На печку 3110 - электронику от 31105
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Накопилось проблем с отопителем (3110) - плохой обдув всего, про ноги можно было забыть, проблемы с краником и т. д. Вобщем, снял. Корпус был соединён всего парой винтов - сплошные щели (вот и потери), радиатор в отличном состоянии... короче, не мудрствуя лукаво, решил перевести печку на электронику от 31105. Оказалось, мне подойдёт только один вариант от 31105 переходной модели (во сморозил:)).
У этой модели стоит вакуумный кран отопителя, который управляется пневмоклапаном (таким, что стоит в системе ЭПХХ карбюраторов), панелька управления отпителем подходит, как тут и была, правда, за ней располагается тросовый узел управления заслонками (он отличается от 3110). Панелька имеет один (!!!) вывод (разъём). Плюс необходим электронный регулятор оборотов вентилятора отопителя - устанавливается на место резистора на малые обороты старой печки.
короче, всё сделал, согласно схеме из книги от "За рулём" по ГАЗ 31105, правда, там в схеме есть неточность. когда всё заработало, появились вопросы.
может, найдётся такой же сумасшедший, или просто владелец 31105 с вакуумным краном отопителя :) ?
1. В положение "0" включается вторая передача вентилятора. (т. е. положения "всё выключено" нет!!!)
2. до 2000 оборотов двигателя автомобиля температура соответствует заданной, а после или при резком разгоне - в салоне тропики независимо от регулятора температуры
может кто сталкивался с этим? или нашёл ещё ошибок в литературе?
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Да, кстати, корпус отопителя я спаял вместе 100 Вт - ным паяльником и обклеил ватином. все распределительные корпуса тоже пропаял. Соединения патрубков уплотнил ватином - теперь в ноги задним пассажирам дует так, что они даже пугаются напора :)
Partizan45
23 Окт 2011
В магазине продается кран 2 штуцера и 4 провода в разъеме стоит денег 400 с чем то. На круз наверное надо от Крайслера.У нас один перекрыл вход на печку и шланг начал раздуваться.А крайслеровский тоже работает открыто-закрыто?
15,348
8,744
Для Крайслера (такой же кстати и на Газеле Е-3) переключает на печку или мимо, имеет так же два положения.
А что на Крузе температурная заслонка отопителя не справляется без крана? Я у себя наоборот убрал кран.
Partizan45
23 Окт 2011
при более 15 град.когда не хочется включать кандей. при положении регулятора холод,в салон поступает неприлично теплый воздух по причине нагрева радиатором печки всего того что его окружает:заслонки, корпус,
15,348
8,744
олегган
3 Апр 2011
40
Zeus156. В конечном итоге удалось наладить работу отопителя ??? Дело в том, что я купил такой же, отопитель, с переходки, именно с одним разъёмом!!! Теперь весь в сомнениях!!!!! Стоит ли ставить?
Distortion
4 Янв 2010
49
Если для кого актуально, делюсь личным опытом по переделке отопителя 3110.
Симптомы в моём случае: краник почти не управляется (приходится дозакрывать под капотом даже с хорошо натянутым тросом), всё время дует в ноги водителю.
Решение:
1. Краник меняется на электрический 31105, провода тянутся через отверствие для троса, питание цепляется на предохранитель вентилятора отопителя.
2. Ставится контроллер с тремя крутилками для печки с заслонкой подмешивания, от него отпаивается датчик температуры и выносится на проводе. Датчик помещается в отопитель через съёмную планку сопротивления вентилятора (вместо него теперь используется БРС по схеме, у меня жил в салоне, дополнительного охлаждения не требовал). Краник управляющим входом вешается на выход управления заслонкой подмешивания.
3. Выдёргивается воздухораспределитель "в ноги". Поверхность, отсекающая поток в ноги водителю наращивается приклеиванием пары кредиток. Опционально приклеивается кусок оконного уплотнителя под заслонкой "в ноги" вдоль её оси. Собирается всё обратно.
