Неадекватные вопросы по автозвуку :)
VictorAS
25 Сен 2009
87
101
Господа, у меня есть несколько разных вопросов, для начала опишу с чем имею дело:
Авто ГАЗ 31029.
Для саба, купил динамик 15 дюймов (250ват номинал, 500 макс.), сделал для него ящик 90 литров, с тем, чтобы ящик вошел в полку для запаски. Динамик направлен вверх, слегка по диоганали в сторону багажника (т.е. почти лежит, но наклонен в сторону багажника градусов на 30). На этом же коробе, слева от динамика закрепил усилитель (Prology Elite 4400), а справа кондер 1 фарад.
В задней полке, под стеклом два овальных динамика 360ват макс. (номинал, к сожалению не указан). В передних дверях 16-ти сантиметровые киксы 120ват номиналом, на подиумах. На передних стойках твитеры 120 ват, подключены через конденсаторы (электролит, 250вольт).
Сабвуфер подключен мостом (при мостовом соединении номинальная мощность усилителя 250 ват - аккурат под номинальную мощность головы сабвуфера), динамики в дверях и в задней полке подключены последовательно (т.е. левая дверь с левым в задней полки, правая соответственно с правым), ну и твитеры.
Все самодельное (коробка, подиумы, установка и т.п. - делал сам).
Звук обалденный, давление классное. Раньше в багажнике стояло два саба с 10-ти дюймовыми динамиками, но после установки одного 15-ти дюймового, все кто ЭТО слышал кипятком писают.
Однако вместе с пятнашкой пришли вопросы:
1. Усилитель закреплен на корпусе сабвуфера. Корпус понятное дело вибрирует (в усилителе что-то повизгивает, если нажать на него рукой то визг исчезает). Вибрация для усилителя не вредна? Может быть под усилитель прикрепить к сабу еще один слой ДСП обтянутый виброизоляцией, а уже на него крепить усилок?
2. Зачем делают шумку в багажнике? Например, мне нравится, что мою машину "слышно". Т.е. человек находящийся рядом с машиной начинает чувствовать хорошие мощные басы (в салоне басы все же намного сильнее) и мне это нравится. Если поставлю шумку в багажнике, так понимаю на улице машина поутихнет. Какой в этом смысл?
3. Дребезжит замок багажника и задний номер - так понимаю виброизоляция тут не поможет, нужно крепить номер через резиновые проставки, а замок разбирать и смотреть что в нем дребезжит, верно?
4. Сабвуфер получился тяжелым. Стенку на которой крепится динамик, я сделал из двух слоев ДСП (клееных друг к другу). В машине саб закреплен в четырех местах креплениями для гипсокартонных панелей (может кто знает такие металлические с множеством отверстий полоски), две сзади (к задней стенке между багажником и сиденьями), а две по бокам. Однако я боюсь, что все это дело может не выдержать хорошей кочки или ямы. На полу по бокам около стенок багажника проходят эдакие утолщения (квадратные трубы для жескости вероятно) - можно ли прикрутить (или приварить крепления) сабвуфер к ним? Думаю вот приварить металлические уголки, к которым уже крепить саб.
5. Запаска пока лежит прямо в багажнике, но меня это не очень устраивает. Обдумывал два варианта - либо сделать фальшпол, либо купить пару баллончиков с герметиком от проколов. Второй вариант выглядит интереснее, но можно ли доверять подобным герметикам? Никогда ими не пользовался и совершенно не знаю что они собой представляют.
Пока вроде все :)
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Я не видел.
Задам я неадекватный вопрос.
Почему меня ни когда не устраивает звук в моём авто?)))))
Ну т.е. для меня хватило бы звука, как дома от компа.
