Напряжение стабилизировано
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
"Волга" ГАЗ 31105 2006 г.в. Мотор 406, Генератор беларусский, 90 А.
После того как при очередном запуске мотор задумался, «заводиться или нет?» - тогда задумался и я. «А если зима?»
На рынке был куплен « внешний « регулятор напряжения. Им оказался калужский трехуровневый регулятор. На монтаж девайса ушел 1 ( Один!) час.
Снял «минус» с аккумулятора. Снял генератор. Снял его крышку на защелках. Отвинтил старый щеткодержатель, отцепил от него провод возбуждения ( он там один). Присоединил новый щеткодержатель с проводом. Нашел дырочку на крышке для провода. Просунул провод, защелкнул крышку. Поставил генератор на место.
Целый вечер ездил на машине, в пробках и по шоссе. Итого:
Без фар напряжение стабильно 13,95 В (среднее положение регулятора) и 14,60 В при верхнем положении регулятора.
С фарами испытывалось только среднее положение регулятора, которое теперь и принято рабочим. Около 13,9 В.
При включении вентилятора напряжение проседает до 13,5 В по автовольтметру.
Это меня полностью устроило и эксперименты я закончил.
Некоторые итоги.
С повышением напряжения обнаружил, что и фары стали светить гораздо лучше. Это и немудрено. Если раньше напряжение садилось на горячем моторе почти до 12 В, то теперь стабильно держится около 14 В, т. е. на ~20%. А мощность пропорциональна квадрату напряжения, т.е. повысилась на ~ 44%. Почти в 1,5 раза. Кто еще, как и я, был недоволен светом??? Меняйте регулятор напряжения.
    17.3 KB · Просмотры: 1,668
    11.7 KB · Просмотры: 1,399
    15 KB · Просмотры: 1,479
    13.8 KB · Просмотры: 1,457
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
AKovtunov, вот как раз 9444.3702 и есть с термокомпенсацией, но его у нас в городе нет, просто облом.
Ты что, живешь не в 21 веке? :)
Сейчас все можно найти и выписать через Инет. Тем более, ты уже знаешь
как называется то, что тебе надо. Если даже захочешь двигатель или кузов, и то можно заказать и получить (куча транспортных компаний). А радиоэлектронные изделия вообще почтой доставят. Я вот буквально на днях получил 2 двухканальных коммутатора, с момента отгрузки прошло 9 дней.
Я вот сейчас в поиске задал "9444.3702" и появилась куча ссылок. Вторая была по заказу и доставке с Украины (54 грывни . Правда ничего выдающегося я не углядел в этом регуляторе, может просто бегло смотрел.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
а вот такие РР появились у энергомаша:
_http://www.12v.ru/site.xp/051053050124056057056124.html
"термооптимизированный"?? кто-нибудь уже попробовал??
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Купил сегодня РН 844.3702 все подсоединил, когда завел показало 14.1 по мере прогрева снизилось до 13.8, при всех потребителях 12.8, думаю может дело в ДМ, купил ДМ БВО3-105-02 поменял, в итоге 13.8, и падает до 12.8, а то и ниже, при поднятии оборотов зарядка повышается где-то на 0,8V (скачкообразно)
Что делать ума не приложу, все правильно подключал, Кз не было
Генератор 3212.3771
ksandr
19 Июн 2010
81
28
boroda_ne, тоже стоит белорусский гена на 90 А, но вот случилась беда,прокладка крышки ГБЦ порвалась и масло фигачило по всему подкапотному пространству, и собственно забразгало мой генератор, который теперь как то странно даёт заряд, то есть, то нет. Видимо масло попало на обмотку, но вот вопрос, можно с ним что то сделать? или все таки придётся покупать новый генератор:(
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Ничего обмотке от масла не будет, к тому же она пропитана лаком.
Щетки и коллектор помой хорошо и в путь. Можно в ведро налить
соляры, сунуть туда генератор и прополоскать хорошо, потом просушить
феном. Если с подшипников вымоет смазку, то надо будет подшипники
смазать.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Снять, протереть все тряпочкой до суха, особенно шкив и выпрямительный блок. Щетки промыть бензином, кольца промыть бензином и слегка пошкурить нулёвочкой....
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
гена хороший, регулятор напряжения - гуано
...еще натяжение ремня проверь
...еще вспомнил - надо бы все-таки открутить подкову и проверить целостность диодов, и обмоток статора...имхо, если не все фазы работают (а гена у нас трехфазный) то и не будет нагрузку держать
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
duke_nukem, вот что в коробке.желтым обвел термодатчик.крепится на плюсовую клемму.
Уже поставил? А то у меня не то что бы проблема, но на прогретом генераторе 12,8В при включенных фарах на ХХ. А на холодном 13,8В, думаю из-за температуры дело.
Гена БАТЭ 90А.
ЗЫ. И вообще что там пишут в инструкции то? Получается что сам РР остается в горячем генераторе, и как тогда он регулировать продолжает? просто по другому каналу эталона?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Гена БАТЭ 90А.
именно из-за температуры...и РН можно смело менять...все, что продаются в магазе за 60-80 руб, собраны по простейшей схеме (ради интереса вскрыл один такой) и ее параметры со временем уплывают...а за какое время -- это как повезет: мне хватало и на 3 месяца и на год...в конце концов сменил генератор
регулятор остается в генераторе, а температура измеряется, теперь, не генератора, а плюсовой клеммы аккума - термодатчик туда прикручен...
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Вот отписываюсь, писал про проблемы выше. На горячую и холодную без потребителей 14.0-14.1, при включенной печке + ближний + противотуманки показывает 13.85, при всех потребителях печка + ближний + птф + зптф + обогрев заднего стекла + обогрев зеркал + карлсон показывает 13.65.
Думаю это достойный результат)))
Аккум 76Ач и гена 3212.3771 БАТЭ 90А
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Захотел я что то РР поменять, поспрашивал трехуровневые, у нас их нет. Попался такой девайс РР362.3772. Для ГАЗ53, клеммы под гайку, на задней части корпуса регулятор зима-лето. Стоит 124р. В инете почти ничего не нарыл, кроме того что выпускается в Пензе. Кто сталкивался с такими РР, кто что может сказать о них хорошего или плохого?
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Меня бы больше устроил РР вроде штатного, на брызговике. Щеткодержатель менять не хочу. И все таки интересуюсь РР 362.3772. Можно конечно и потестить, цена не очень велика, но ради пробы переделывать наконечники на проводах не хочется.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
сделал вот так _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=66 оно реально держит стабильное напряжение :yes2:
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
димедрол, спасибо, сегодня сделал переделку согласно ссылке. При проверке напряжение более стабильно держится 14.2-14.5. Раньше на малых оборотах было 13 с копейками. Правда, что то амперметр и другие приборы начали колебаться. Ничего, разберусь на форуме и ветка про прыгающий амперметр есть.
