Мотор отопителя
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Всем привет, хочу на выходные печку перетряхнуть, в связи с этим вопрос, хочу поставить двигатель печки от 2108 (вроде помощнее они), какие переделки необходимы?
443
21 Мар 2009
3,937
1,977
595
Сегодня после 10 минут работы остановился мотор отопителя - перегорел предохранитель. Поставил новый, через минут тоже самое - перегорел. Все предохранители отечественные. Снял мотор, разобрал внешне все в порядке, собрал, поставил, раздался скрежет и дымок из мотора. Ребята по телефону сказали что это обмотка наверно и что надо покупать новый мотор. Купил на 40вт, такой же как и был.
Поставил, ездил часов 5. на первой скорости слышно в интервале примерно 1-2минуты небольшой шорох.
Первая мысль что это разбрасывает смазку(ее похоже напихали от души) по корпусу, потому что рукой чувствуешь что что время от времени что прилетает или задевает корпус мотора.
Что делать? Менять мотор или ждать что само собой приработается?
Старый мотор после недавней смазки тише работал, а ему 13лет, но с новым вроде поток получше.
443
21 Мар 2009
3,937
1,977
595
разбери и смаж. скорее всего там ее нет
И правда смазки там не было. фетры сухие. Смазал, поставил, включил - зашумело. Разбираю и вижу на валу сверху деталь которую раньше не видел - бронзовая или еще какая втулка. Она просто вывалилась из корпуса. Обратно ставлю, не фиксируется, проворачивается. Решил поставить старый корпус. Не вредно ли это? Кстати в старом корпусе верхнее отверстие где втулку видно на порядок меньше чем в новом. Собрал, поставил не шумит. Но старый мотор после того как смазал месяц назад вообще не слышно было.
Вот качество нынче...
443
21 Мар 2009
3,937
1,977
595
Итак продолжу. Шелестение мотора за неделю мне надоело. Решил опять снять мотор, еще раз смазал, собрал, еще сильнее захрустело, заскрипело. Второй раз собираю, и забыл поставить стопорную шайбу на вал сверху корпуса, снаружи. И вот чудо - как работает не слышно,только поток воздуха. Поставил шайбу - хрустит. Решил не ставить шайбу, если мотору и так хорошо крутится, да и мне приятно что ничего не хрустит не шелестит.
Только вот не знаю чем чревато отсутствие этой шайбы сверху корпуса в перспективе?
2,262
443, Если на валу есть проточка и шайба вставляется в проточку, то шайба нужна для того, чтобы вал не гулял. Но если вал без неё не имеет продольного люфта, то и не нужна шайба.
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,977
595
elvis03, знал что ответишь:drinks:
продольно не гуляет, вверх, вниз - нужно большое усилие чтобы сместить, вал. втулки хорошие. И главное, на валу есть стопорная шайба с внутренней стороны корпуса, ее я конечно оставил.
Awenti
6 Ноя 2010
У меня проблема такая, предвидуший хозяин поставил климат контроль. Как эото климат контроль стоит ума не приложу, регулирует только заслонки печки. И открывает заслонку на радиаторе печки и все. Проблема в том что невозможно выбрать скорость печки. есть кнопочка ВКЛ/ВЫКЛ и все. Включаеш печку, она начинает с бешеной скоростью крутится. Открываеш краник на радиаторе печки, то начинает дуть горячий воздух (это хорошо), но при этом начинает крыльчатка размякать от этого и чиркать все что там внутри, с адским гулом и вибрацей торпеды. БАлансировал крыльчатку, помогает на первые 5-ть минут потом она опять раскисает и триндец.
Вот думал как то придумать переключаталь скорости моторчика печки, и не включать ее на максимум никогда :)
Вот фотки
Может быть есть релешка которая регулирует сопротивление плавно. И по идее ее нада будет только на + сажать?
    88.3 KB · Просмотры: 179
    70.2 KB · Просмотры: 138
    79.6 KB · Просмотры: 125
    90.6 KB · Просмотры: 141
    65 KB · Просмотры: 120
    91.5 KB · Просмотры: 114
    90.6 KB · Просмотры: 111
    106.2 KB · Просмотры: 103
    79.9 KB · Просмотры: 105
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
можно ли поставить печку 31105 на 24
И не могу понять какая у меня печка 24 или 2410
заметил что на 24 обычной регулировка печки с 3тремя рычагами,у меня с 4мя машина 85 года,переходная вся 2410 только торпеда и двери 24,ДВИГ 2410 МОСТЫ ТОЖЕ вот такая печка 3110-8101010
2,262
А что конкретно напрягает то? Если печка работает, то и хорошо. Сам долго разбирался какой радиатор на печке моей машины поставлен, оказалось (после того как фото на форуме увидел) радиатор от таза, 3-хрядный.
silich
8 Фев 2010
36
27
Можно посмотреть инструкцию по ремонту моторчика отопителя. Вот несколько фото:
Реакции: 443
ski
21 Май 2012
127
44
Народ, а объясните на пальцах, пожалуйста, как запитать помпу газелевскую на 31029? Кнопку отдельную ставить? на какой предохранитель лучше повесить?
А то скончался мотор отопителя, буду ставить новый, заодно думаю и помпу привернуть, только я совершеннейший чайник в этом деле.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Я так понимаю с электрикой не очень дружим. Тогда если не стоят противотуманки, то под капотом есть нужный провод, а в салоне клавиша. Цеплять этот провод на помпу и все. Если стоят туманки, то сложнее, помпу надо цеплять через релюху, искать "не нужную" клавишу,или устанавливать дополнительно, цеплять на предохранитель и т.д.
Реакции: ski
ski
21 Май 2012
127
44
О, спасибо! Просто и доходчиво, птф нету действительно, передние и не планирую ставить, так что туда и повешу.
С электрикой не то, что не очень, а совсем-совсем на начальном уровне :)
Да и вообще, машина мне досталась практически насильно полгода назад, так что постигаю без сенсея :).
сергей10535
20 Окт 2012
17
туманок нет а где этот нужный провод?
