Мотор отопителя
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Всем привет, хочу на выходные печку перетряхнуть, в связи с этим вопрос, хочу поставить двигатель печки от 2108 (вроде помощнее они), какие переделки необходимы?
vktor
1 Дек 2009
326
126
Re: Шумит справа под панелью когда включаешь печку (31029 4021)
у меня тоже шум справа под торпедой (3102 старая) звук странный, что-то щёлкает, звук похож на вентилятор, бьющийся о листок бумаги... это тоже моторчик отопителя?
Возможно попался какой то мусор или листок с дерева. Вот и шумит.
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
да, двигло отопителя. возможно расстояние от крыльчатки ло пластиковой крышки отопителя маловато и крыльчатка цепляет за крышку
Doberman
28 Сен 2009
47
16
а крыльчатка я так понимаю это пластиковая крышечка, которая моторчик закрывает?? или я ошибаюсь?
vktor
1 Дек 2009
326
126
Крыльчатка это то, что одета на сам моторчик. Открути моторчик. Там три болта на 10. Потом отрегулируй высоту этой крыльчатки. Сделай так чтобы был минимальный зазор от корпуса печки.
Doberman
28 Сен 2009
47
16
Всем спасибо!)) Что там только не цепляло, сам барабан низки сел и о моторчик терся (поднял), моторчик смазал, работает как на иномарке и дуть стал огого)))
Iggy163
18 Дек 2009
44
29
79
Re: Мотор отпителя
Подтверждаю: мотор 60Вт (вместо штатного 40Вт) - греется УЖОС КАК!
Причем новый! От руки прокручивается нормально - значит подшипник не виноват.
!Или межвитковое с новья (вот дерьмо стали продавать, а мы китайцев ругаем) - или тепловой режим (корпус то закрытый) нарушен!
Буду выпиливать окошки для вентиляции, если найдется место- поставлю крыльчатку на обдув внутренностей.
Обязательно сфоткаю,- ждите!
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Re: Мотор отпителя
Причем новый
У меня было задымился, но быстро пришел в себя, второй сезон работает нормально.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Хотя летом вскрывал, чистил мазал, обнаружил большой износ коллектора, как у старого 40-Втного 15!!!-летнего!
Iggy163
18 Дек 2009
44
29
79
Re: Мотор отпителя
Дык к компьютеру -то он греться мож и не будет. Надо в боевых условиях испытать.
У меня тоже ВОНЯТЬ начинает через 30мин поездки. Воняет похоже лак обмотки,- или уже межвитковое, или - скоро произойдёт от потери изоляции проводов на якоре.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Re: Мотор отпителя
Какие вы УЖОЗЫ рассказываете. ажжж страшно становится....
Вот интересно, от чего это...
3-я зима, 8-й мотор, родная крыльчатка... не слетает, ну греется, так оно и должено быть... но не не так же как в описываемых случаях... и дует лучше чем с родным мотором.....
br555
14 Фев 2009
869
387
Re: Мотор отпителя
Ну моторы возможно нам такие попадаются.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Re: Мотор отпителя
беушный моторчик, друган на своей 8-ке менял, тарахтел, как потом выяснилось крыльчатка сломалась. ну от нечего делать себе и поставил. ни зач то не вернусь к родному мотору. Даже поглядываю на калиновский мотор, оч похожи и крыльчатка и крепление...
vktor
1 Дек 2009
326
126
Re: Мотор отпителя
Если кому-нибудь не трудно, то выложите фотоотчёт о внедрении моторчика от 2108 45.3730 в волговский кронштейн. Кстати в магазинах продают только моторчик с номером 45.3780. С виду они индентичны. Цена 650р. Собираюсь приобрести. Но боюсь что внедрить его без фотоотчета форумчан не получится. Помогите кто чем может. Срочно нужно. Штатный накрылся.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Re: Мотор отпителя
вот тут какие есть моторы
_http://www.kzae.ru/products/ventilyators/
походи по вазовским магазинам, у нас моторчики почти в каждом, цена вроде рублей 400.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Re: Мотор отпителя
Выкладываю свой, наипростейший вариант закрепления моторчика. Раз уж у меня сегодня открутилась крыльчатка и пришлось его снять. все разобрал и сфотал.
Весь комплект.
Собственно мотор.
Чашка. прошу обратить внимание, что ободок . который по радиусу. спилен. мешает головкам саморезов.
Резиночка, между моторчиком и чашкой.
Собственно отверстия в корпусе моторчика. Ручная дрель, все что тогда было под рукой.
и так понятно.
Чашка на своем месте.
Одним саморезом прикрутил. второй для наглядности.
В сборе двигатель с чашкой.
Теперь все в сборе полностью.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Re: Мотор отпителя
Значит все таки открутилась...
ну наши крыльчатки как не шамань, а все становятся под углом.... вот и открутился винтик. но ведь прикручивал 3 года назад. так что эт фихня..
заодно пропаял контакты, на скрутках все было. теперь при заглушенном двигателе аж экран климата тускнеет, при полных оборотах мотора и дуть лучее стал. Да и винт на лак посадил, шоб не откручивался больше.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Re: Мотор отпителя
температура градусов 30-35 а с
печки уже тепло...., включаю все сразу,, прогревается как обычно......и когда все прогрето , помпу выключаю и она не мешает ......
я не понял, ты на 30 градусах врубаешь помпу и обогрев салона и греешься дальше ? у меня машина перестаёт греться если я так врубаю.. по этому греюсь до 70, потом врубаю печку с помпой :)
тут отказало реле обычного вентилятора охлаждения, стоял в пробке, температура потихоньку ползла.. заметил на 95.. с 97 до 98 мотор грелся стоя на месте где то минуту.. до 100 поднялась температура, заглушил, поменял релюшку :)
кстати на 100 градусах ОЖ не на много теплее воздух.. так что извращениями по переделке термостата заниматься не советую.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Re: Мотор отпителя
народ, а зачем вы городите огород и ставите восьмерошный ??? ведь есть от зила или москвича на 90Вт в таком же корпусе...
ниже наш, 40Вт, 194.3730
ниже москвич, запорожец, 12В, 90Вт, 51.3730
ниже зил 12В, 90Вт, 9742.3730
чертёж не совсем верный, там почему то вал не прорисован, на рисунке он присутствует
и я хотел у вас узнать, у вас там латунные втулки или подшибники ?? я свой разобрал, у меня латунные втулки.. странно как оно работает на сухую..
ниже мои фотки.. кстати в магазине видел совсем другой мотор с вентилятором..
    20.3 KB · Просмотры: 173
    72.8 KB · Просмотры: 168
    75.9 KB · Просмотры: 164
    49 KB · Просмотры: 177
    70.1 KB · Просмотры: 191
