На печку 3110 - электронику от 31105
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Накопилось проблем с отопителем (3110) - плохой обдув всего, про ноги можно было забыть, проблемы с краником и т. д. Вобщем, снял. Корпус был соединён всего парой винтов - сплошные щели (вот и потери), радиатор в отличном состоянии... короче, не мудрствуя лукаво, решил перевести печку на электронику от 31105. Оказалось, мне подойдёт только один вариант от 31105 переходной модели (во сморозил:)).
У этой модели стоит вакуумный кран отопителя, который управляется пневмоклапаном (таким, что стоит в системе ЭПХХ карбюраторов), панелька управления отпителем подходит, как тут и была, правда, за ней располагается тросовый узел управления заслонками (он отличается от 3110). Панелька имеет один (!!!) вывод (разъём). Плюс необходим электронный регулятор оборотов вентилятора отопителя - устанавливается на место резистора на малые обороты старой печки.
короче, всё сделал, согласно схеме из книги от "За рулём" по ГАЗ 31105, правда, там в схеме есть неточность. когда всё заработало, появились вопросы.
может, найдётся такой же сумасшедший, или просто владелец 31105 с вакуумным краном отопителя :) ?
1. В положение "0" включается вторая передача вентилятора. (т. е. положения "всё выключено" нет!!!)
2. до 2000 оборотов двигателя автомобиля температура соответствует заданной, а после или при резком разгоне - в салоне тропики независимо от регулятора температуры
может кто сталкивался с этим? или нашёл ещё ошибок в литературе?
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Да, кстати, корпус отопителя я спаял вместе 100 Вт - ным паяльником и обклеил ватином. все распределительные корпуса тоже пропаял. Соединения патрубков уплотнил ватином - теперь в ноги задним пассажирам дует так, что они даже пугаются напора :)
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
NNZMihan, это кнопки включения рециркуляции и кондиционера. Задействованы не на всех печках, соответственно, в зависимости от наличия оных девайсов.
Кондиционера нет. Но рециркуляция то должна работать! я давлю вообще никаких эмоций не вызывает :( лампочки ен загораются ничего не происходит :(
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Народ :) вопрос может конечно не в тему но что обозначают светодиоды и кнопки обведенные на фотке и для чего они служат?
Это фото моего девайса,который я продаю здесь,в разделе "магазин".
Эти светодиоды и кнопки работают только при наличии кондиционера! И,соответственно, в тех блоках,которые предназначены для работы с кондиционером!!!!!
Если блок НЕ для кондиционера-светодиодов там НЕТ и кнопок тоже НЕТ.
Точнее-под кнопками-резинки ,а у светодиодов ноги обрезаны!!!!!!!!!!
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Заслонка рециркуляции в новых печках стоит только там-где изначально идёт кондиционер!!
У меня печка Н.О.-в корпусе НЕТ заслонки рециркуляции!! И ,соответственно Дырки для забора воздуха из салона!
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
А я как дурак на кнопки давлю :) и жду результата :) чую что кнопки какие-то не такие, но с мыслей сбили диоды :( раз уж диоды стоят значит наверняка функциональные кнопочки ан нет...
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
А я всё о том же... Поставил чисто силиконовые шланги на вакуумный кран - результата ноль :( Остаётся только одно - убирать из управления разрежение... И ставить реле и электрокран, только не автомобильный...
Чувствую, мой случай особенный, раз у всех всё работает...:(
А может, кто хоть электросхему отопителя знает с вакуумным краном?
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
crystal, спасибо, но это именно та книга, по которой я делал, так как других схем на вакуумную систему крана не видел... А в этой схеме ошибка - красный провод уходит от моторчика вентилятора в жгут и ... теряется там (нигде не выходит)... Методом тыка посадил его на +12В и всё заработало... А может, я неправ...
crystal
22 Сен 2009
213
90
Кстате я тоже заметел что в этой книги есть ошибки и много но он выходит из моторчика в общий жгут и на элект панель упр отоп а на моторчике он раздваевается и второй идет на элект регулятор частоты вращения
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
crystal, я вижу, что красный провод с мотора вентилятора отопителя выходит на блок управления оборотами вентилятора и в жгут. Из жгута нигде красный провод не выходит! Может, я слепой?
