Напряжение стабилизировано
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
"Волга" ГАЗ 31105 2006 г.в. Мотор 406, Генератор беларусский, 90 А.
После того как при очередном запуске мотор задумался, «заводиться или нет?» - тогда задумался и я. «А если зима?»
На рынке был куплен « внешний « регулятор напряжения. Им оказался калужский трехуровневый регулятор. На монтаж девайса ушел 1 ( Один!) час.
Снял «минус» с аккумулятора. Снял генератор. Снял его крышку на защелках. Отвинтил старый щеткодержатель, отцепил от него провод возбуждения ( он там один). Присоединил новый щеткодержатель с проводом. Нашел дырочку на крышке для провода. Просунул провод, защелкнул крышку. Поставил генератор на место.
Целый вечер ездил на машине, в пробках и по шоссе. Итого:
Без фар напряжение стабильно 13,95 В (среднее положение регулятора) и 14,60 В при верхнем положении регулятора.
С фарами испытывалось только среднее положение регулятора, которое теперь и принято рабочим. Около 13,9 В.
При включении вентилятора напряжение проседает до 13,5 В по автовольтметру.
Это меня полностью устроило и эксперименты я закончил.
Некоторые итоги.
С повышением напряжения обнаружил, что и фары стали светить гораздо лучше. Это и немудрено. Если раньше напряжение садилось на горячем моторе почти до 12 В, то теперь стабильно держится около 14 В, т. е. на ~20%. А мощность пропорциональна квадрату напряжения, т.е. повысилась на ~ 44%. Почти в 1,5 раза. Кто еще, как и я, был недоволен светом??? Меняйте регулятор напряжения.
    17.3 KB · Просмотры: 1,668
    11.7 KB · Просмотры: 1,399
    15 KB · Просмотры: 1,479
    13.8 KB · Просмотры: 1,457
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Re: НАПРЯЖЕНИЕ СТАБИЛИЗИРОВАНО!
Стабилизировать напряжение можно гораздо проще и дешевле. Понадобится провод около 1,5 метров и 2 клеммы(мамы). Отключаем массу.Отсоединяем провода от генератора.Снимаем пластмассовую защитную крышку генератора.Отцепляем провод от щеточного узла , на его место присоединяем провод ,предварительно пропустив его в отверстие в пластмассовой крышке.Крышку ставим на место.Подключаем снятые ранее провода к генератору.Протягиваем подключенный к щеточному узлу провод в салон к блоку предохранителей и подключаем его к предохранителю № 3 в правом блоке.Напряжение на него подаётся с замка зажигания только при включенном зажигании.Можно так же протянуть этот провод к замку зажигания и подключить к розовому проводу который выходит с замка зажигания.Не советую подключаться к предохранителям №6 и №13 левого блока.В этом случае на работу регулятора напряжения будет влиять мотор отопителя и напряжение будет повышенным 14,5-15 В. при включенном отопителе. Весь фокус в том,что при штатном подключении генератор работает "сам по себе" не учитывая падение напряжения в бортовой сети ,которое может достигать 2-3 В. при включенных мощных потребителях. А при таком подключении регулятора именно бортовое напряжение является ключевым. Эта схема опробована и успешно работает уже несколько лет на ГАЗ 3110 двух Газелях,ВАЗ 2110,ВАЗ 2111,Нива,Ока,Toyоta Corolla 93 г.в. с генератором ВАЗ 2110.На всех машинах напряжение стабильно держится 13,8-14,2 В.
balsan
13 Мар 2007
405
227
Я думал об этом, но отказался, потому что :
1. Мне нравится идея "трехуровневого" регулирования напряжения.
2. Эта схема мне показалась опасной, т.к. если брать "эталонный" "+" ( по нему реле регулирует напряжение и берет "ток возбуждения" для ротора) не с генератора ,а с салона, то есть вероятность возгорания или порчи аккумулятора, проводки. Например, если в салоне 13.8-14.2 В( по штатному вольтметру-он соеденен прямо с генераторм) и нормальная проводка от него до генератора, то на генераторе - тоже 13.8-14.2( и на АКБ тоже). А если где-нибудь в контактах (их много появилось бы...) повысилось сопротивление? Да еще дополнительную нагрузку включить?...То получается, что-бы удержать, просевшее в салоне, напряжение в пределах 13.8-14.2 В - надо чтобы генератор держал допустим 14,8-15.2 В ? При таком напряжении может аккум закипеть и еще большее повыситься сопротивление в контактах и далее - лавинообразное повышение напряжения... Конечно это можно заметить по прибору... А если не заметил?...
3. Ну и наконец, в моем случае, эта схема не помогла-бы, т.к. у меня сейчас "эталонный" "+" берется по нормальному-с генератора, и все нормально регулируется. Просто "родной" регулятор был неисправен, он при нагреве, видимо в защитных целях, снижал напряжение в сети авто. На холодном движке ведь он нормально регулировал и при нагрузке...
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
По штатной схеме ГАЗ-3110 с дв. 402 "эталонный" "+" поступает с клеммы 15/1 замка зажигания на внешний регулятор напряжения и предохранитель №3 правого блока предохранителей и далее на приборы.Именно эту схему я применил в ГАЗ-3110 с дв. 406. Только вместо внешнего регулятора я использовал штатный встроеный. Эксплуатируется эта схема с 2004 года на нескольких автомобилях отзывы только пожительные.
balsan
13 Мар 2007
405
227
Я не сомневаюсь, что Ваша схема, замечательно регулирует "провалы" напряжения при подключении нагрузки и что при должном внимании к проводке и вольтметру всё будет О.К.
