Напряжение стабилизировано
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
"Волга" ГАЗ 31105 2006 г.в. Мотор 406, Генератор беларусский, 90 А.
После того как при очередном запуске мотор задумался, «заводиться или нет?» - тогда задумался и я. «А если зима?»
На рынке был куплен « внешний « регулятор напряжения. Им оказался калужский трехуровневый регулятор. На монтаж девайса ушел 1 ( Один!) час.
Снял «минус» с аккумулятора. Снял генератор. Снял его крышку на защелках. Отвинтил старый щеткодержатель, отцепил от него провод возбуждения ( он там один). Присоединил новый щеткодержатель с проводом. Нашел дырочку на крышке для провода. Просунул провод, защелкнул крышку. Поставил генератор на место.
Целый вечер ездил на машине, в пробках и по шоссе. Итого:
Без фар напряжение стабильно 13,95 В (среднее положение регулятора) и 14,60 В при верхнем положении регулятора.
С фарами испытывалось только среднее положение регулятора, которое теперь и принято рабочим. Около 13,9 В.
При включении вентилятора напряжение проседает до 13,5 В по автовольтметру.
Это меня полностью устроило и эксперименты я закончил.
Некоторые итоги.
С повышением напряжения обнаружил, что и фары стали светить гораздо лучше. Это и немудрено. Если раньше напряжение садилось на горячем моторе почти до 12 В, то теперь стабильно держится около 14 В, т. е. на ~20%. А мощность пропорциональна квадрату напряжения, т.е. повысилась на ~ 44%. Почти в 1,5 раза. Кто еще, как и я, был недоволен светом??? Меняйте регулятор напряжения.
    17.3 KB · Просмотры: 1,666
    11.7 KB · Просмотры: 1,397
    15 KB · Просмотры: 1,477
    13.8 KB · Просмотры: 1,455
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Для родного гены на 72А это абсолютно нормальное явление.
На гене в 90А такого не наблюдается)))))
да да, на гене в 120А при нагрузке в 1кВт напряжение на холостых падает до 13.8В :drinks:
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
установил такую игрушку...работает пока нормально..но когда включаешь поворотник-стрелка прыгает...сей девай обошёлся мне в 430 руб(стоимость = пересылка.)
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Выносной не нашёл :( распаял таблетку и вынес на подкрылок реле от 402-го. Всё рабоатет на ура, завтра буду тестить на горячую, а то у меня на горячем движке почему то падало до 12,8В.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Волгомученик, ну что, как зарядка?
Нормуль, :) пропало падение при нагреве таблетки. Теперь при всех потребителях на холодном или горячем движке держит 13,6 при выключеных держит 14 вольт. Завтра попробую ещё вариант, озадачил людей перепаять таблетку на щётках от фашиста. Буду ещё такой вариант тестить, но с выносом реле пока самое удачное что вышло.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Люди, как уже не помню кто говорил на 2 странице этой темы, 20 и 21 пост смотрим и думаем, снова смотрим и думаем)
Короче вроде разобрался я во всей этой системе.
Выносной РР регулятор рулит это точно, но он не учитывает просадку напряжения, что-бы её убрать надо сделать как в 21 посте так? так вот пытаясь понять какой колодку отцеплять нашёл вроде.
так вот отцепляем его и на его место подключаем длинный провод к замку зажигания или куда-то ещё, как сказано в 21 посте и получаем отсутствие просадки напряжения, но при нагреве напруга будет падать...
Тогда можно использовать выносное РР
attachment.php
Я так понимаю можно использовать любое выносное РР? с выходами как на рисунке.
В идеале вот такое
picture.php
Вроде всё правильно.
balsan
13 Мар 2007
405
227
... на замке зажигания
да правильно получаем отсутствие просадки напряжения на замке зажигания если подсоеденить туда. Но регулятор предназначен осуществлять стабилизацию не на замке зажигания, а на АКБ, поэтому длинный провод лучше подключить к "+" клемме АКБ т.к. ...
при нагреве (Реле Регулятора) напруга будет падать...
Это и есть термокомпенсация , она призвана сохранить твою АКБ в сохранности, т.е. при слишком жарой температуре в подкапотном пространстве РР снизит напряжение и АКБ не выкипит.
Итак, в идеале РР должен замерять температуру твоей АКБ и давать напряжения на нее ровно столько, сколько нужно АКБ а не магнитоле или вентилятору отопителя например (у них значительно шире рабочий диапазон по напряжению, чем у АКБ)...
А если у тебя сильная просадка напряжения именно в замке зажигания, то надо проверить контакты в цепи Генератор - АКБ - Колодка - Замок зажигания, а повышать напряжение на генераторе что бы повысить напряжение на Замке Зажигания это чревато выходом из строя АКБ т.к. она ближе к генератору и на ней будет напряжение выше чем следует при данной температуре.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
В идеале вот такое
если генератор белорусский, то брать нужно с индексом -02, у 03 штырек для подключения управляющего плюса другой формы. таблетка входит в комплект и встает вместо штатной. Внутри нее ничего нет. Только щеточный узел и два провода.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Купил себе трёхуровневый регулятор(писл в этой теме).Вначале было всё отлично.Но сейчас заметил такие "глюки"
1.Иногда при пуске двигателя РР не работает(горит лампа разрядки). "Газанул" -всё в норме, т.е напряжение без нагрузки 13,6-13,8.
2.Так же при пуске-РР по прибору работает, но напряжение 12В(секунды 2-5), потом 13,6-13,8.
С чем это связано?
Натяжение ремня проверял-в норме.
kashtan
9 Янв 2009
25
63
ребят, не могу понять, какое мне реле брать?
31105 406 гена 9422.3701
я как понимаю мне надо 67.3702-02, но есть только 03.. 03 переделывать надо?
з.ы. и сложно ли его поменять не снимая генератор?
balsan
13 Мар 2007
405
227
михал
9 Авг 2009
11
Re: НАПРЯЖЕНИЕ СТАБИЛИЗИРОВАНО!
Ну магазин конечно не у меня, просто я там работаю:). Магазин по "камазовским" запчастям. Раньше занимались и с волгами, вот так и оказались там регуляторы. Я себе искал по городу тоже ничего не нашёл. А тут устроился работать, а они там лежат, ну я себе и взял. Вот как-то так.
а щас есть в наличии? готов купить сразу.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Ребят помогите со следующей темой _http://www.gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=53&t=16851 приоритет сообщения komandr
Мои вопросы в последних постах. Кто проделывал похожее?
Мало, что понял, но могу подсказать. Если надо хороший РН, то не смотри
заводские, а рой подшивки журнала "Радио" за последние 15-20 лет, там была хорошая статья (в разделе "Для народного хозяйства") и схема отличного РН. Можно попробовать в Инете найти "Регулятор напряжения с термокомпенсацией".
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
AKovtunov, вот как раз 9444.3702 и есть с термокомпенсацией, но его у нас в городе нет, просто облом.
Нашел ещё 2 РН 844.3702 и 845.3702 в чем отличие не знаю, вот разбираюсь)))