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
crystal, проблема в том, что другие издания печатают схемы для печки уже нового образца (для того же салона), а она уже другая - электрокран, радиатор лежит под углом, электропривод заслонки воздухоподмеса и её наличие. Облазил всю литературу в магазинах и на рынке - такую систему, кроме "За рулём" (с) никто не описывает...
Так что, подумав, что провод красный и моторчик вряд ли управляется через минус - решил, что это плюс :) подал времянку на предохранитель - и всё заработало :) Видимо, если отважишься, собирать придётся по данной схеме...
Только вот с разрежением лучше не связываться - видимо, не хватает его для печки...
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Специально для crystal, а также всех желающих - сфоткал только основные моменты.
На первом фото показан вакуумный кран отопителя. За ним виднеется электромагнитный клапан (от него идут 2 вакуумных шланга (прозрачных)), который и управляет вакуумным краном.
На втором и третьем фото показано место установки регулятора оборотов вентилятора отопителя - устанавливается на место прежнего сопротивления в виде спирали на медленную скорость вращения. Я клеил новый регулятор на термоклей.
На четвёртом фото этот же самый регулятор отдельно.
На пятом фото показано место отвода разрежения для управления краном отопителя.
Трассы проводов каждый прокладывает сам.
    146.7 KB · Просмотры: 253
    189.1 KB · Просмотры: 230
    126.3 KB · Просмотры: 231
    103.6 KB · Просмотры: 223
    98.8 KB · Просмотры: 199
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Хотя эта схема для блока управления с двумя разъёмами и электрокраном плюс заслонка подмешивания, принцип подключения вентилятора и блока регулятора скорости схожи. Значит и на моей системе так же. Спасибо :)
Значит, я собрал правильно...
Есть новости относительно проблемы с холодным воздухом. Видимо, машин с перехоным отопителем было выпущено мало и на нашем форуме таких единицы... Приходится собирать с миру по инфе :)
Случайно в разговоре узнал от знакомого карбюраторщика, что электромагнитные клапана для ЭПХХ - они же управляют вакуумным краном отопителя - слабы даже для 402го, а на 406м разрежение гораздо сильнее - и, возможно, мембрана клапана втягивается и перекрывает отвод разрежения...
По сему моменту выношу вопрос на всеобщее обсуждение: есть ли аналоги данного клапана ЭПХХ?
Вопрос второй: на авто с ГБО стоят на газовой и бензиновой магистралях подобные клапана. Выдержат ли они такое разрежение? Видимо, искать их надо в фирмах по продаже ГБО?
Pete_thp
18 Май 2007
68
124
Вот эток крантик-супер оно для Zeus156 .!!
Ему вообще ничего переделывать не надо !!!
Добавлено через 2 часа 18 минут 42 секунды
Наконец прикупил 2-х цветные светодиоды.
На свой климат,с 3-мя крутилками,поставил над кнопками.
Теперь,когда работает электрокран или заслонка подмешивания,светодиоды конкретно показывают куда и как что двигает!!
Кран закрывается-горит зелёный.Кран открывается-горит красный.
Заслонка на холодный-горит зелёный.
Заслонка на горячий-горит красный.
Если на электрокран идёт всегда импульс одинаковой длительности,то на заслонку подмешивания-длительность импульса разная и зависит от температуры воздуха.
Конечно,если претензий к климату нет-это нафиг не надо.
Однако-интересно как работает блок,да и диагностика моментальная.
рассказал бы чо как припаивать, я бы очень благодарен был, да многие навернр :)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Всё очень просто.
1 на мотор крана идёт 2 провода.От каждого провода-на землю ставится светодиод.(конечно через сопротивление).Когда напряжение на одном проводе-горит красный.Когда напряжение на другом-горит зелёный.
2. на мотор заслонки ставятся светодиоды между проводами и в разной полярности.Когда + и - горит зелёный.Когда - и + горит красный.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Я фото выставлял ,не помню,где.Поищи,найдёшь.
На одном блоке-поставил красные 10мм в диаметре-вместо неработающих кнопок.Зелёные-вместо "родных",которые просто были обрезаны.
На другом блоке-кнопки оставил.Вместо "родных" поставил двухцветные.
Однако-замучился искать.
"Разнополярные",для заслонки,нашёл.А "с общим катодом"-для крана-искал месяц.В итоге купил 3-х цветные,задорого.
