Напряжение стабилизировано
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
"Волга" ГАЗ 31105 2006 г.в. Мотор 406, Генератор беларусский, 90 А.
После того как при очередном запуске мотор задумался, «заводиться или нет?» - тогда задумался и я. «А если зима?»
На рынке был куплен « внешний « регулятор напряжения. Им оказался калужский трехуровневый регулятор. На монтаж девайса ушел 1 ( Один!) час.
Снял «минус» с аккумулятора. Снял генератор. Снял его крышку на защелках. Отвинтил старый щеткодержатель, отцепил от него провод возбуждения ( он там один). Присоединил новый щеткодержатель с проводом. Нашел дырочку на крышке для провода. Просунул провод, защелкнул крышку. Поставил генератор на место.
Целый вечер ездил на машине, в пробках и по шоссе. Итого:
Без фар напряжение стабильно 13,95 В (среднее положение регулятора) и 14,60 В при верхнем положении регулятора.
С фарами испытывалось только среднее положение регулятора, которое теперь и принято рабочим. Около 13,9 В.
При включении вентилятора напряжение проседает до 13,5 В по автовольтметру.
Это меня полностью устроило и эксперименты я закончил.
Некоторые итоги.
С повышением напряжения обнаружил, что и фары стали светить гораздо лучше. Это и немудрено. Если раньше напряжение садилось на горячем моторе почти до 12 В, то теперь стабильно держится около 14 В, т. е. на ~20%. А мощность пропорциональна квадрату напряжения, т.е. повысилась на ~ 44%. Почти в 1,5 раза. Кто еще, как и я, был недоволен светом??? Меняйте регулятор напряжения.
    17.3 KB · Просмотры: 1,668
    11.7 KB · Просмотры: 1,399
    15 KB · Просмотры: 1,479
    13.8 KB · Просмотры: 1,457
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Ответ: НАПРЯЖЕНИЕ СТАБИЛИЗИРОВАНО!
Я для этих целей использовал родной 24-й РР, перепаяв в гене щётки и упразнив РР из щеточного узла... работы на 10 минут с паяльником.
alex.h
15 Сен 2008
58
29
Эти регуляторы только для ген 94.3701 и 2502.3771(406 двигун) или можно прикрутить и на 1631.3701 и 192.3771(402 двигун).
Тоже на 402 хотелось бы поставить.
balsan
13 Мар 2007
405
227
Гремлин, alex.h, посмотрите сайт Энергомаша - ( _http://www.12v.ru/site.xp/049056052124.html ) там каталог регуляторов и выбирайте нужный. Если нет прямого аналога, то выбирайте любой другой соблюдая правила:
1. Тип двигателя ( должен быть номинальным напряжением - 13,6-низкое; 14,2-номинал; 14,7-высокое)
2. Ток ( I,A ) - 4 Ампера вам нужно по моему, не больше (смотрите характеристику штатного)
3. Тип крепления и подсоеденения к генератору. (Если у вас РР устанавливается в гену, а такого в каталоге нет, то возмите просто установите наружный.)
В общем получается что Регулятор напряжения 67.3702 (аналог 2702.3702) вам, походу, подойдет, я установил его же на свой 406-й (см. посты выше) и ничего - отлично работает. Подсоедените согласно маркировке к гене и прикрутите к кузову авто (что бы была хорошая "масса" и вдалеке от выпускного коллектора что бы не нагревался) и всё.
МаНьЯк, крайсоводам, я думаю, тоже подойдёт этот же регулятор, но тебе нужно уточнить силу тока возбуждения для твоего гены. Для установки на авто надо ( я не думаю что там что-то принципиально новое в генераторе, лучше бы схемку посмотреть):
1. Найти провод ( по схеме ) который идет от ЭБУ к обмотке возбуждения гены , разрезать в удобном месте. Конец идущий от ЭБУ изолировать. Конец идущий от генератора подсоеденить к клеме "Ш" регулятора.
2. " + " регулятора подсоеденить к " + " генератора.
3. Установить регулятор на кузов авто, обеспечив надежную массу и вдалеке от источнико сильного тепла.
Но у меня есть сомнения в правильности твоего намерения и я их уже высказал в твоей теме про выкипащий аккум.
alex.h
15 Сен 2008
58
29
смотрим: регуляторов, где упоминается "ГАЗ" ровно три:
первый 13.3702-03 (_http://www.12v.ru/site.xp/049056052124049050052124.html), он идёт для автомобилей ГАЗ-24, -2410, -2412, -3102, -31029, -33, -52, -53, т.е. явно подойдёт для 402 двигателя.
второй - 22.3702-03 (_http://www.12v.ru/site.xp/049056052124049050053124.html) для ГАЗ-52, -53, САЗ-53Б, что внушает некие опасения, т.к. волга - не грузовик, и двиг. в этих грузовиках явно не 402.
третий - 131.3702-03 (_http://www.12v.ru/site.xp/049056052124049050055124.html) для ГАЗ-3307, -33076 с ген. 16.3701, Г250, генератор 16.3701 ставился на 402, так что реле примерно подходит.