4. Выдёргивается вентилятор, ставится вентилятор дополнительного отопителя от Соболя (они выполнены в одинаковых форм-факторах, но этот мощнее на треть)
Логика работы получилась такая: если установлено "холодно", кран всегда закрыт, "горячо" - всегда открыт. Если установлена температура, кран открыт до тех пор, как она будет достигнута воздухом за радиатором, после чего закрывается, после некоторого остывания радиатора открывается вновь.
Минусы: повышеный износ крана.
Плюсы: прозрачность управления (задаём температуру на выходе из печки, система её поддерживает, в случае, если двигатель холодный, система стремится к заданной температуре с максимально возможной скоростью прогрева), изящность конструктива (печку можно не снимать, не нужно модифицировать моторный щит).
15,348
8,744
Электрокран в таком режиме долго не живет, лучше найти вакуумный и лучше от иномарки.
Интересный "климатконтроль" получился, не контролирующий температуру салона :), а только выход с радиатора. Наверное лучше было бы поставить плавное регулирование крана по температуре салона.
YeskelA
2 Май 2012
15
63
У меня похоже переходная печка (июнь 2005) блок с одним 5 контактным разъемом и одним отдельным проводом на кондей (кондей с завода), причем управляющий сигнал на кондей "-", хотя во всех найденных схемах - "+"
Стоит вакуумный кран и вакуумный привод заслонки рециркуляции с управлением отдельной кнопкой (так было с завода) схема во вложении
Сейчас вакуумный привод рециркуляции сдох, крутилка тросиков износилась и заклинила, хотя оба троса заслонок двигаются легко, температура воздуха либо холодно либо ташкент...
По этому решил сейчас переделать но с минимальными разборками в салоне.
1) был заменен на активатор замка двери, работает как часы.
2) в качестве крана хочу поставить водопроводный шаровой приделав к нему моторедуктор (от стеклоподъемника)
3) на тросики поставить моторедукторы...
    78 KB · Просмотры: 85
олегган
3 Апр 2011
40
Всем доброго вечера!
Нужен совет. Блок управления отопителем (три крутилки)) с платой МК4573.5844.
Хоть плата с управление кондишена, но его подключать не буду, пока во всяком случае.
Что я делаю не правильно, на зелёном проводе от ШИМа (регулятора скорости вентилятора отопителя) к минусу мотора отопителя, появляется напруга(((!!! Получается ДВА плюса на мотор! И соответственно (мотор рабочий, на прямую включаю) мотор молчит. Боюсь подключать Блок управления! ВСЁ делал внимательно! Точно по схеме (которых в инете полно) 23 раза перепроверил!!! Помогите пожалуйста!!!
Скажу по порядку, как я делал ;
Красный с БРС (БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ вентилятора отопителя или как его ещё называют ШИМ) и Красный ( два в месте) с мотора кидаю на плюс.
Чёрный с БРС на массу.
Зелёный с БРС соеденяю с Чёрным от мотора.
Голубой на Б/У.
Начинаю (без подключения БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ) прозванивать и получаю:
Плюс на Зелёном от БРС и соответственно на Чёрном от мотора.
Плюс на Голубом.
Плюс на Красных от БРС и мотора. Вот.
YeskelA
2 Май 2012
15
63
Если сам блок управления к блоку регулировке скорости не подключен, то мотор вентилятора будет выключен. Для того, что-бы включить мотор не подключая регулятор к блоку управления с тремя крутилками управляющий провод (синий) надо соеденить с "массой".
В выключенном состоянии (управляющий провод весит в воздухе) действительно тестер покажет везде "+", это нормально.
PS: Провода торчащие из блока управления с крутилками могут не соответствовать цветам на схеме.
varta
7 Янв 2010
908
134
205
Может, кто подскажет, чем заменить кондейный блок управления КОМФОРТ-1?
Печка-кондейка БЕЗ заслонки подмешивания. Но стоят моторедукторы направлений разводки воздуха по салону и рециркуляции. Не хочется тросиками дёргать.