Но при "плавании" напряжения из-за перегрева штатного регулятора она не поможет, т.к. надо менять еще и штатный регулятор , а уверенности , что с ним не будет таких-же симптомов - нет .
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Я не против внешних регуляторов.Я за максимальную эффективность при минимальных затратах.
Nikolai777
24 Июн 2007
161
этот регулятор-вещь очень хорошая!я бы даже сказал замечательная!поставил себе еще летом(присобачил рядом с бачком гур).проводил эксперимент на предмет "перегрева релюшки и падения напруги"-поставил на максималку-14,7 вольта,надел намордник,отключил вентилятор и ездил до тех пор пока "аварийная температура" не зажглась.остановился,включил все потребители.итог-напряжение не падает ниже 13 вольт(на штатном бывало просаживало до 10 вольт)!да и в случае поломки реле-заменить его гораздо проще(можно обычное выносное присобачить).в общем респект энергомашу за сей чудесный девайс! ;-)))
romke
22 Авг 2007
43
12
А я сделал проще, взял диод кд202, такой с гаечкой на 5, к гаечке прикрутил небольшой проводок с разъемом (непомню папа или мама, такой чтобы штатный провод в него входил), а на другой конец диода припаял разъём для вставления его в генератор. Диод дает небольшое падение напряжения, соответственно регулятор прибавляет напряжение зарядки. В чем плюс такой схемы - если что случится с диодом (перегорит или ток большим покажется, летом например) его можно просто снять и подсоеденить так как и было раньше.
Флай
20 Июл 2006
131
16
Ответ: НАПРЯЖЕНИЕ СТАБИЛИЗИРОВАНО!
поставил регулятор напряжения от энергомаша (заказывал по почте), так вот расстроен: со старым РН напряжение прыгало конечно, но было ближе к 13 В, сейчас же показывает 11,7В в любом из трех положения переключателя.
Что это м.б.? брак или есть какойто секрет
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
а какой у тебя генератор и какой регулятор купил? может не то что нужно купил, или привезли не то что нужно?
В принципе можно просто подпаяться к штатному регулятору напряжения.
Я у себя взял старый регулятор напряжения, отпоял/отломал "шоколадку" и припоял к клемам два провода и все. и Это из за того что под мой генератор нет стандартного (того что выпускают) трехуровнего РН...
Флай
20 Июл 2006
131
16
регулятор пришел как раз к моей разновидности генератора, в этом сомнений нет. Поэтому результат слегка угнетает
И еще вопрос. В мануале указано, что к генератору подходят два провода - розовый и зеленый. Так вот у меня почему-то зеленый отсутствует. Какую он функцию выполняет?
Вото фото
    159.5 KB · Просмотры: 725
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Его еще можно в ВАЗовском отделе поискать, от 10 подходит, гены отличаются только креплением
У 10-к таже проблемма что и у нас. Можно РР от шнивы поставить с минимальными переделками.
Вото фото
Розовый контрольная лампа на приборной панели. Зеленый, первоначальная вариация подключения тахометра, для унификации проводок с 402 и 406 двигателями. Потом от этого отказались и на 406-х стали брать с мозгов, а на 402-х с трамблера.
Флай
20 Июл 2006
131
16
А какой износ щеток считается допустимым?
У меня на демонтированном РН остаточная длина щеток около 6-8 мм, причем одна короче другой
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Флай
Этот регулятор будет работать только если к генератору подключить один из клем которые должны к нему подходить :))))) сказал конечно запутано :))))
Я незнаю как оно там всё устроено, но генератор с выносным РР без этих проводов у меня тоже работать не захотел.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
а когда подключил всё стало ОК
Флай
20 Июл 2006
131
16
Флай
Да, не очень ясно, но смысл написанного обнадеживает, нельзя ли поподробнее????? :)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Флай
А как подробнее. Купил я себе внешний РР, поставил на генератор... а оно не работает... крутил, вертел его, уже думал выбросит и поставить назад штатный. Но в последний момент вспомнил что там к генератору подключался когдато один проводок... нашол я этот проводок.... подключил.... заработало.
Потом были кое какие глюки. В один момент начал пропадать контакт на этом проводе и напруга подскочила до 15,5 v Вылечил пропайкой.
Флай
20 Июл 2006
131
16
Оказалось заказанный мною по почте у Энергомаша регулятор банально оказался неисправным (вот вам и хваленое качество), поставил оригинальный, так глаз радуется - напряжуха - 14В, минимум при включенных фарах, печке, музыке, дворниках и нажатой педали тормоза - 13,6 В. Кстати, что самое интересное, при нажатии педали тормоза напряжение почему-то падает на 0,2В. Неужто стопари так много энергии кушають
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
у меня ейчас начал глючить этот РР, напруга то пропадает то появляется... буду менять наверное, хорошо что он не дорогой.
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Рассматриваю установку сего агрегата. Та вот и вопрос. Эти регуляторы только для ген 94.3701 и 2502.3771(406 двигун) или можно прикрутить и на 1631.3701 и 192.3771(402 двигун). По конструкции на 402 только щетки и выносной регулятор. Кто чего скажет.
iван
24 Июл 2007
227
183
Нельзя форсировать генератор с помощью регуляторов. Сгорят обмотки или диодный мост.Закончится заменой генератора.Я уже два сжег .Желающим отдам новый трех уровневый за спасибо.
