M
		Merzkoff
как накрутить спидометр на 4062 моторе?
кто знает как накрутить спидометр на 4062 моторе?
Привет! На крейсере в моторном отсеке есть плоский разъем как и у обычной 3110 разъем ( только плоский). Он на четыре контакта это + - датчик заднего хода и сигнал от датчика скорости. Только я не рекомендую подавать переменный сигнал от генератора это не есть гуд.
Изменение напряжения бортовой сети (плохой контакт, неисправность реле регулятора) приведет к выходу цепей в панели (сгорит приборная панель). Частота генератора не более 210 Гц.
Всем доброго времени суток. Ни чего подобного под капотом не нашел.Там только 2 разьема плоских на 6 контактов.Помогите разобраться.Похоже сигнала с датчика зад.хода там нет.При отключении разьема фонарь зад.хода горит,двигатель не заводится.Машина 31105 2007 годаю\.Двиг Крайслер 2.4DOHC. Пож.помогите куда подключать моталку.Заранее благодарен.
