и бесшумно. Если будут присутствовать скрежет или посторонний шумы , то возможно грязь в зазоре катушки или виток слетел от перегрева.
Грязь можно вычистить , а если виток слетел , то только перемотка. В нашей местности перемотка одного динамика 1000 руб.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
ni82
14 Май 2010
682
Есть вопрос!
Стоит у меня активный буфер. Питание подключено постоянно! Если оставляю машину на долго, то выдёргиваю штекер питания из саба, чтобы не садио акум.
Вопрос 1
Можно ли организовать автоматическое включение саба вместе с магнитолой, как усилитель?
Вопрос 2 (если не возможен вопрос 1)
Есть ещё идея сделать кнопку (клавишу) включения саба и вывести её в салон для управления от туда. Будут ли появлять потери токов в этой кнопке, что вызовет некоректную работу саба (хрип, помехи...) или через реле подключить?
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
У любого активного саба должен быть управляющий провод, всё тоже самое , что и у усилителей.
ni82
14 Май 2010
682
Можно ли использовать тот провод, что уже идёт с магнитолы на усилитель, так сказать "разветвить" его?
По гнезду подключения питания к сабу. Там 8-ми контактная фишка.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Реакции: ni82
meks
18 Янв 2009
319
134
такой вопрос!! имею 2 усилителя фронт и тыл и 1 линейник на мафоне... т.е. настройка неудобна... есть мысль по поводу вот такого девайса PROLOGY AEQ-700.... ваши мнения?
ni82
14 Май 2010
682
ug51, Добрался сегодня до "звука". Подключил управляющий провод как на картинке, буфер всё равно включён! Провод взял от управляющего провода на усилитель. В таком разветвлённом подключении усилитель работает как над, а вот буфер всё время включён! Может нужно подключить к нижнему контакту REM? Но там в фишке нет контакта! (в гнезде буфера есть контакт).
    116.1 KB · Просмотры: 11
    104.9 KB · Просмотры: 12
    102.6 KB · Просмотры: 13
    71.8 KB · Просмотры: 12
meks
18 Янв 2009
319
134
ni82
14 Май 2010
682
Подниму тему! Чёта не пойму я с подключением буфера. По идеи, когда подаёшь питание (плюс и минус) без управляющего провода он вообще не должен включаться!? А у меня работает! Значит, что то не то в схеме устройства? Разобрал, глянул. Ничего постороннего вроде нет. Куда капать? Неужели кнопку в салон тянуть? ((
meks
18 Янв 2009
319
134
как бээ есть клема 12v для тонкого провода.. она по идее и играет роль контролирующего провода... подключайте его к мафону к синему рем проводу и да будет счастье
