Надоел этот желтый свет фар...
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Народ скажите пожалуйста, можно ли штатные лампы в оптике 3110, заменить на какие-нить другие, чтоб свет фар был, бело-синий, надоел мне этот желтый цвет штатной оптики....щас у меня стоя тлампы Narva 55/60w.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Влад Титов, ты прав, по поводу температуры. она выше. я так на вскидку сказал :)
Температура плавления: 3422 °C, 3695 K
главное не превышать эту температуру :)
у вольфрама температурный коэф 0.0051 на 1 градус
при 3000 градусах разницы получим коэфициэнт 15.3
тоесть, если лампа 55Вт при 12В ток должен быть 4.58А, сопротивление должно быть 2.62Ом
это при 3000 градусах
при 20 градусах же сопротивление лампы должно быть 0.17 Ом
покажите мне тестер способный измерять сопротивление с точностью до 0.01 Ома
мой тестер к примеру показывает сопротивление проводов при замыкании их друг на друга 0.7 Ом.
и мой тестер показывает точность 0.1 Ом
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Влад Титов, окей :) эти лампы, что у меня сейчас стоят, стояли у меня до ксенона.. потом ездил на ксеноне, сейчас опять их поставил.. сколько они служат я уже и не знаю.. но пол года они на 14В :)
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Teh, а можно цифорки сопротивлений ? что ты намерил
Это было в 2006 году, поэтому цифры не помню, но помню суть сравнения.
ты знаком с законом ОМА ? с формулой поправки сопротивления от температуры проводника ? с характеристиками вольфрама ?
...А что это ?...:rolleyes: Какой смысл твоего вопроса? Просто поинтересоваться? Как думаешь, сопротивление какой лампы увеличится больше, спираль которой нагревается больше или той, которая нагревается меньше ?
А если в Нарве и так сопротивление выше, да еще и спираль нагревается сильнее? Даже если бы я не знал закона Ома, обошелся бы простой логикой.
Короче, че тут спорить, хочешь ставить 500 Вт прожектор, вперед с песнями, дело-то хозяйское...машину только жалко.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Teh, другой вопрос, каким прибором ты измерил сопротивление лампы ? и какая точность у этого прибора ?
# Автоматический выбор пределов
# Разрядность шкалы мультиметра: 3260 отсчетов
# Постоянное напряжение: 326mV: ±0.5%, 3.26/32.6/326V: ±0.3%, 1000V: ±0.5%
# Переменное напряжение: 3.26/32.6/326/750V: ±0.8%
# Постоянный ток: 326μ/3.26m/32.6m/326mA: ±1.2%, 10A: ±2.0%
# Переменный ток: 326μ/3.26m/32.6m/326mA: ±1.5%, 10A: ±3.0%
# Сопротивление: 326/3.26K/32.6K/326K/3.26MΩ: ±0.8%, 32.6MΩ: ±1.2%
# Емкость конденсаторов: 326n/32.6μF: ±3.0%
# Частота: 32.6KHz: ±1.2%, 326KHz: ±2.5%
# Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000
# Прозвонка соединений
# Диодный тест
# Удержание показаний DATA HOLD
# Графическая шкала
Хотя даже если он врет, то разница то все равно остается такой же. Не может же он врать только для одной лампы ))
    35.8 KB · Просмотры: 18
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Teh, сколько после запятой показывает твой прибор при измерении сопротивления ? просто ну не может он мерить сопротивление лампы.. сопротивление лампы 0.17 Ом, как это измерить при том, что сопротивление проводов тестера 0.7 Ом ? и тестер показывает не более чем 1 цифру после запятой ?
показания тестера на 55Вт и на 100Вт лампе будут одинаковыми.. либо отличаться на 0.1 Ом
в прошлый раз тестер показывал сопротивление проводов 0.7 Ом, сейчас 0.4 Ом
синий провод у лампы 130Вт (реально она 95Вт)
белый провод у лампы 55Вт
и что нам могут дать эти показания ? у ламп с меньшей разницей мы вообще ничего не увидим :)
    35 KB · Просмотры: 26
    35.6 KB · Просмотры: 21
    37.9 KB · Просмотры: 26
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
iillyyaa2, а ты сравни тестер свой и тот, который у Teh`а)))))) Сам разницу не видишь? Это тестеры РАЗНОГО класса! Все равно, что сравнивать комфорт Волги на примере горбатого Запорожца...
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
iillyyaa2, теперь понял к чему ты гнул. Хоть убей, но не помню сколько показывало (уже писал что давно дело было). Но точно, что отличалось сопротивление, а именно у Нарвы было больше.
