Мотор отопителя
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Всем привет, хочу на выходные печку перетряхнуть, в связи с этим вопрос, хочу поставить двигатель печки от 2108 (вроде помощнее они), какие переделки необходимы?
игор
2 Июн 2009
97
63
Re: Мотор отпителя
По бк при 55 град. уже идёт теплый воздух. Но вот что интересно. По тому же Бк раб. темп двигателя 74-78 градусов когда на улице +5. Вот купил сегодня газелевский. Хочу его 2х скоростным сделать , через сопротивление. Технические характеристики электронасоса
Тип.....352.3730 или 32.3780
Мощность, Вт.....25
Потребляемый ток на большой скорости, А, не более.....5
Производительность, л/ч, не менее.....1400±200
Зачем две скорости ! на електропомпе??????????смысл какой ?????
не городи-огород.......
Alex-Kyrgan
23 Янв 2009
Re: Мотор отпителя
Ставится с небольшими доработками двигателя. Но у меня еще укорочено сопротивление двигателя чтобы лучше реализовать малые обороты мощного 08.09. двигателя
br555
14 Фев 2009
869
388
Re: Мотор отпителя
Мда.... Идея конечно не плоха... но трудо-затраты уж больно велики. не помню уже как его прикрутил, но точно помню 3-мя шурупами и лыску не снимал. И так нормально все встало.
Я так понял здесь использован корпус старого моторчика? Мануал бы по подробней, а то в раздумьях покупать или нет мотор от ВАЗ.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Re: Мотор отпителя
Нет. моторчик старый просто снял. а 8-й просто поставил. насколько помню просверлил отверстия в пластине которая к печке прикручивается и в корпусе 8-го мотора и на маленькие шурупчики/саморезы поставил.
br555
14 Фев 2009
869
388
Re: Мотор отпителя
А крыльчатку как поставил?
br555
14 Фев 2009
869
388
br555
14 Фев 2009
869
388
Re: Мотор отпителя
Поставил вообщем я мотор от 09 на 90Вт, но вот что то ризницы со штатным на 40Вт не заметил, кроме того что напряжение сильнее стало просаживаться.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Re: Мотор отпителя
У меня в корпусе печки из пенопласта находятся радиатор печки, кондиционера и моторчик от 2108.Печка на 3 скорости.Дует нормально, но нужно подвоящие стыки замотать скотчем или другим.:gaz_love:
br555
14 Фев 2009
869
388
Re: Мотор отпителя
Вообщем не принимает у меня авто это инородное тело от ВАЗ, крыльчатка почему то с него постоянно слетала, когда слетела последний раз, проточил лыску и затянул болт на крыльчатке так что свернул ему грани, катаясь вчера в мороз -36 пассажир заметил что в салоне булочками запахло, ты говорит ни где там булку в отопителе не оставил :), потом эти булочки стали подгарать :), смотрю на моторчик а он почти светится уже, выключил его подождал пока остынет, включаю и тишина, видимо что то к чему то приварилось, напряжение при включении просаживается, но мотор не крутится, а я еще и в 20 км от дома, стекла затянуло все и ехал я по щелке в нижней части лобового стекла, и при маневрах открывал стекла. Решено ставить моторчик родной, но на 60 вт. У ВАЗа мотор отопителя стоит на улице и гонит холодный воздух через печку, а у нас горячий затягивает, поэтому думаю что от ВАЗ моторчик на такое нерасчитан, хотя у людей здесь он вроде работает, может мне так повезло. И по звуку достал, стрекочет как сверчек, на ВАЗе он далеко стоит его и неслышно, а наш неслышно потому что он закрытого типа.
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
Re: Мотор отпителя
Сообщение от br555
Вообщем не принимает у меня авто это инородное тело от ВАЗ, крыльчатка почему то с него постоянно слетала, когда слетела последний раз, проточил лыску и затянул болт на крыльчатке так что свернул ему грани, катаясь вчера в мороз -36 пассажир заметил что в салоне булочками запахло, ты говорит ни где там булку в отопителе не оставил , потом эти булочки стали подгарать , смотрю на моторчик а он почти светится уже, выключил его подождал пока остынет, включаю и тишина, видимо что то к чему то приварилось, напряжение при включении просаживается, но мотор не крутится, а я еще и в 20 км от дома, стекла затянуло все и ехал я по щелке в нижней части лобового стекла, и при маневрах открывал стекла. Решено ставить моторчик родной, но на 60 вт. У ВАЗа мотор отопителя стоит на улице и гонит холодный воздух через печку, а у нас горячий затягивает, поэтому думаю что от ВАЗ моторчик на такое нерасчитан, хотя у людей здесь он вроде работает, может мне так повезло. И по звуку достал, стрекочет как сверчек, на ВАЗе он далеко стоит его и неслышно, а наш неслышно потому что он закрытого типа.
похоже мотор был изначально неисправнй, может с межвитковым замыканием
AS-Центр
17 Июн 2007
34
Re: Мотор отпителя
Тоже поставил такой мотор взамен старого на 40 Вт.
По моим наблюдениям разницы почти нет. Дует на штатном резисторе также, т.е. не очень.
Но я пока не переделывал печку и не заглядывал в неё, не знаю какие там зазоры и стыки.
Напряжение не просаживается. Сильно мотор не греется.
В планах заменить штатный резистор на восьмёрочный, чтобы убрать максимальную скорость, от которой больше шума чем ветра :)
В целом доволен, т.к. в салоне стало тише, но это из-за того, что на старом моторе было биение ротора и он вращался с характерным стуком :)
Вывод: если печка работает плохо, мотор от 2108 никак не улучшит ситуацию :)
Добавлено через 8 минут 11 секунд
крыльчатка почему то с него постоянно слетала, когда слетела последний раз....
...И по звуку достал, стрекочет как сверчек...
Такое впечатление, что неправильно была установлена крыльчатка, как будто она цепляла корпус отопителя при вращении.
Отсюда стрекотание и перегрев моторчика.
Или, действительно, мотор неисправный был, т.к у меня он тихо работает.
Doberman
28 Сен 2009
47
16
Шумит справа под панелью когда включаешь печку (31029 4021)
Шумит справа под панелью когда включаешь печку (31029 4021) Не зная лезть не хочется, прочитал про какую-то крыльчатку и совсем запутался. Объясните пожалуйста неопытному как исправить!))
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: Шумит справа под панелью когда включаешь печку (31029 4021)
шумит мотор отопителя. В зависимости от вида шум делится на
1. Нормальный (естественный) - ничего не делать
2. Сильный - менять или ремонтировать мотор отопителя.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Это однозначно моторчик отопителя. Разбери и посмотри в чем дело. Ничего сложного там нет. Попробуй. Глаза боятся руки делают.
Pancho
13 Мар 2009
199
312
у меня тоже шум справа под торпедой (3102 старая) звук странный, что-то щёлкает, звук похож на вентилятор, бьющийся о листок бумаги... это тоже моторчик отопителя?
12,296
5,599
Как минимум, смазать подшипники. Снизу под бардачком двигатель на трёх винтах.
