Мотор отопителя
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Всем привет, хочу на выходные печку перетряхнуть, в связи с этим вопрос, хочу поставить двигатель печки от 2108 (вроде помощнее они), какие переделки необходимы?
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Re: Мотор отпителя
Ну если только от ЗиЛа.... хотя длина корпусов разная - крыльчатка может не сесть по глубине на вал моторчика до нужного положения и будет задевать свои верхним торцом за корпус печки.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Re: Мотор отпителя
и я хотел у вас узнать, у вас там латунные втулки или подшибники ?? я свой разобрал, у меня латунные втулки.. странно как оно работает на сухую..
ниже мои фотки.. кстати в магазине видел совсем другой мотор с вентилятором..
Патаму што Расссия - страна *****ов! Всё у нас всегда через задний проход. Конструкторы посчитали, что моторчик печки не так много вращается или автомобиля не на долго хватает... :rofl:
Там литола две сопли. У меня за х.з. сколько лет втулкам конец, свист, скрип, хруст, на коллекторе проточка такая, что кончились ламели и мотор встал -)
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Re: Мотор отпителя
народ, а зачем вы городите огород и ставите восьмерошный ??? ведь есть от зила или москвича на 90Вт в таком же корпусе...
Потому что он мне достался нахаляву... покупать не надо.
А у всех они латунные. обычный подшипник скольжения.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Re: Мотор отпителя
от москвича, только нижний шток мешает, а так всё одинаково, передний шток 40мм на обоих, длинна со штоком у нашего 139 у москвича 141, думаю 2 мм которые наружу ничем не мешают :) ширина и посадка одинаковая.. да и с длинным штоком снизу можно думаю посадить на подшибник снизу.. выточить болванку туда подшибник и снизу прикрутить.. раздроконив нижнюю втулку
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Re: Мотор отпителя
Я бы просто нижний шток отрезал болгаркой... Нафиг этот подшипник нужен. А так..да, москвичёвский вроде укладывается в размеры родного. Был бы лишний, можно бвло бы попробывать.
Iggy163
18 Дек 2009
44
29
79
Re: Мотор отпителя
Делюсь опытом ремонта моторчика.
Куплен месяц назад, 60Вт-ный,- стал вонять (обмотки) через наделю-2 , - в магазине менять отказались. Ещё через 2 недели - встал (мотор) окончательно.
Грелся до этого безбожно (руку невозможно было держать).
Оказалось,- 1) смазка испарилась (если была изначально) полностью, вал с трудом прокручивается
2) от высокой температуры ОТПАЯЛСЯ ПРОВОД щетки-уголька.
3) капли припоя застывшие болтались внутри и возможно коротили чего-нибудь.
Короче щетки родные нигде не продаются,- купил "щетки генератора 402" - такая пластмассовая коробочка с торчащими двумя угольками,- почти подошли, отпилив 1/3 по длине.
Припаяв провода НУЖНО ОБЖАТЬ контакт,- я накрутил провод монтажный и пропаял поверх ещё раз,- чтобы в случае перегрева и расплавления олова контакт оставался.
НУ И СМАЗЫВАТЬ, СМАЗЫВАТЬ и ещё раз СМАЗЫВАТЬ втулки скольжения.
Крыльчатка зараза - всё равно криво сидит, как ни крути.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Re: Мотор отпителя
Похоже 60Вт-ный у всех греется как печка а я думал что мне брак попался.
Нагрелся так что внутри отпаялся от щётки. зараза!!!
Не, так греться уж точно не должен.
У меня греется, но градусов 50 максимум. Летом не проверял.
Значит не так попросил. Куда они на фиг могут деться? Обязаны!
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Re: Мотор отпителя
народ, я тут поставил себе медный радиатор печки.. так у меня штатный 40Вт, стал дуть в 2 раза сильнее и горячим воздухом.. сейчас езжу или на 1 режиме или вообще вырубаю..
так что не мучайте вентилятор, меняйте радиаторы..
моя алюмишка была забита ужас как.. через неё воздух и не проходил.. ну и тосол еле еле через неё тёк.
Diezel
4 Сен 2008
182
Re: Мотор отпителя
Блин,какая то хрень...не работает печка и дворники.Меняли предохранители (которые над бардачком под пластиной "Волга"),электрик смотрел,какой то пропавший контакт нашёл,замотал изолентой горевший провод...Вроде помогло часа на четыре,потом снова сломалось.
У кого нибудь такое было?Именно печка+дворники не работают...Вместе.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Re: Мотор отпителя
на сухую оно не работает.. на статоре в подшипниковом узле под пружинным зажимом есть фетровая шайба - пропитай её маслом и все.. будет у подшипника праздник..
Реакции: Teh
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Re: Мотор отпителя
Вначале зимы приобрёл помпу газелевскую, поставил. ездил в машине ташкент, но в новогодние праздники начал напрягать сам движок отопителя, какое то стрекотание и тому подобное появилось. снял, разобрал, оказалось большая выработка на колекторе, поехал в магазин начитавшись форумов хотел купить 60Вт. не нашёл пришлось купить штатный 40 Вт. поставил и о чудо дует просто замечательно заднее стекло размораживается без включения подогрева в -20, в Машине жара уже через 10 минут. В -28 катался в одной кофте в то время как мужики на жигулях ездили в шапках и перчатках, нервно оглядываясь и выторащивая глаза, мол совсем больной в такой дубак и в кофте одной. Печку, как купил машину не перебирал, поэтому не знаю что там стоит летом буду проклеивать машину шумкой заоодно разберу и посмотрю что там стоит.
Старый движок (колектор) проточил по новой у отца на работе, всё стало работать отменно. Так что ставьте помпу и родной мотор печки только не убитый и будет Вам счастье, а про вазовские движки ходит много слухов что машины иза них горят очень часто!!! Всем удачи!!!
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Re: Мотор отпителя
Ну вот поменял панель, разбирал печку, оказывается там стоял родной алюминевый радиатор, :) . Сейчас поставил медный трёх рядный зимой буду сравнивать на сколько лучше стало с медным, правда с ним помпу я ещё не включал т.к. и без неё дует кипяток.
2,261
Re: Мотор отпителя
Вот разобрал мотор печки, ни грамма масла на втулках нет (за 21 год эксплуатации видимо я первый кто разобрал).
Так вот каким маслом смазать втулки?
Есть Литол-24, моторное масло MANNOL, ТАД-17И и ШРУС-4М.
Думаю ШРУС-4М в самый раз.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Re: Мотор отпителя
Я бы смазал обыкновенной минералкой! и всё!
И не забыл бы напоить ею войлочные диски!
2,261
Re: Мотор отпителя
Потому-что и дворники и печка запитываются от туда, больше общего у них ничего нет
Масса у них общая. Снял печку и отбросил провод крепящийся под верхним креплением печки, так дворники перестали работать. Прикрутил провод, дворники заработали.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Сергей3s, Войлочные диски напоил моторным маслом, а ось ротора и втулки смазал ШРУСом-4М, собрал и поставил, крутит намного лучше и меньше шумит.