теперь смотрим здесь _http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html каталог трёхрежимных регуляторов, и видим, что ни аналогов перечисленных выше реле, ни совместимых с таким генератором нет. в таблице только генераторы устанавливаемые на 406 двиг., а у этих генераторов из очевидного отличается частота вращения, и как это может влиять на выбор регулятора - не понятно.
balsan
13 Мар 2007
405
227
alex.h, частота вращения генератора тут ни причем. Тем более ни причем тип авто, посмори - 67.3702-07 устанавливается и на легковой Москвич и на грузовики и на автобусы. Посмотри внимательнее на таблицы с трёхуровневыми регуляторами и увидишь, что интегральный реле-регулятор у всех одинаковый - 67.3702 ( кроме 671.3702 - он на 24В). Далее идет индекс через дефис - это порядковый номер модификации регулятора. Все различия в регуляторах только в узле который подключается к генератору - где-то щетки стоят различные, где-то "шоколадки"... В общем
Вот он - _http://www.12v.ru/site.xp/049056052124049051056124.html это основа всех трехуровневых регуляторов, едентичны маркировка и внешний вид, ставь его и не парься.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Я себе тоже поставил регулятор 3х уровневый летом там немного щётки к моему гене не подошли, я немного подточил перепаял и все досих пор полёт нармальный.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
на тойотах не помню на каких стоит регулятор с генератором ШИМ :) повышается коеффициент трансформации на малых оборотах (магнитное поле усиливается от ротора) и генератор способен выдать максимальный ток при любых оборотах двигателя :) ну естественно и момент сопротивления пропорционален :)
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
У меня АТЭ (Москва) и че, тоже на холостых стабильно около 14в на непрогретом и 13,7 на прогретом. Встраеваемый РР вынес за пределы генератора.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
С нагрузкой около 20А.(Ближний + обогрев заднего стекла) 13,9в.
У меня от оборотов не зависит (только не надо :) ).
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
вопрос как считалась нагрузка ??? 20 ампер + ток потребления самого двс мозги , форсунки и весь обвес , да вот что еще я с тестором померил напряжение на блоках предохранителей в салоне и получается что на преды идут достаточно тонкие провода 2.5 квадрата = 2.5х0.77 мм так вот при включении нагрузки очень сильно проседает напруга сечения не хватает взял соплину и кинул с акомулятора и провод 6квадрат потянул вполне напряжение сравнялось и проседание стало не значительным ,без сопли просадка да 10.8 вольт хотя на акомуляторе 14 вольт с соплиной под нагрузкой 13.9 на днях сменю провод на большее сечение :whistle2:
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Тут на форуме есть такой Клон, он бы тебя идиотом посчитал бы. Я ему ебъяснял о влиянии сечения проводов на просадку напряжения, но оказалось, что все это маразм :rolleyes:.
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
а что тут объяснять - это факт, по сечению больше не пустишь или загоришся или в лучшем случае изоляция затвердеет и осыпится :whistle2:
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Я в свое время делал провод 10 квадратов медный от гены до блока предохранителей, то что там было родное - на нем 0.5 вольта терялось, пока от гены до акб доходило. Вот так то.
P.S. это было на 3110 с 406.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Вот результат замены "расчитанного" инженерами и технологами ГАЗа тоненького провода от генератора на нормальный сечением 16мм.кв.
Показания зафиксированы на прогретом двигателе на холостом ходу при включенных:
Ближний свет
Обогрев заднего стекла на МАХ
Вентилятор печки на МАХ
    40.5 KB · Просмотры: 476
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Так куда говорите этот провод и откуда нужно протянуть??? :) я тоже так хочу :)
Только вот на приборке не видать включеного света фар и лампочка подогрева стекла не горит ;) я не придераюсь :) возможно просто лампочки перегорели :)
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
NNZMihan, Ващето лампачка обогрева стекла горит только на кнопке на панели.!
А ближний тоже никак на приборке необозначен кроме как подсветкой приборов.!
Реакции: Teh
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Короче чтобы не спорить с пеной у рта :) я никого не хочу обвинить во лжи :) вот моё фото...
На фото отчетливо видно сигнал "стоп",сигнал "ручник", зелененькое по центру лампочка "габариты", синенькое ниже и правее "дальний" :)
Признаюсь честно есть еще лампочка ближнего но мне лень было её подключать :) так же есть лампочка подогрева стекла я тоже поленился её подключать :) еще есть куча других лампочек как то подогрев фарсунок омывателя вроде даже вентилятора отопителя есть! противотуманных фанарей и фар! просто всё это лень подключать было :) еще забыл уровень тосола, тормозухи, жидкости омывателя :)
Ну так вот при включеных фарах, обогреве стекла и первом положении печки на холостых почему-то стало показывать 12.5в :( буквально недели 2 назад уверенно показывало 13в ... что делать не знаю ... на кого грешить?
    109.9 KB · Просмотры: 341
