Напряжение стабилизировано
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
"Волга" ГАЗ 31105 2006 г.в. Мотор 406, Генератор беларусский, 90 А.
После того как при очередном запуске мотор задумался, «заводиться или нет?» - тогда задумался и я. «А если зима?»
На рынке был куплен « внешний « регулятор напряжения. Им оказался калужский трехуровневый регулятор. На монтаж девайса ушел 1 ( Один!) час.
Снял «минус» с аккумулятора. Снял генератор. Снял его крышку на защелках. Отвинтил старый щеткодержатель, отцепил от него провод возбуждения ( он там один). Присоединил новый щеткодержатель с проводом. Нашел дырочку на крышке для провода. Просунул провод, защелкнул крышку. Поставил генератор на место.
Целый вечер ездил на машине, в пробках и по шоссе. Итого:
Без фар напряжение стабильно 13,95 В (среднее положение регулятора) и 14,60 В при верхнем положении регулятора.
С фарами испытывалось только среднее положение регулятора, которое теперь и принято рабочим. Около 13,9 В.
При включении вентилятора напряжение проседает до 13,5 В по автовольтметру.
Это меня полностью устроило и эксперименты я закончил.
Некоторые итоги.
С повышением напряжения обнаружил, что и фары стали светить гораздо лучше. Это и немудрено. Если раньше напряжение садилось на горячем моторе почти до 12 В, то теперь стабильно держится около 14 В, т. е. на ~20%. А мощность пропорциональна квадрату напряжения, т.е. повысилась на ~ 44%. Почти в 1,5 раза. Кто еще, как и я, был недоволен светом??? Меняйте регулятор напряжения.
    17.3 KB · Просмотры: 1,667
    11.7 KB · Просмотры: 1,398
    15 KB · Просмотры: 1,478
    13.8 KB · Просмотры: 1,456
максим-3110
15 Авг 2009
12
Re: НАПРЯЖЕНИЕ СТАБИЛИЗИРОВАНО!
последовав примеру то же воткнул себе эту штучку.Стоит 250 р в Самаре оная и найти ее довольно так и сложно, но можно.
пока времени проверить не было но думаю что будет так же на 5+
Генератор-Московский, ГАЗ-3110,2002г.в
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Достал и меня этот родной регулятор напряжения. Поставил сейчас выносной трехрежимный - результат превзошёл ожидания, как говорится. Встал почти как родной, качество фоток не очень - телефоном фоткал. Генератор 2502.3771
    91.3 KB · Просмотры: 288
    144.4 KB · Просмотры: 261
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
maxim9999, не, мне не надо, я себе и Дредду купил в новосибе, просто интересно, я когда их тут искал, нигде не нашел :) Теперь колись, что у тебя за магазин? :D
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Ну магазин конечно не у меня, просто я там работаю:). Магазин по "камазовским" запчастям. Раньше занимались и с волгами, вот так и оказались там регуляторы. Я себе искал по городу тоже ничего не нашёл. А тут устроился работать, а они там лежат, ну я себе и взял. Вот как-то так.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
эти девайсы распространяются через сеть магазинов "авто 49". если у вас там есть такие то можно у них спросить.
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Вобщем читал читал, читал читал инифига не начитал! Скажите конкретно можно
РР - 67.3702-02(03) поставить на 402 движок с генератором 16.3701(65А)
или нет????
И если не сложно скинте схемку
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Ребята хачу такой регулятор.Но в Ярославле в продаже нет, и на заказ не везут.Может кто нибудь приобрести и выслать в Ярик. Оплата на почте,через СБ или кину таньгу на телефон.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
или нет????
На 402-м движке обе щётки имеют изолированные выводы-значит подойдёт ЛЮБОЙ РР.
Разница между РР заключается в том,что у выход РР идёт на 1 щётку а 2-я щётка подключается или к + или к - .