Помню потому что меня сильно тогда заинтересовало почему это при равных написанных мощностях Нарва светила лучше. Разница оказалась в сопротивлении. Разумеется это оказалось связано с качеством изготовления спирали.
Далее логически понял, что так как сопротивление отличается, то реальная мощность у одной из ламп отличается от заявленного номинала.
После чего был сделан вывод, что более бОльшая мощность и повышенная нагрузка на борт сеть не обязательно означают лучший свет. Куда важнее просто качественные лампы.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Цитата:
Сообщение от iillyyaa2 Посмотреть сообщение
поднимите напругу до 14В на лампах...
и неизбежно сократите срок службы лампы.
В бортовой сети постоянно 13,9 за счет регулятора напряжения нормального, никакого особенно заметного сокращения срока службы ламп не замечено. Все машины продавались с теми же лампами которые ставил после покупки машины. это примерно по 3-4 года. А там пускай новый хозяин разбирается.
Добавлено через 48 секунд
Абсолютно согласен! :drinks::drinks::drinks::bayan:
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Использую Осрамовские найтбрэйкеры с 50% свтоотдачи - свет белый и яркий. Главное поставить правильный регулятор напряжения.
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Да, я тоже их использую. За 650 рупий это на мой взгляд самые лучшие лампы. Еще хвалят Филлипс, но они раза в два вроде дороже.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Стояли филипсы. Снял как не перспективные. Свет желтый и светят кое как. Лежат в запасе. На всякий случай.
Сергей87
11 Июн 2008
63
19
Кстати народ говорит что фиилипс экстрим паувер ниразу не лучше найтбрекеров.
Только найт брекеры не +50 а +90% и на 10% белее.
У меня такие были в туманках,заменил на осрам аллсеазон.
В туманках им место ИМХО.
А в головные выбираю между
osram off-road 100\80w
osram allseason 60\55w
osram allseason 85\80w
osram NB
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
поясни.
и главное, сколько после запятой может измерять его тестер в режиме ом ? десятые ома, сотые или аж тысячные ?
ну купил я как то 1 лампу для теста, найтбрекер +90%, лажа.
Сергей87
11 Июн 2008
63
19
В головной ставили?С какими лампами сравнивали?
У меня в туманках стояли,впринципе ничего,но поставил специализированные всесезонки да бы видеть в непогоду.
Туманки у меня 142.3743010 Автосвет г.Киржач.
Светят нормально вроде.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Сергей87, ставил в туманки.. 1 лампу обычную, что шла в комплекте с туманкой, вторую найтбрекер. скажу, оно того не стоит. +20% максимум дам.. чуть чуть ярче...
если бы она давала +90%, это выходит 105Вт... так вот лампе с потреблением 95Вт она проигрывает как фонарик против прожектора.
обычная 55Вт за 25р на 14В светит ярче чем найтбрекер на 12В :)
gulyaka
25 Апр 2010
98
37
стояли H4 100\90W 1000-Lumen 6000K White Car Light Bulbs, просто супер, до тех пор пока не перегорел дальний свет, сейчас поставил 50\60W короче говоря, если ездить по городу можно их вообще не включать, габаритов вполне достаточно чтобы тебя заметили, а вот толку от этих ламп нет, а если дождик пошёл, то лучше вообще никуда не ездить.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Да-да, конечно, Осрам-гуано, 95 Вт рулит, а еще лучше 95 Вт под напряжением 14 в. Нет даже 24, чтоб ярче! :rolleyes:
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
поясни.
Прибор MY-68 мерит до 32 МОм, с точностью в сотые доли, погрешность +- (0,8%+1)
Разрешение 0,1 Ома
Твой прибор мерит 2 МОм, с точностью в сотые доли (заявлено), погрешность +-(0,8%+2)
Разрешение 0, 1 Ома
То есть у твоего прибора погрешность больше. Классы разные! Вот сравнение: _http://www.chipinfo.ru/dsheets/equipment/multimeters/compare.html?compare=65_89_
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Нестраненктож, какая разница, какая погрешность если разрешение одинаковое у приборов в 0.1 Ома ??
если сопротивление лампы 0.17 Ом, то таким прибором не измерить его.
можно измерить сопротивление, если взять 10, а лучше 100 ламп, соеденить их последовательно, без проводов, клема к клеме... тогда получится..
Добавлено через 6 минут 40 секунд
ЗЫ а тестер у меня другой чуть... 645... :) таких уже нет в продаже.. я очень давно покупал.