Дома какой-то приятный тембр такой, а в машине его нет(((
Хоть и дома изначально стояли топ девайс 5,1, теперь от дом кинотеатра BBK стоит 10 дюймовый саб и колонки от него же, сейчас таких сабов не делают уже, короб литров 40 не меньше)))
Ну почему всегда так то? Сажусь в любую другую машину, даже с задрипаными колонками и тут бац, этот приятный домашний тембр, но с никаким звуком снизу и сверху, но тебр есть.
Каждый раз что-то делая в машине я приближаюсь к заветному звуку, но при этом его не получаю хотя и качество возрастает заметно.
Снять бы АЧХ да сравнить....
Зыы сделал вот недавно в комнате перестановку, саб переехал в другое место, теперь мне его басс тоже не нравится.
meks
18 Янв 2009
319
134
я имел ввиду рем провод... он же отвечает за включение усилителя когда мафон включаешь ---> когда включаешь мафон на него подается 12вольт.. ну и подключи его как питающий! ваще помоему логично подключить провод РЕМ от мафона к гнезду РЕМ в сабе? ну и что что нет в фишке контакте! руки на что?
Реакции: ni82
ni82
14 Май 2010
682
А я о чём выше писал? Я так и подключаю, а он всё равно работает ПОСТОЯННО! Даже когда REM отключён! А по идеи он вообще не должен работать (усилитель по крайней мере так, jотключаю REM и усилитель не работает!)
Точно? Я не знал. Думал там маленький ток для подачи команды. Попробую так сделать.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Реакции: ug51
ni82
14 Май 2010
682
Подключил сегодня управляющий провод к "12+" саба. Работает...но вырубает усилитель )))) отсоединяю, усилитель работает )) Что я не так делаю?
ni82
14 Май 2010
682
для ремоута есть отдельное гнездо на сабе
Есть! Я писал уже выше, что толку от него нету! По какой-то причине саб на него не реагирует ни как! Поставлю всё же кнопку в салон на питание саба. Подскажите, реле нужно ставить или кнопка выдержит?
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Может нужно подключить к нижнему контакту REM? Но там в фишке нет контакта! (в гнезде буфера есть контакт).
Смотрел пару сабов активных, провод рем. на разных контактах и на нижнем, и на верхнем. Посмотрели
внутри , между ними перемычка запаяна. Так , что где провод находится без разницы.
Добавлено через 5 минут 10 секунд
Любитель верхнего баса и нижней середины? ;):rolleyes:
Значит, что то не то в схеме устройства?
Вероятно.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Кнопка не выдержит. А реле можно поставить и в районе саба , управление реле взять с провода рем. второго усилителя. Тогда и в салон тащить ничего не надо.
ni82
14 Май 2010
682
Так и сделаю.
эммм а на голове это точно подключено как ремоут? питание вообще на нем проверял?
Проверял! Всё по инструкции. Усилитель же корректно работает!
ni82
14 Май 2010
682
meks, Знаю, я всё это, знаю! Это я буду решать сам!
Чем больше узнаю о этом, тем меньше вижу разницы в активном и пассивном сабе из МАГАЗИНА!
Реакции: ug51
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
ni82
14 Май 2010
682
Вернусь к посту №90 этой темы!
Собрал схему на реле и внедрил в схему питания саба. Саб работает (горит сигнальная лампа), но звука практически не издаёт, не басит! Дифузор еле еле двигается. Регулировку не трогал!!! Почему так? Может реле "не то"? Поставил обычное 4-х контактное (40р). Вот схема.
Сразу второй вопрос на случай нерешения проблемы с авто включением через реле. Вернусь к идеи включения через кнопку. Принимая во внимание результат схемы с реле, видимо там поступает недостаточная мощность для питтания саба. Какая должна быть кнопка, чтобы обеспечить "нормальную" раболту саба? Или не имеет значения? Можно ли поставить выключатель на минусовой провод, а плюс оставить постоянно включённым?
P.S. Поясню рисунок. Справа штекер идущий к гнезду питания саба, слева провода.
    14.5 KB · Просмотры: 14