Если одна щётка конструктивно подсоединена к - или к + могут возникнуть проблемы-или "отрывать щётку от+ или -,или искать "подходящий РР.
varta
7 Янв 2010
907
134
205
Ребят, а пропайка проводов в местах соединений какую хронологическую гарантию даёт? Олово не умрёт от первых морозов, не рассыпется от дорожной и подкапотной грязи? Все соединения и клеммы обжимаю ещё термокембриком...
И как мне, крымчанину, получить (за деньги) сей чудо-регулятор? А то почти убил почти новый аккум :-(
aladima
5 Окт 2006
122
178
154
Хм... Прочитал кучу страниц и в недоумении: я с 402-м наоборот снял внешний РР и поставил шоколадку с держателем от маскаля... Поигрался с разными шоколадками типа Я112А, Я112В... выбрал ту на которой стабильнее и все... напруга больше не садиться: 14,6в без нагрузки и 13,9в при полной штатной нагрузке + дополнительные типа уся, п/т фар, установленного э/вентиля охлаждения, э/помпы, телека, мафона и 2-х сабов, ну можно еще и зарядку для телефона прицепить и детектор радара... мерял по 4(!) вольтметрам: 1-встроенный в клемму, 2-внешний мультиметра, 3-БК-21, 4-в приборке 31105. Показания сошлись с погрешностью в 0,1в на первых трех... А вот штатный 31105 показывал постоянно на 0,5в меньше! С чем это связано пока не разбирался...
Федор Федорович
1 Май 2010
23
Посмотрите здесь: _http://www.12v.ru/site.xp/049057051124.html там и доставка есть....
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
как говориться, не соврешь, не приукрасишь...
12 + 16.6% = 14
16.6 * 2 = 33%
выходит всего на треть а не в полтора раза :)
на самом же деле, будет даже меньше 33%, т.к. чем выше напряжение, тем сильнее нагревается спираль, тем выше становится сопротивление, и как факт ток ниже..
моё мнение, прирост примерно 25%
кстати, мало поднимать напряжение на генераторе, надо и проводку к фарам улучшать.. замерий какое напряжение у тебя на правой и на левой фаре.. и при каком напряжении на АКБ и генераторе..
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Наверное... 1.166^2=36% ?
точно, там квадрат :drinks:
всё равно, делаю ставку на 25% :) надо замерить ток, на 12В и на 14В, тогда получим реальные цифры :)
Добавлено через 4 часа 24 минуты 14 секунд
а вот вам и реальные циферки... замеры делал на обычной 55Вт лампочке.. она шла с какими то противотуманками...
11.7В - 4.52А = 52.8Вт
13.7В - 4.88А = 66.8Вт (+26%)
17.5В - 5.61А = 98Вт (+85%)
на 17.5В врубал не сразу, а сначала прогрев спираль на 12В :) иначе 90% что лампа перегорит в момент розжига. (зажигаем лампу на 12В, резко перекидываем клему с 12 на 18, пока спираль ещё красная)
на 17.5В горит хорошо, ярко, бело :)
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Хотел себе поставить трехуровневый ,но в магазинах не нашол.
В магазине ГАЗ"ДЕТАЛИ МАШИН" он практически во всех городах есть,был куплен регулятор (см. фото) в отделе для пазиков за 100р.
После пайки проводов к родным щеткам, установил все по местам,провод вставил в положение "макс" итог:
на холостом ходу без нагрузки 14.4в
с нагрузкой(кандей, вент охл,вентелятор печки,свет,(музыка(усилок,вуф.) )просидает до 12.7,но при увеличении оборотов до 1.5т и выше держится стабильно 13.8.
На родной релюшке с такой нагрузкой на любых оборотах напруга падала до 12.4 .
Причем у меня гена 9422.3701,в инструкции написано что это реле для гены 16.3701,но при этом все работает нормально.
    107.1 KB · Просмотры: 190
    52.9 KB · Просмотры: 142
    85.5 KB · Просмотры: 135
    95.4 KB · Просмотры: 157
    87.4 KB · Просмотры: 174
    55.6 KB · Просмотры: 162
    60.7 KB · Просмотры: 121
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
